11.1.2016, 9:55
#117043
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
10.10.2016, 12:17
#234680
Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 45 раз |
см. личку
16.10.2016, 0:32
#235066
Владимир, добрый вечер!
у Вас будут штатные прошивки на щиток гранты? т.е. 053, 060, 076? |
18.1.2017, 22:19
#239865
Ребят я новичок в этом деле прошивать научился пробег тоже но одна беда поставил прошивку 028 на стандарт не горит циферблат кто поможет Найти другую прошивку
18.1.2017, 23:57
#239876
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 22 раза |
А стаяла какая прошивка. Хоть и не суть важно. Вот что люди пишут про стандарт.
Стандарт: 015 — на старой плате, нет ни одной температуры. 029 — 040 — обновленная плата. нет ни одной температуры. На всех панелях от стандарта установлен другой дисплей, для прошивки необходимо его поменять на дисплей от нормы. И еще кучу элементов допаивать. Старая и новая версии отличаются, у каждой свои доработки. Отредактированно Evgeniy911 - 18.1.2017, 23:59
19.1.2017, 6:12
#239891
А стаяла какая прошивка. Хоть и не суть важно. Вот что люди пишут про стандарт. Стандарт: 015 — на старой плате, нет ни одной температуры. 029 — 040 — обновленная плата. нет ни одной температуры. На всех панелях от стандарта установлен другой дисплей, для прошивки необходимо его поменять на дисплей от нормы. И еще кучу элементов допаивать. Старая и новая версии отличаются, у каждой свои доработки. Какая стояло к сажелению не знаю но нужна от 015 до 028 старая плата |
19.1.2017, 8:55
#239897
Под какой программатор надо? В каком формате? ЖКИ какой стоит?
19.1.2017, 8:56
#239899
Есть 028 в формате USBDM. Под ЖКИ с большими надписями ODO TRIP A B. Единственно я вас не знаю, 2 сообщения и регистрация от 15.01.2017, помощь будет только платная.
27.4.2017, 17:03
#245350
Группа: Real User Сообщений: 433 Спасибо сказали: 7 раз |
Владимир. Прочитал тему так и не понял можно это все провернуть хпрогом?
28.4.2017, 22:58
#245404
Можно и упой и айпрогом, главное сконвертить прошивы в нужный формат.
16.5.2017, 18:53
#246035
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть вот такая приборка... В неё можно что то добавить кроме температуры? И какой прошивкой?
16.5.2017, 19:14
#246037
Есть вот такая приборка... В неё можно что то добавить кроме температуры? И какой прошивкой? Льём, без всяких доработок железа: 2190-20_092_гранта_c_температурой или 2190-40_046__люкс_Гранта_ |
16.5.2017, 19:30
#246038
Понял... А от чего подсветка зависит? Там диоды зеленые надо перепаивать? Или ещё как?
16.5.2017, 19:40
#246039
Мля, а моск включить???
16.5.2017, 20:28
#246043
Мозг завтра включать буду, как панель разберу... а сегодня надо инфы накурить, что бы учесть все нюансы и исключить нештатные ситуации
16.5.2017, 22:32
#246058
В первом сообщении есть куда перемычку припаять, никаких диодов не надо перепаивать.
Сейчас: 27.4.2024, 17:49 |
