7.2.2014, 22:26
#77487
Прмвет. honda accord блок srs 77960–SEA–G821–M1 авто после дтп соответственно горит лампа . сканер на связь не выходит проверил питание на 2 пина есть масса то же есть 2 пина . пробовал разными сканерами карманом , скандоком , ланчем , автокомом причем сканер не пишет ,что нет связи просто грузит и выходит в меню. Что может быть такое может кто сталкивался с такой бедой ?
9.2.2014, 17:35
#77553
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 1 раз |
На беглый взгляд в краше криминала не видно, но зачем так много в clear тереть, достаточно чисто краш дату затереть и блок должен прийти в себя.
9.2.2014, 17:54
#77554
На беглый взгляд в краше криминала не видно, но зачем так много в clear тереть, достаточно чисто краш дату затереть и блок должен прийти в себя. Так блок вроде как в сибе раз блик код отмаргивает, не могу понять почему сканер не читает еще такая же хонда сегодня была там все пучком соединяется. жаль машина не осталась ,а то подкинул бы рабочий блочек. Сборщики кричат в глаза не видели датчиков удара. Вопрос а можно ли программно отключить датчики удара ? Отредактированно RUS-KIA - 9.2.2014, 17:55
10.2.2014, 16:47
#77625
Так блок вроде как в сибе раз блик код отмаргивает, не могу понять почему сканер не читает еще такая же хонда сегодня была там все пучком соединяется. жаль машина не осталась ,а то подкинул бы рабочий блочек. Сборщики кричат в глаза не видели датчиков удара. Вопрос а можно ли программно отключить датчики удара ? Видели, не видели, но подушки же не сами отстрелились... А то что датчики программно можно отключить это факт, но смысл то этой затеи какой??? В родной программе это не предусмотрено, а кастом прогу городить для этого больно геморно. |
10.2.2014, 19:01
#77634
сегодня тресанул жестянщиков насчет датчиков удара они думали ,что их надо менять на новые и походу выкинули )))
11.2.2014, 9:24
#77686
Так блок вроде как в сибе раз блик код отмаргивает, не могу понять почему сканер не читает еще такая же хонда сегодня была там все пучком соединяется. жаль машина не осталась ,а то подкинул бы рабочий блочек. Сборщики кричат в глаза не видели датчиков удара. Вопрос а можно ли программно отключить датчики удара ? Сколько времени прошло.. надо было сразу перемычку впихивать. Есть блоки которые не читают многие сканеры! Я тоже 3 дня потратил на разбор полетов. а датчики удара можно вроде на хонде симулировать. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
11.2.2014, 11:18
#77690
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
Сколько времени прошло.. надо было сразу перемычку впихивать. Есть блоки которые не читают многие сканеры! Я тоже 3 дня потратил на разбор полетов. а датчики удара можно вроде на хонде симулировать. Это как? |
11.2.2014, 11:42
#77691
Это как? google в помощь.. если память не отказывает то там вроде как сопротивление вешается или схема делается элементарная. Отредактированно kurchan - 11.2.2014, 11:43
11.2.2014, 18:52
#77721
google в помощь.. если память не отказывает то там вроде как сопротивление вешается или схема делается элементарная. по подробней пожалуйста где это в google ссылку. |
11.2.2014, 18:55
#77723
по подробней пожалуйста где это в google ссылку. может еще пожевать и съесть. :) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
11.2.2014, 19:02
#77727
может еще пожевать и съесть. :) да нельзя с эмулировать датчик удара ни как |
12.2.2014, 2:31
#77779
может еще пожевать и съесть. :) не надо делать голословных утверждений - если есть решение, то приведите схему или ссылку - иначе ваши сообщения выглядят пустозвонством. Типа кто-то где-то что-то слышал. |
12.2.2014, 2:42
#77780
Из собственного опыта - простой датчик удара выглядит как соленоид, у которого по центру пружина - на конце пружины стальной шарик. При ударе шарик сжимает пружину и пролетает внутри соленоида, вызывая всплеск напряжения на его выходе. Обычно такой датчик стоит прямо внутри блок СРС.
А на лонжеронах стоят какие-то другие датчики. По схеме включения похожи на токовые датчики АБС - может и принцип работы у них такой же. Глубже не копал. Поломанные встречались только если их раскололо во время аварии или оторвало разъём под корень. |
12.2.2014, 2:52
#77782
да нельзя с эмулировать датчик удара ни как Все можно, если знать устройство, его схематику и сигналы. Просто мне лично не доводилось с ними ковыряться, но уверен, проблем нет. |
12.2.2014, 6:33
#77785
Датчики удара пьезоэлектрические, устанешь подбирать пьезоэлементы.
12.2.2014, 9:14
#77794
Датчики удара пьезоэлектрические, устанешь подбирать пьезоэлементы. Секунду, мы говорим о восстановлении датчика или эмуляции, дабы избавиться от ошибки?? Если первое, то да, ну а если все таки второе, нам не нужно подбирать никакого пьезоэлемента. |
| Сейчас: 18.10.2026, 21:55 |
