MB W204 2010 адаптация SRS
 andy99
сообщение 11.3.2017, 12:52
Сообщение #242551
Спасибо сказали: 58 раз
Привет
может кто уже сталкивался с таким A204 820 22 85 5WK44004 Q02 HW7 SW17
родной блок никак не реагирует
ошибок нет , лампа горит
можно ли адаптировать без стара и онлине?
Прикрепленный файл  95640__orig_bad_o5.bin ( 8 kB )
Прикрепленный файл  95640__don_o5.bin ( 8 kB )
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
Ответов (1 - 8)
 Rosleon
сообщение 11.3.2017, 17:32
Сообщение #242561
Спасибо сказали: 130 раз
Цитата(andy99 @ 11.3.2017, 10:52) *
Привет
Сомневаюсь, что без Стара возможно, но без онлайн точно возможно. Может блок просто не введён в эксплуатацию ? Я обычно эти блоки адаптирую инженеркой Стара (SCN кодирование в ручную), а потом блок просит заблокировать его для дальнейшей работы. Может твой кто-то разблокировал для дальнейшей кодификации, или по незнанию. Вот он и висит в нерабочем состоянии, ждёт пока его докодируют и заблокируют. Я и с англичанок адаптировал на европейские варианты. Но всегда инженеркой Стара. Сомневаюсь, что кто-нить сделает на столе. Кстати, чем считывал ? А то мой кальк на оба дампа выдаёт "Неверный дамп".
Отредактированно Rosleon - 11.3.2017, 17:42
 andy99
сообщение 12.3.2017, 12:12
Сообщение #242603
читал оранжем внутрисхемно.
меня смущает что даже если я провоцирую дефект то блок не дает ошибок (((
какой толковый софт под С3
я поставил 09.14 но мне не нравится
вечно что-то отваливается
Отредактированно andy99 - 12.3.2017, 17:11
 Rosleon
сообщение 12.3.2017, 17:27
Сообщение #242610
Попробуй сдуть епромку и считать на столе. Возможно, внутрисхемно криво читает. Или оба дампа кривые.
 vikx
сообщение 13.3.2017, 9:31
Сообщение #242660
Спасибо сказали: 70 раз
Цитата(andy99 @ 11.3.2017, 13:52) *
Привет
Во первых сделать диагностику стар диагнозом, и за тем решить что да как, Все тут надо делать со Старом ... онлайн не обязательно,если позволяет система стардиагноза.
skype: viktor25438
 andy99
сообщение 15.3.2017, 14:25
Сообщение #242861
Старом и делаю диагностику
как можно отключить датчик присутсвия пассажира?
 vikx
сообщение 15.3.2017, 15:44
Сообщение #242876
Старом и Ведиамой ...
skype: viktor25438
 power1977
сообщение 15.3.2017, 15:50
Сообщение #242877
Спасибо сказали: 89 раз
а процедурку как неи отрубить накидать можно?
 Rosleon
сообщение 15.3.2017, 16:44
Сообщение #242889
Привет, тебе по Скайпу без проблем. А в принципе очень просто. Отключить сам датчик. Потом залезть в инженерное меню и отключить программно. Что-бы не путаться в немецком языке, лучше сначала прочитать параметры блока без инженерки. Здесь разрешит только читать и ничего не изменять. Делаете фотки. Потом в инженерке будет такое же меню, но на немецком. По фоткам ориентируетесь.
  Сейчас: 28.6.2026, 14:50
