30.5.2016, 20:06
#227933
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 6 раз |
Уважаемые форумчане. Помогите советом пожалуйста.
Имеем автомобиль Honda Jazz, 2006 года выпуска. Простояла в гараже 2 месяца, пока делали кузовщину. Была битая в правый бок. В гараж заехала своим ходом, только вот после ремонта, заводится отказывается. Стартер крутит, но даже намека нет на старт. Проверяли на ошибки, единственная ошибка просевшая батарея. Зарядили, стерли ошибку, результат нулевой. Причем ни одним из двух ключей не заводится. В чем может быть проблема? может кто сталкивался.. |
30.5.2016, 20:09
#227934
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 2 раза |
Уважаемые форумчане. Помогите советом пожалуйста. Имеем автомобиль Honda Jazz, 2006 года выпуска. Простояла в гараже 2 месяца, пока делали кузовщину. Была битая в правый бок. В гараж заехала своим ходом, только вот после ремонта, заводится отказывается. Стартер крутит, но даже намека нет на старт. Проверяли на ошибки, единственная ошибка просевшая батарея. Зарядили, стерли ошибку, результат нулевой. Причем ни одним из двух ключей не заводится. В чем может быть проблема? может кто сталкивался.. ЭБУ прокрутку видит? -------------------- Еще только учусь.
30.5.2016, 20:15
#227935
ЭБУ прокрутку видит? Чем это можно проверить? из мультимарочников только Делфи .. :( |
30.5.2016, 20:21
#227937
Попробуйте. Прокрутку любой сканер наверное увидит. Прокрутка - наличие оборотов в датастриме.
30.5.2016, 20:27
#227938
Попробуйте. Прокрутку любой сканер наверное увидит. Прокрутка - наличие оборотов в датастриме. спасибо. попробую.. |
30.5.2016, 20:43
#227939
Правильно сказал тебе gorgaz25, проверь вращение коленвала, Delphi твоё покажет вращение. А дальше проверь наличие искры, давление в топливной рампе, открытие форсунок и наличие компрессии в двигателе. Чем больше информации, тем раньше помогут, а пока даже какой мотор стоит неизвестно, одно что радует что машина в гараже стояла, это очень важный факт.
30.5.2016, 20:46
#227940
Правильно сказал тебе gorgaz25, проверь вращение коленвала, Delphi твоё покажет вращение. А дальше проверь наличие искры, давление в топливной рампе, открытие форсунок и наличие компрессии в двигателе. Чем больше информации, тем раньше помогут, а пока даже какой мотор стоит неизвестно, одно что радует что машина в гараже стояла, это очень важный факт. Извиняюсь конечно, но больше инфы пока нету.. Посмешили .. спасибо.. как будет полная инфа, отпишусь здесь.. :) Отредактированно himik33 - 30.5.2016, 20:47
30.5.2016, 20:59
#227941
Если она после аварии, то у тебя возможно сработала кнопка fuei shut-off switch, стоит в правой стойке двери переднего пассажира, внизу.
30.5.2016, 21:03
#227942
Но она же своим ходом заехала . Обрати внимание на "зеленый ключик" на приборке . При включении зажигания должен загореться и потухнуть . Если мигает - то
не видит ключи . Чек на приборке загорается ? Еще вариант - сигналка (если стоит) |
30.5.2016, 21:21
#227945
Если она после аварии, то у тебя возможно сработала кнопка fuei shut-off switch, стоит в правой стойке двери переднего пассажира, внизу. Это место не было замято.. ушла средняя стойка с дверьми.. |
30.5.2016, 21:24
#227947
Но она же своим ходом заехала . Обрати внимание на "зеленый ключик" на приборке . При включении зажигания должен загореться и потухнуть . Если мигает - то не видит ключи . Чек на приборке загорается ? Еще вариант - сигналка (если стоит) Да. заехала своим ходом.. заводилась без проблем.. ключик на приборке не загарается.. Склоняюсь к тому, что обороты ЭБУ не видит.. завтра все выясню.. Завтра подробнее отпишусь.. всем спасибо большое.. |
31.5.2016, 21:44
#227984
Да. заехала своим ходом.. заводилась без проблем.. ключик на приборке не загарается.. Склоняюсь к тому, что обороты ЭБУ не видит.. завтра все выясню.. Завтра подробнее отпишусь.. всем спасибо большое.. Добрый вечер форумчане. Поделиться по своей проблеме, с вами нечем. т.к сегодня ЭБУ не вышел на связь. Не смог ни чего прочитать.. Пишет "нет соединения". Пробовал двумя работающими системами. Неужели умер блок? Зажигание включается, стартер крутит, но больше ни чего не происходит. Батарея умерла на 100%. Всю ночь стояла на зарядке, но не зарядился совсем. может в этом проблема.? Диагностику пытался провести подключив прикуриватель от другого авто. |
1.6.2016, 10:58
#228010
Добрый вечер форумчане. Поделиться по своей проблеме, с вами нечем. т.к сегодня ЭБУ не вышел на связь. Не смог ни чего прочитать.. Пишет "нет соединения". Пробовал двумя работающими системами. Неужели умер блок? Зажигание включается, стартер крутит, но больше ни чего не происходит. Батарея умерла на 100%. Всю ночь стояла на зарядке, но не зарядился совсем. может в этом проблема.? Диагностику пытался провести подключив прикуриватель от другого авто. На связь не вышел это плохо, но не смертельно. Искра, открытие форсунок и давление в рампе проверял?? Какой мотор стоит?? |
1.6.2016, 15:21
#228029
На связь не вышел это плохо, но не смертельно. Искра, открытие форсунок и давление в рампе проверял?? Какой мотор стоит?? Искры нет (свечи выкручивал). Ни чего не смог проверить диагностикой. Пишет нет соединения.. Мотор 1,4л бензин. |
1.6.2016, 15:45
#228031
1. При прокрутке стартером стрелка тахометра на приборке приподнимается или нет??
2. Форсунки открываются или нет (свечи сухие)?? 3. Давление в рампе есть или насос хотя бы на слух слышно включается или нет?? 4. Если есть сигнализация нештатная то какая?? |
1.6.2016, 15:57
#228033
1. При прокрутке стартером стрелка тахометра на приборке приподнимается или нет?? 2. Форсунки открываются или нет (свечи сухие)?? 3. Давление в рампе есть или насос хотя бы на слух слышно включается или нет?? 4. Если есть сигнализация нештатная то какая?? 1. Нет, не поднимается.. 2. Это я проверю завтра, не обратил внимание. 3. На слух, насос не слышал, завтра обращу внимание на это. 4. Нет, ни каких нештатных сигнализаций нет. |
Сейчас: 27.4.2024, 18:18 |
