BMW X5 E53 2003y 3.0D
 alexzarx
сообщение 24.1.2017, 13:35
Сообщение #240200
Спасибо сказали: 130 раз
Коллеги, знатоки по BMW, подскажите пожалуйста где может быть расположен блок EGS?
Под жабо только Эбу двигателя и маленький блок хз чего явно не штатный
Прикрепленный файл  IMG_0244.jpg ( 179 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0246.jpg ( 137.96 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0245.jpg ( 189.05 kB )
Отредактированно alexzarx - 24.1.2017, 14:32
+7 922 22 11 336
 kurchan
сообщение 24.1.2017, 14:48
Сообщение #240201
Спасибо сказали: 33 раза
«Вложение jpg» «Вложение jpg»
«Вложение jpg»
судя по названию это блока это чцдо тюнинг коробочка! :) EGS- машина дорестайл или нет? в рестайте стоит он а АКПП, если до рест то стара под капотом!
Отредактированно kurchan - 24.1.2017, 14:51
 alexzarx
сообщение 24.1.2017, 15:16
Сообщение #240203
авто дорестайл, поточнее место установки можно подсказать? В коробе или НА коробе?
+7 922 22 11 336
 Doctortehno
сообщение 24.1.2017, 15:36
Сообщение #240206
Спасибо сказали: 421 раз
Блок EGS - это блок управления автоматической коробкой передач!
Или Electronic Gear-shifting System.
 alexzarx
сообщение 24.1.2017, 15:46
Сообщение #240207
у меня ошибка в блоке EGS 4F6A ( датчик теппературы), работаю лаунчем 431 PRO, коробка в аварии.
Коробка автомат не робот.
ЗЫ чет вообще запутался я с этим бумером :icon_70:
+7 922 22 11 336
 balodiya
сообщение 24.1.2017, 15:49
Сообщение #240208
Спасибо сказали: 30 раз
rheingold надо ставить и смотреть по вину по схемам с картинками будет все видно, немножко только придется с самим рейнголдом подразобраться, но оно того стоит
 moonraiker
сообщение 24.1.2017, 15:59
Сообщение #240209
Спасибо сказали: 63 раза
по фишке от коробы пройди и посмотри куда приведут тебя провода, если напрямую в эбу мотора DME/DDE, значит блок управления стоит в самой акпп, забивай вин в каталог и смотри замену блока, там же схемка и подскажет где искать, про реинголд выше очень правильно сказали
Отредактированно moonraiker - 24.1.2017, 16:00
 alexzarx
сообщение 24.1.2017, 16:03
Сообщение #240210
у кого есть рейнгольд? ради одного бумера нет смысла устанавливать
VIN WBAFB71060LV40301
+7 922 22 11 336
 moonraiker
сообщение 24.1.2017, 16:14
Сообщение #240211
дык все внутри АКПП на мехатронике стоит
 alexzarx
сообщение 24.1.2017, 16:47
Сообщение #240213
от кпп по проводам до DME\DDE
Проверил фишку на КПП чисто и сухо, температуру масла КПП показывает на 2 градуса меньше двигателя.
Расшифровка ( неверный сигнал датчика температуры) с чем идет сравнение температуры?
+7 922 22 11 336
 moonraiker
сообщение 24.1.2017, 16:58
Сообщение #240216
посмотри все текущие данные из коробки может что то странное увидишь, а масло в коробке уровень? давно его меняли? ошибка сразу появляется? не зависит от температуры масла в акпп?
за бортом машина температуру нормальную видит?
Отредактированно moonraiker - 24.1.2017, 16:58
 alexzarx
сообщение 24.1.2017, 16:59
Сообщение #240217
Выяснилось, что у него эта ошибка уже не в первый раз, раньше тупо минут на 15 скидывали аккум и ошибка пропадала на недельку-другую, а сейчас ошибка постоянная, не стирается
+7 922 22 11 336
 alexzarx
сообщение 24.1.2017, 17:04
Сообщение #240218
moonraiker, масло меняли полгода назад, уровень проверяли 8-9 января 2017 (в норме)
Ошибка вообще не стираемая ( затолкали с улицы сутки стояла, в боксе прогрели) за бортом адекватно тпоказывает
+7 922 22 11 336
 moonraiker
сообщение 24.1.2017, 17:08
Сообщение #240219
alexzarx
мало лаунча тебе будет, надо реинголд, мне что то подсказывает правда, что реинголд не раздумывая предложит заменить мехатроник
Отредактированно moonraiker - 24.1.2017, 17:09
 alexzarx
сообщение 24.1.2017, 17:11
Сообщение #240220
а INPA не поможет?
+7 922 22 11 336
 moonraiker
сообщение 24.1.2017, 17:14
Сообщение #240223
реинголд очень адекватный план проверки предложит плюс нарисует где компоненты стоят плюс электросхема, там прям по шагам он тебе будет говорить что делать, и в итоге всех манипуляций выдаст вердикт
там вся фишка в том и заключается что инструкция что делать при такой ошибке будет перед глазами
Отредактированно moonraiker - 24.1.2017, 17:16
  Сейчас: 13.11.2026, 14:37
