11.3.2017, 12:52
#242551
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
Привет
может кто уже сталкивался с таким A204 820 22 85 5WK44004 Q02 HW7 SW17 родной блок никак не реагирует ошибок нет , лампа горит можно ли адаптировать без стара и онлине? Прикрепленные файлы
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
11.3.2017, 17:32
#242561
Привет Сомневаюсь, что без Стара возможно, но без онлайн точно возможно. Может блок просто не введён в эксплуатацию ? Я обычно эти блоки адаптирую инженеркой Стара (SCN кодирование в ручную), а потом блок просит заблокировать его для дальнейшей работы. Может твой кто-то разблокировал для дальнейшей кодификации, или по незнанию. Вот он и висит в нерабочем состоянии, ждёт пока его докодируют и заблокируют. Я и с англичанок адаптировал на европейские варианты. Но всегда инженеркой Стара. Сомневаюсь, что кто-нить сделает на столе. Кстати, чем считывал ? А то мой кальк на оба дампа выдаёт "Неверный дамп".
может кто уже сталкивался с таким A204 820 22 85 5WK44004 Q02 HW7 SW17 родной блок никак не реагирует ошибок нет , лампа горит можно ли адаптировать без стара и онлине? Отредактированно Rosleon - 11.3.2017, 17:42
12.3.2017, 12:12
#242603
Сомневаюсь, что без Стара возможно, но без онлайн точно возможно. Может блок просто не введён в эксплуатацию ? Я обычно эти блоки адаптирую инженеркой Стара (SCN кодирование в ручную), а потом блок просит заблокировать его для дальнейшей работы. Может твой кто-то разблокировал для дальнейшей кодификации, или по незнанию. Вот он и висит в нерабочем состоянии, ждёт пока его докодируют и заблокируют. Я и с англичанок адаптировал на европейские варианты. Но всегда инженеркой Стара. Сомневаюсь, что кто-нить сделает на столе. Кстати, чем считывал ? А то мой кальк на оба дампа выдаёт "Неверный дамп". читал оранжем внутрисхемно. меня смущает что даже если я провоцирую дефект то блок не дает ошибок ((( какой толковый софт под С3 я поставил 09.14 но мне не нравится вечно что-то отваливается Отредактированно andy99 - 12.3.2017, 17:11
12.3.2017, 17:27
#242610
читал оранжем внутрисхемно. Попробуй сдуть епромку и считать на столе. Возможно, внутрисхемно криво читает. Или оба дампа кривые.
меня смущает что даже если я провоцирую дефект то блок не дает ошибок ((( какой толковый софт под С3 я поставил 09.14 но мне не нравится вечно что-то отваливается |
13.3.2017, 9:31
#242660
Группа: Real User Сообщений: 360 Спасибо сказали: 69 раз |
Привет может кто уже сталкивался с таким A204 820 22 85 5WK44004 Q02 HW7 SW17 родной блок никак не реагирует ошибок нет , лампа горит можно ли адаптировать без стара и онлине? Во первых сделать диагностику стар диагнозом, и за тем решить что да как, Все тут надо делать со Старом ... онлайн не обязательно,если позволяет система стардиагноза. -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
15.3.2017, 14:25
#242861
Во первых сделать диагностику стар диагнозом, и за тем решить что да как, Все тут надо делать со Старом ... онлайн не обязательно,если позволяет система стардиагноза. Старом и делаю диагностику как можно отключить датчик присутсвия пассажира? -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
15.3.2017, 15:44
#242876
Старом и делаю диагностику как можно отключить датчик присутсвия пассажира? Старом и Ведиамой ... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
15.3.2017, 15:50
#242877
15.3.2017, 16:44
#242889
а процедурку как неи отрубить накидать можно? Привет, тебе по Скайпу без проблем. А в принципе очень просто. Отключить сам датчик. Потом залезть в инженерное меню и отключить программно. Что-бы не путаться в немецком языке, лучше сначала прочитать параметры блока без инженерки. Здесь разрешит только читать и ничего не изменять. Делаете фотки. Потом в инженерке будет такое же меню, но на немецком. По фоткам ориентируетесь.
Сейчас: 28.4.2024, 10:00 |
