25.3.2017, 15:28
#243443
Принесли на ремонт блок 5q0 959 655 ab,с Шкоды, на связь не выходит, вскрыл, обнаружил что на проце(SPC560P50L3) нет питания, оказалась
неисправной микросхема питания(ATIC130) и диод в ее обвязке.Заменил, взял с реношного блока,питания появились и 3.3в и 1.2в, но блок на связь не идет, более того видно как проц постоянно перезапускается, на выводе ресет постоянно присутствуют импульсы. Ищу содержимое проца,может в нем что рухнуло, в следствии смерти стабилизатора. Свой вычитал, и флеш и еепром, а сравнить не с чем. -------------------- autochip.zp.ua
27.3.2017, 21:27
#243542
Завтра попробую залить с крашем, с тем что ты мне давал с гольфа, на связь идет, а с родным нет
Отредактированно Cemen - 27.3.2017, 21:29
27.3.2017, 21:31
#243543
с гольфа, на связь идет, а с родным нет А может тот "родной" и не родной? Ну то есть уже после кого-то? |
27.3.2017, 21:57
#243544
Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Завтра попробую залить с крашем, с тем что ты мне давал с гольфа, на связь идет, а с родным нет Есть некоторые мысли по твоему дампу, добавь в скайп, проще будет -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
27.3.2017, 22:14
#243547
А может тот "родной" и не родной? Ну то есть уже после кого-то? Не похоже, что кто-то был, точки jtaga не паянные были, и вообще каких либо паек не было. -------------------- autochip.zp.ua
27.3.2017, 22:16
#243548
Есть некоторые мысли по твоему дампу, добавь в скайп, проще будет Ок, завтра добавлю, надо только вспомнить аккаунт
28.3.2017, 10:15
#243559
Пробовал залить крашнутый дамп, блок труп, и еще нашел один дампик с буквами АА, тоже труп, а вот с теми, что ты мне дал вначале работает, с обоими. Скайп наладил sanek_shteh, или дай свой
29.3.2017, 17:32
#243609
Проблему в дампе нашел, находится в четвертом секторе еепром,несколько байт, может кто знает что за данные там находятся, кроме идентов? Вылеченный дамп наверное выкладывать не стоит, если что пишите, отправлю в личку
Отредактированно Cemen - 29.3.2017, 17:33
Сейчас: 28.4.2024, 20:42 |
