13.2.2016, 11:35
#219363
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Всем доброго дня. При запуске на холодную, под траивает буквально пару секунд, с порывами заглохнуть. При приёме машины, были ошибки по пропускам зажигания в цилиндрах и ошибка датчика низкого давления. После сброса ошибок, на холодную вот такая картина. Манометром давление по низкому в эти секунды колеблица 4-6кг. И появилась 2AAF DME: топливный насос.
13.2.2016, 12:07
#219365
равномерность работы двигателя смотри - коррекции по форсам . Постоянная проблема на этих движках.
13.2.2016, 12:18
#219366
А когда машина работает ровно давление по низкой стороне стоит ровно 5 АТ., да?? ТНВД под замену, клапана не держат в ТНВД.
13.2.2016, 12:25
#219367
А когда машина работает ровно давление по низкой стороне стоит ровно 5 АТ., да?? ТНВД под замену, клапана не держат в ТНВД. Пару секунд троит давление скачет , обороты стабилизируется и давление устанавливается около шести с небольшими колебаниями +/- 0.3 |
13.2.2016, 15:25
#219386
Пару секунд троит давление скачет , обороты стабилизируется и давление устанавливается около шести с небольшими колебаниями +/- 0.3 Не, я ошибся, тнвд не причём, я почему-то думал что рабочее давление 5 Ат. |
13.2.2016, 16:06
#219388
фильтр..., воздух в топливе.....!!! Информации ноль! Как заводится - с прокруткой? Заводится ровно - по всем цилиндрам? С такими исходниками не возможно работать по дизелям!
13.2.2016, 17:26
#219393
фильтр..., воздух в топливе.....!!! Информации ноль! Как заводится - с прокруткой? Заводится ровно - по всем цилиндрам? С такими исходниками не возможно работать по дизелям! n54 - какой на..й дизель?dme елы-палы даж топик стартер написал . Будьте внимательны . Форсунки смотри по диагностике . Свечи только оригинал ставить и каждые 10 тысяч менять . а тнвд должны были дилеры еще в 2010 году поменять - по акции . -------------------- https://vk.com/voronservice73
13.2.2016, 17:32
#219395
n54 - какой на..й дизель?dme елы-палы даж топик стартер написал . Будьте внимательны . Ой... извените! Года идут, глаза стареют..... Мозги тоже... Отредактированно danis11 - 13.2.2016, 17:35
13.2.2016, 17:43
#219400
n54 - какой на..й дизель?dme елы-палы даж топик стартер написал . Будьте внимательны . Форсунки смотри по диагностике . Свечи только оригинал ставить и каждые 10 тысяч менять . а тнвд должны были дилеры еще в 2010 году поменять - по акции . Ок. Спасибо за наводки. Не могу найти,низкое давление какое должно быть при старте? И баланс форсунок делается на этом моторе? |
13.2.2016, 17:57
#219403
Ок. Спасибо за наводки. Не могу найти,низкое давление какое должно быть при старте? И баланс форсунок делается на этом моторе? 3 атм . Открой багажник ,открути пластик над аккумулятором ,справа найдешь эбу бензонасоса - попробуй насос на прямую запитать ,если уж сомневаешься . Кстате эбу вскрой навсякий случай - часто водичка в нем бывает. Насчет коррекций - я дисом давно не работал . в исте д эта функция отдельно есть . -------------------- https://vk.com/voronservice73
13.2.2016, 18:00
#219404
3 атм . Открой багажник ,открути пластик над аккумулятором ,справа найдешь эбу бензонасоса - попробуй насос на прямую запитать ,если уж сомневаешься . Кстате эбу вскрой навсякий случай - часто водичка в нем бывает. Насчет коррекций - я дисом давно не работал . в исте д эта функция отдельно есть . Вот мне кажется 6 многовато. |
13.2.2016, 18:17
#219408
мягкую мойку .... и заторахтят еще не так, пробег... ????
13.2.2016, 18:25
#219411
мягкую мойку .... и заторахтят еще не так, пробег... ???? 100000 км, мягкая мойка это что? |
13.2.2016, 19:44
#219416
Винсом/лавром промыть видно говорят.
13.2.2016, 20:39
#219418
Если на холодную троит возможно одна из форсунок давление не держит посмотри на холодную не заводя давление в рампе сколько,и сравни с заданным как вариант.На х6 блок насоса стоит под задним сидением, в багажнике на х5.
Отредактированно ilyas799 - 13.2.2016, 20:45
13.2.2016, 20:50
#219419
Если на холодную троит возможно одна из форсунок давление не держит посмотри на холодную не заводя давление в рампе сколько,и сравни с заданным как вариант.На х6 блок насоса стоит под задним сидением, в багажнике на х5. Не заводя при открытии машины 6кг. поддерживает. А вот здесь сказали должно быть 3кг. Хотя здесь пишется 5 и потом в зависимости от режимов работы. The fuel is delivered from the fuel tank by the electric fuel pump via the feed line (5) at an admission pressure of 5 bar to the high- pressure pump. The admission pressure is monitored by the low-pressure sensor (6). The fuel is delivered by the electric fuel pump in line with demand. Отредактированно STAS754 - 13.2.2016, 21:05
Вчера, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Вчера, 6:10 Посл. ответ от deep |
1.5.2024, 13:56 Посл. ответ от P1on3R |
Сейчас: 3.5.2024, 6:07 |
