11.9.2016, 13:15
#232748
Привет всем! Ищется исправное содержимое двух моть 0K50E именно с этого блока 7L0 907 553 E (с префиксом E).
Светит ошибку 0003, неисправный ЭБУ. Спасибо! |
11.9.2016, 18:31
#232760
К сожалению есть только с F
Кстати, блок светит эту ошибку по любому поводу, если у него что-то вдруг нештатно идёт. После ремонта пневмы, пока надул полностью стойки, у меня блок пару раз в такую аварию впал. |
12.9.2016, 1:44
#232769
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
Привет всем! Ищется исправное содержимое двух моть 0K50E именно с этого блока 7L0 907 553 E (с префиксом E). Светит ошибку 0003, неисправный ЭБУ. Спасибо! А Одисом не пробовал инициализацию пневме делать? или Вагкомом сбросить эбу? На связь если выходит и ошибку читает то можно всегда вывести диагн оборудованием типа Одис, VCDS пробовать активации делать и другие такие функции 7L0 это старые порши до 2007по моему, там в VCDS сделай сброс блоку и может пойти, у меня было 2 с проблемой пневмой такие порши но не потребовалось лазать в блок, все через 3 пин читалось адаптировалось, и попробуй обычный ланч, по моему что то там было сброс эбу или что то подобное в спец функциях. |
12.9.2016, 11:00
#232776
Сброс Васей не помог!
12.9.2016, 11:52
#232778
Сброс Васей не помог! чуть погодя освобожусь звякну тебе, еще есть варианты, с утра ПНД, меня хоть расстреливай, клиентов полный двор не могу вырваться ни минуты... |
27.9.2016, 23:31
#233663
К сожалению есть только с F Спасибо но с префиксом "F" не подойдет т.к. там 3L40K(9S12DG128), а у меня 0K50E(912DG128). У некоторых ошибка 0003 выглядит по разному, у кого-то скидывается, у некоторых все работает с ней, кому-то помогает reset, отсюда вывод, что бьются разные байты при разных обстоятельствах, чаще при просадке акк.! Все еще нуждаюсь в дампах! |
28.9.2016, 10:47
#233679
Я думал, ты уже решил проблему ))
Через неделю после твоего первого сообщения зазвал кореша и слил с его Порша Е-версию ))) Смотри личку. P.S. если остальным интересно, то ищите эти дампы на кардампе в ближайшее время. |
28.9.2016, 13:48
#233693
Я думал, ты уже решил проблему )) Через неделю после твоего первого сообщения зазвал кореша и слил с его Порша Е-версию ))) Смотри личку. P.S. если остальным интересно, то ищите эти дампы на кардампе в ближайшее время. Ден братишка огромное спасибо, выручил! Залил дампы, авто все равно светит 0003 ошибку, похоже дело совсем не в софте! |
28.9.2016, 15:11
#233696
Проблема решена!
При скидывании ошибки компрессор включается на 3-4 секунды, подумал что не хватает питания блоку, поменял два елемента на плате и о чудо, ошибка скинулась теперь все в норме! Всем спасибо откликнувшимся, особая благодарность Дену! |
28.9.2016, 17:02
#233697
Проблема решена! При скидывании ошибки компрессор включается на 3-4 секунды, подумал что не хватает питания блоку, поменял два елемента на плате и о чудо, ошибка скинулась теперь все в норме! Всем спасибо откликнувшимся, особая благодарность Дену! Недавно делал пневму на табурете 2008года, ошибок нет, но машина не поднимается, а прибором давление с балонов стравилось. Начал проверять с реле под рулем стоит, смотрю грелась сильно и выгоревший пятак. Проверяю на 30клеме нет 12вольт, нахожу сгоревший пред на 40А. Про себя думаю чтобы он сгорел надо постараться, проверил проводку, проводка целая, вскрываю мотор пневмы, а там внутри от времени оторвался пластмасс и не давал якорю крутиться иногда, выкинул его нахрен, вуаля как часы все. И странно, что ошибок не было по пневме, лишь только на экране IK писало мол ситема пустая и не работает. Вот такие пироги бывают А по твоей ошибке вероятно родной поршевский сканер будет ее переводить как пониженное напряжение в системе, как вариант |
28.9.2016, 23:51
#233723
Недавно делал пневму на табурете 2008года, ошибок нет, но машина не поднимается, а прибором давление с балонов стравилось. Начал проверять с реле под рулем стоит, смотрю грелась сильно и выгоревший пятак. Проверяю на 30клеме нет 12вольт, нахожу сгоревший пред на 40А. Про себя думаю чтобы он сгорел надо постараться, проверил проводку, проводка целая, вскрываю мотор пневмы, а там внутри от времени оторвался пластмасс и не давал якорю крутиться иногда, выкинул его нахрен, вуаля как часы все. И странно, что ошибок не было по пневме, лишь только на экране IK писало мол ситема пустая и не работает. Вот такие пироги бывают А по твоей ошибке вероятно родной поршевский сканер будет ее переводить как пониженное напряжение в системе, как вариант Такая же фигня на Каене, только с софтом F-версии. Пред на 40А уже два раза бахнулся. Так как в мотор пневмы уже лазили, сразу приговорил его к замене, даже не заглядывая в него. Хозяин что-то мутный... Порш до сих пор на стоянке стоит. А когда пред меняешь и мотор начинает работать, то запах какой-то странный идёт. Как будто изоляция горит вместе с маслом )))) |
29.9.2016, 12:46
#233741
Такая же фигня на Каене, только с софтом F-версии. Пред на 40А уже два раза бахнулся. Так как в мотор пневмы уже лазили, сразу приговорил его к замене, даже не заглядывая в него. Хозяин что-то мутный... Порш до сих пор на стоянке стоит. А когда пред меняешь и мотор начинает работать, то запах какой-то странный идёт. Как будто изоляция горит вместе с маслом )))) Я думаю он еще целый мотор, там отпадает чи пластмасс чи херь какая то и когда она падает на горячий якорь она и будет вонять, снять его там 15 минут не сложно. Возьми за ремонт 15к руб как я беру и похеру, пусть дальше ездит. НО глянь может там кулибины, что то намутили у меня никто не лазал хоть |
7.12.2016, 11:25
#237640
Группа: Участник Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо но с префиксом "F" не подойдет т.к. там 3L40K(9S12DG128), а у меня 0K50E(912DG128). У некоторых ошибка 0003 выглядит по разному, у кого-то скидывается, у некоторых все работает с ней, кому-то помогает reset, отсюда вывод, что бьются разные байты при разных обстоятельствах, чаще при просадке акк.! Все еще нуждаюсь в дампах! Добрый день! Я сам из Пятигорска, у меня таже проблема с каеном! Пожалуйста выйдите со мной на связь |
7.12.2016, 13:46
#237649
Проблема решена! При скидывании ошибки компрессор включается на 3-4 секунды, подумал что не хватает питания блоку, поменял два реле на плате и о чудо, ошибка скинулась теперь все в норме! Всем спасибо откликнувшимся, особая благодарность Дену! Доктор, нужна ваша помощь!!! |
7.12.2016, 23:53
#237687
Группа: Real User Сообщений: 311 Спасибо сказали: 25 раз |
Цитата А Одисом не пробовал инициализацию пневме делать? или Вагкомом сбросить эбу? А Одис разве дружит с Порше? Пытался связаться с Кайеном 2008 года-Одис отказался. Поиском смотрел-не работает Одис с ними... |
Сейчас: 27.4.2024, 13:48 |
