24.1.2017, 13:35
#240200
Группа: Real User Сообщений: 555 Спасибо сказали: 125 раз |
Коллеги, знатоки по BMW, подскажите пожалуйста где может быть расположен блок EGS?
Под жабо только Эбу двигателя и маленький блок хз чего явно не штатный Отредактированно alexzarx - 24.1.2017, 14:32
+7 922 22 11 336 |
24.1.2017, 14:48
#240201
Коллеги, знатоки по BMW, подскажите пожалуйста где может быть расположен блок EGS? Под жабо только Эбу двигателя и маленький блок хз чего явно не штатный «Вложение jpg» «Вложение jpg» «Вложение jpg» судя по названию это блока это чцдо тюнинг коробочка! :) EGS- машина дорестайл или нет? в рестайте стоит он а АКПП, если до рест то стара под капотом! Отредактированно kurchan - 24.1.2017, 14:51
24.1.2017, 15:16
#240203
авто дорестайл, поточнее место установки можно подсказать? В коробе или НА коробе?
+7 922 22 11 336 |
24.1.2017, 15:36
#240206
Блок EGS - это блок управления автоматической коробкой передач!
Или Electronic Gear-shifting System. |
24.1.2017, 15:46
#240207
у меня ошибка в блоке EGS 4F6A ( датчик теппературы), работаю лаунчем 431 PRO, коробка в аварии.
Коробка автомат не робот. ЗЫ чет вообще запутался я с этим бумером -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
24.1.2017, 15:49
#240208
Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
rheingold надо ставить и смотреть по вину по схемам с картинками будет все видно, немножко только придется с самим рейнголдом подразобраться, но оно того стоит
24.1.2017, 15:59
#240209
Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 62 раза |
по фишке от коробы пройди и посмотри куда приведут тебя провода, если напрямую в эбу мотора DME/DDE, значит блок управления стоит в самой акпп, забивай вин в каталог и смотри замену блока, там же схемка и подскажет где искать, про реинголд выше очень правильно сказали
Отредактированно moonraiker - 24.1.2017, 16:00
24.1.2017, 16:03
#240210
у кого есть рейнгольд? ради одного бумера нет смысла устанавливать
VIN WBAFB71060LV40301 -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
24.1.2017, 16:14
#240211
дык все внутри АКПП на мехатронике стоит
24.1.2017, 16:47
#240213
по фишке от коробы пройди и посмотри куда приведут тебя провода, если напрямую в эбу мотора DME/DDE, от кпп по проводам до DME\DDE Проверил фишку на КПП чисто и сухо, температуру масла КПП показывает на 2 градуса меньше двигателя. Расшифровка ( неверный сигнал датчика температуры) с чем идет сравнение температуры? -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
24.1.2017, 16:58
#240216
посмотри все текущие данные из коробки может что то странное увидишь, а масло в коробке уровень? давно его меняли? ошибка сразу появляется? не зависит от температуры масла в акпп?
за бортом машина температуру нормальную видит? Отредактированно moonraiker - 24.1.2017, 16:58
24.1.2017, 16:59
#240217
Выяснилось, что у него эта ошибка уже не в первый раз, раньше тупо минут на 15 скидывали аккум и ошибка пропадала на недельку-другую, а сейчас ошибка постоянная, не стирается
+7 922 22 11 336 |
24.1.2017, 17:04
#240218
moonraiker, масло меняли полгода назад, уровень проверяли 8-9 января 2017 (в норме)
Ошибка вообще не стираемая ( затолкали с улицы сутки стояла, в боксе прогрели) за бортом адекватно тпоказывает -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
24.1.2017, 17:08
#240219
alexzarx
мало лаунча тебе будет, надо реинголд, мне что то подсказывает правда, что реинголд не раздумывая предложит заменить мехатроник Отредактированно moonraiker - 24.1.2017, 17:09
24.1.2017, 17:11
#240220
а INPA не поможет?
+7 922 22 11 336 |
24.1.2017, 17:14
#240223
реинголд очень адекватный план проверки предложит плюс нарисует где компоненты стоят плюс электросхема, там прям по шагам он тебе будет говорить что делать, и в итоге всех манипуляций выдаст вердикт
там вся фишка в том и заключается что инструкция что делать при такой ошибке будет перед глазами Отредактированно moonraiker - 24.1.2017, 17:16
Сейчас: 28.4.2024, 18:44 |
