11.2.2014, 17:12
#77709
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Собственно можно обратится и к офицалам, но машина своя, хочется покопаться. В приборке 35080. Считал и омолодил. А как вытащить Carpass? Спасибо |
13.8.2014, 8:22
#88183
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз |
вытащил из всех блоков карпас везде 2888 короче оказалась что во первых это перевертыш (обратный порядок) правильно 8882 во вторых гнида электрик спаливший приборку и моторник занейралил (сделал сброс) и обнулил карпас в UEC и REC (ошибок было немеренно видать сразу не увидел) прописал во всех блоках привязал ключи комбинашку поправил вручную (карпас, вин, ид, конфигурацию) после обнулил и привезал заново (на всякий) И УРААА ОЖИЛА МАТЬ ЕЕ
Кому интересно в комбинашке 35080 или O80D0WQ и в открытом виде в DIS, REC, UEC, Atmel 25080AN в открытом виде только с права на лево моторник, CIM , майфун пока дампы ковыряю Спасибо всем за помощь!!!! -------------------- будет все так ,как должно быть потому, что еще ни разу не было так , что бы было никак....
3.3.2015, 22:24
#99894
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток!!! Подскажите пин, чот я его в открытом виде в упор не разгляжу))))) Слишком много циферок)))) Прошивка от Astra H из REC модуля(25080) Прошивку прилогаю
20.11.2016, 11:21
#236876
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
вскрыл дисплей там atmel 25080an дамп дернул все почти как в комбинашке ид, вин, дата, версия, ииии в конце 2888 но не проходит мож я что проглядел дамп приклеиваю Opel ECU Decoder: 1.0.0.2 VIN: W0L0AHL698G102665 Security Code: 8882 Security Wait Time: Not Running False Remaining Inputs: 10 Part Number: 13275077 Hardware Number: 13275077 Alpha Code: BG Data Version: ??.# Manufacturing Date: 25.04.2007 Code Index: 00900 |
20.11.2016, 11:24
#236877
Доброго времени суток!!! Подскажите пин, чот я его в открытом виде в упор не разгляжу))))) Слишком много циферок)))) Прошивка от Astra H из REC модуля(25080) Прошивку прилогаю file seems broke, try to read complete |
Сейчас: 28.4.2024, 11:21 |
