Porsche Cayenne 2003 Блок пневмы, Ошибка 0003
 Doctortehno
сообщение 11.9.2016, 13:15
Сообщение #232748
Спасибо сказали: 421 раз
Привет всем! Ищется исправное содержимое двух моть 0K50E именно с этого блока 7L0 907 553 E (с префиксом E).
Светит ошибку 0003, неисправный ЭБУ.
Спасибо!
 UgDen
сообщение 11.9.2016, 18:31
Сообщение #232760
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
К сожалению есть только с F
Кстати, блок светит эту ошибку по любому поводу, если у него что-то вдруг нештатно идёт.
После ремонта пневмы, пока надул полностью стойки, у меня блок пару раз в такую аварию впал.
 Master911
сообщение 12.9.2016, 1:44
Сообщение #232769
Спасибо сказали: 99 раз
Спасибо!
А Одисом не пробовал инициализацию пневме делать? или Вагкомом сбросить эбу?
На связь если выходит и ошибку читает то можно всегда вывести диагн оборудованием
типа Одис, VCDS пробовать активации делать и другие такие функции
7L0 это старые порши до 2007по моему, там в VCDS сделай сброс блоку и может пойти, у меня было 2 с проблемой пневмой
такие порши но не потребовалось лазать в блок, все через 3 пин читалось адаптировалось, и попробуй обычный ланч, по моему
что то там было сброс эбу или что то подобное в спец функциях.
 Doctortehno
сообщение 12.9.2016, 11:00
Сообщение #232776
Сброс Васей не помог!
 Master911
сообщение 12.9.2016, 11:52
Сообщение #232778
чуть погодя освобожусь звякну тебе, еще есть варианты, с утра ПНД, меня хоть расстреливай, клиентов полный двор не могу вырваться ни минуты...
 Doctortehno
сообщение 27.9.2016, 23:31
Сообщение #233663
Спасибо но с префиксом "F" не подойдет т.к. там 3L40K(9S12DG128), а у меня 0K50E(912DG128).
У некоторых ошибка 0003 выглядит по разному, у кого-то скидывается, у некоторых все работает с ней, кому-то помогает reset, отсюда вывод, что бьются разные байты при разных обстоятельствах, чаще при просадке акк.!
Все еще нуждаюсь в дампах!
 UgDen
сообщение 28.9.2016, 10:47
Сообщение #233679
Группа: Модератор
Я думал, ты уже решил проблему ))
Через неделю после твоего первого сообщения зазвал кореша и слил с его Порша Е-версию )))
Смотри личку.
P.S. если остальным интересно, то ищите эти дампы на кардампе в ближайшее время.
 Doctortehno
сообщение 28.9.2016, 13:48
Сообщение #233693
Смотри личку.
Ден братишка огромное спасибо, выручил!
Залил дампы, авто все равно светит 0003 ошибку, похоже дело совсем не в софте!
 Doctortehno
сообщение 28.9.2016, 15:11
Сообщение #233696
Проблема решена!
При скидывании ошибки компрессор включается на 3-4 секунды, подумал что не хватает питания блоку, поменял два елемента на плате и о чудо, ошибка скинулась теперь все в норме!
Всем спасибо откликнувшимся, особая благодарность Дену!
 Master911
сообщение 28.9.2016, 17:02
Сообщение #233697
Цитата(doktortehno @ 28.9.2016, 16:11) *
Проблема решена!
Недавно делал пневму на табурете 2008года, ошибок нет, но машина не поднимается, а прибором давление с балонов стравилось. Начал проверять с реле под рулем стоит, смотрю грелась сильно и выгоревший пятак. Проверяю на 30клеме нет 12вольт, нахожу сгоревший пред на 40А. Про себя думаю чтобы он сгорел надо постараться, проверил проводку, проводка целая, вскрываю мотор пневмы, а там внутри от времени оторвался пластмасс и не давал якорю крутиться иногда, выкинул его нахрен, вуаля как часы все. И странно, что ошибок не было по пневме, лишь только на экране IK писало мол ситема пустая и не работает. Вот такие пироги бывают
А по твоей ошибке вероятно родной поршевский сканер будет ее переводить как пониженное напряжение в системе, как вариант
 UgDen
сообщение 28.9.2016, 23:51
Сообщение #233723
Группа: Модератор
Такая же фигня на Каене, только с софтом F-версии. Пред на 40А уже два раза бахнулся. Так как в мотор пневмы уже лазили, сразу приговорил его к замене, даже не заглядывая в него. Хозяин что-то мутный... Порш до сих пор на стоянке стоит. А когда пред меняешь и мотор начинает работать, то запах какой-то странный идёт. Как будто изоляция горит вместе с маслом ))))
 Master911
сообщение 29.9.2016, 12:46
Сообщение #233741
Я думаю он еще целый мотор, там отпадает чи пластмасс чи херь какая то и когда она падает на горячий якорь она и будет вонять, снять его там 15 минут не сложно. Возьми за ремонт 15к руб как я беру и похеру, пусть дальше ездит. НО глянь может там кулибины, что то намутили у меня никто не лазал хоть
 npecc
сообщение 7.12.2016, 11:25
Сообщение #237640
Добрый день! Я сам из Пятигорска, у меня таже проблема с каеном! Пожалуйста выйдите со мной на связь
 npecc
сообщение 7.12.2016, 13:46
Сообщение #237649
Цитата(doktortehno @ 28.9.2016, 15:11) *
Проблема решена!
При скидывании ошибки компрессор включается на 3-4 секунды, подумал что не хватает питания блоку, поменял два реле на плате и о чудо, ошибка скинулась теперь все в норме!
Доктор, нужна ваша помощь!!!
 Doctortehno
сообщение 7.12.2016, 17:27
Сообщение #237672
+79283775554
 karel_new
сообщение 7.12.2016, 23:53
Сообщение #237687
Спасибо сказали: 26 раз
А Одис разве дружит с Порше? Пытался связаться с Кайеном 2008 года-Одис отказался. Поиском смотрел-не работает Одис с ними...
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 9:56
