15.4.2015, 22:08
#103206
Ищу фул блока управления раздаточной коробки.
Блок Siemens ATC700 2760 7566297-01 проц MC9S12DG256 маска 2K79X желательно считанный X-Prog мой на связь не выходит. |
15.4.2015, 22:13
#103209
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Ищу фул блока управления раздаточной коробки. Блок Siemens ATC700 2760 7566297-01 проц MC9S12DG256 маска 2K79X желательно считанный X-Prog мой на связь не выходит. У меня такая машина на подъемнике висит. Где блок стоит?? |
15.4.2015, 22:20
#103210
У меня такая машина на подъемнике висит. Где блок стоит?? Год какой которую повесили?
15.4.2015, 22:27
#103211
Год какой которую повесили? Врать не буду, не знаю. Знаю что 3,0 TDI |
15.4.2015, 22:36
#103212
Блок стоит сзади слева у АКБ в багажном отделении. Чтоб не соврать, стояли с 2006-2010г. После изменён конструктив, и перенесён на раздатку с интегрированным исполнительным механизмом.
15.4.2015, 22:46
#103213
Блок стоит сзади слева у АКБ в багажном отделении. Чтоб не соврать, стояли с 2006-2010г. После изменён конструктив, и перенесён на раздатку с интегрированным исполнительным механизмом. Завтра с утра залезу, посмотрю. У тебя вариант, который в багажнике? |
15.4.2015, 23:02
#103214
Завтра с утра залезу, посмотрю. Да в багажнике. На раздатке другие стоят.
15.4.2015, 23:10
#103216
Для удобства, точки BDM. Проц открыт. Если будет с маской 0L01Y, всё равно читай и выкладывай.
16.4.2015, 7:41
#103218
Для удобства, точки BDM. Проц открыт. Если будет с маской 0L01Y, всё равно читай и выкладывай. только маска проца другая Прикрепленные файлы
16.4.2015, 7:58
#103220
Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
Почту проверь,что то на форум не прикрепилось!!
16.4.2015, 8:07
#103221
Вот это я понимаю помощь! Прийдется менять проц, в сети нашёл c маски 0L01Y. и вы двое прислали тоже 0L01Y. буду пробывать.
16.4.2015, 21:43
#103250
Всем кто помог огромная благодарность, ребята отзывчивые и не ленивые. Заменил проц, прошил, блок ожил. Обновил софтину, адаптацию раздатка прошла, и ещё раз перечитал. Выложу в кардамп, может ещё кому пригодится. Найти бы ещё с маски 2K79X для колекции.
11.3.2019, 11:47
#269768
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 25 раз |
Подниму тему. Вышел из строя аналогичный блок, проц MC9S12DG256 0L01Y. Дампы считал упой (понять не могу почему в инете дампы флеша по 2 мегабайта, у меня 256кб). Разбудите пж после выходных)
Отредактированно Koctu4 - 11.3.2019, 11:48
16.11.2023, 20:40
#289391
Koctu4,
Спасибо большое за дамп. Пролил программатором R270. Блок вышел на связь. В моём случае был мёртвый CAN фильтр A82C250 и слетевший софт. Точки подключения программатором R270 рисовал сам, может кому пригодится, выкладываю. Прикрепленные файлы
Сейчас: 28.4.2024, 10:18 |
