10.2.2014, 22:23
#77652
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Доброго всем времени суток. Записался ко мне на завтра Опелек корса 2008 года, пока у меня из програматоров есть только Digiprog 3 версия 4.82 возьмет эту Корсу или нет может есть какие нибудь нюансы кто побывал подскажите. В мануале показывает что смотка только на спидометре. Opel Corsa CHIP 35080 (красный провод на контакт 1) я так понимаю что если микруха перед тобой ровно то 1 вый контакт это слева внизу?
11.2.2014, 23:42
#77756
Как раз на Астре тёр.С первого прохода.
11.2.2014, 23:48
#77759
В схеме покурила? Астру H делает, но выпаивать надо В схеме и без схемы, даже если сотрется, не пишет корректно, я уже эксперименты наделал гору. Например сотру, как бэху, но не пишет первые два байта и пипец. Как раз на Астре тёр.С первого прохода. Если V версия, или обычная, то да. Если Q, то у меня не энигма, а левак.. |
11.2.2014, 23:52
#77761
Если V версия, или обычная, то да. Если Q, то у меня не энигма, а левак.. У тебя supereraser? странно, пишет влет.. Делай Codipgom он их как орешки щелкает. Подобная тема как у тебя у меня с codiprog на VP/V6 - некоторые микры трутся раза с 10.. тоже 2 байта как прилипшие вначале! Благо энигма их щелкает в схемке |
12.2.2014, 0:09
#77764
У тебя supereraser? странно, пишет влет.. Делай Codipgom он их как орешки щелкает. Подобная тема как у тебя у меня с codiprog на VP/V6 - некоторые микры трутся раза с 10.. тоже 2 байта как прилипшие вначале! Благо энигма их щелкает в схемке Ну да, тот самый "супер", одно трет супер, другое упаришся и плюнешь. Но речь только о Astra H, остальное все чики-пук. Витя Cardiag тоже признал такую болячку. А кодипрог давно не обновлял, но если энигма пишет все корректно, то "коди" шкодит, потрет так V версию, что потом туда вообще фиг чего запишешь в эту инкрементную область))) (хотя это бывает редко, в основном трет хорошо и быстро версию V, версию Q курит, трет в разнобой область, но видимо нужно обновиться, лень скачать софт). На самом деле, не одно так другое выручает, но на Астре ну ни как не берет ничего, что очень странно.... Чип под замену в итоге, дожидаться большего пробега. В принципе все остальное в схемке работает. Я такого прикола с астрой до сих пор не пойму. Отредактированно Saveliy - 12.2.2014, 0:12
12.2.2014, 0:27
#77765
Ну да, тот самый "супер", одно трет супер, другое упаришся и плюнешь. Но речь только о Astra H, остальное все чики-пук. Витя Cardiag тоже признал такую болячку. А кодипрог давно не обновлял, но если энигма пишет все корректно, то "коди" шкодит, потрет так V версию, что потом туда вообще фиг чего запишешь в эту инкрементную область))) (хотя это бывает редко, в основном трет хорошо и быстро версию V, версию Q курит, трет в разнобой область, но видимо нужно обновиться, лень скачать софт). На самом деле, не одно так другое выручает, но на Астре ну ни как не берет ничего, что очень странно.... Чип под замену в итоге, дожидаться большего пробега. В принципе все остальное в схемке работает. Я такого прикола с астрой до сих пор не пойму. Закалдованная она у тебя какая-то. :) Ты про джампер не забываешь? Года 2 назад кодипрог тоже портил Q серию, часть стирал, потом не записывал...тоже плевался... А потом че-то щелкнуло, может с софта прошился - ХЗ, но реально 4 секунды и 100% результат. Блин но и энигма работает |
12.2.2014, 0:33
#77767
Закалдованная она у тебя какая-то. :) Ты про джампер не забываешь? Года 2 назад кодипрог тоже портил Q серию, часть стирал, потом не записывал...тоже плевался... А потом че-то щелкнуло, может с софта прошился - ХЗ, но реально 4 секунды и 100% результат. Блин но и энигма работает Какой джампер на супере?? Мож я инструкцию плохо читал? Для коди да, там есть джампер, он у меня по умолчанию стоит для V версий, т.к. Q не трет))) |
12.2.2014, 0:37
#77768
Какой джампер на супере?? Мож я инструкцию плохо читал? Для коди да, там есть джампер, он у меня по умолчанию стоит для V версий, т.к. Q не трет))) я про кодик говорил про джампер) обнови софт, и попробуй. Реально трет влет и всегда с 1 раза! |
12.2.2014, 0:43
#77769
я про кодик говорил про джампер) обнови софт, и попробуй. Реально трет влет и всегда с 1 раза! Ты про V версию? С ней проблемы бывают, но редко, с Q проблема. |
12.2.2014, 0:57
#77770
R270, X-tool- трут без проблем, что V, что D серию, с codiprog- бывают проблемы.
Отредактированно darekcz - 12.2.2014, 0:58
12.2.2014, 0:59
#77771
А carprog кстати трет?
12.2.2014, 1:03
#77772
На сайте карпрога заявлена только V серия, про D ничего не написано, имею только клон, но им ничего
стирать не пробовал. Отредактированно darekcz - 12.2.2014, 1:07
12.2.2014, 1:07
#77773
Оригинал, думаю- да, но его не имею, клоном не пробовал. Тоже самое. На досуге гляну. |
12.2.2014, 2:07
#77774
с Q проблема. ты отстал от жизни года на 2 -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
12.2.2014, 2:09
#77775
ты отстал от жизни года на 2 Наверно, только с ним неудобно работать, в схеме и сразу с кальком намного удобнее другими приборами) Так что да, что-то я отстал, подзабросил этот девайсик |
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 2:42 |
