Разыскивается дамп блока 5Q0 959 655 АВ SKODA
 Cemen
сообщение 25.3.2017, 15:28
Сообщение #243443
Спасибо сказали: 112 раза
Принесли на ремонт блок 5q0 959 655 ab,с Шкоды, на связь не выходит, вскрыл, обнаружил что на проце(SPC560P50L3) нет питания, оказалась
неисправной микросхема питания(ATIC130) и диод в ее обвязке.Заменил, взял с реношного блока,питания появились и 3.3в и 1.2в, но блок на
связь не идет, более того видно как проц постоянно перезапускается, на выводе ресет постоянно присутствуют импульсы. Ищу содержимое проца,может в нем что рухнуло, в следствии смерти стабилизатора. Свой вычитал, и флеш и еепром, а сравнить не с чем.
autochip.zp.ua
сообщение 25.3.2017, 15:36
Сообщение #243444
Обычно, после ремонта все тянется по цепочке, вплоть до замены самого процессора (например порты выбило или какую-то аппаратную часть проца) и в результате все равно что-то не дает блоку вылечиться. Мне кажется, не стоит ремонтировать такие вещи, лучше искать б/у.
 Cemen
сообщение 25.3.2017, 16:18
Сообщение #243445
Согласен,но бу по быстрому не нашел, а новый 600 у.е, и его еще надо привязать к авто
autochip.zp.ua
сообщение 25.3.2017, 16:19
Сообщение #243446
Cemen, новый, это конечно вешалка по деньгам, согласен.
 bojko
сообщение 25.3.2017, 16:49
Сообщение #243448
Спасибо сказали: 247 раз
Я в Питер кому-то отдавал такой блок, а с чужим блоком и дампом будет проблема "Защита компонентов"
 Cemen
сообщение 25.3.2017, 17:45
Сообщение #243451
Понятно что будет защита, но для определения неисправности блока, программная или железная, пойдет с любого
autochip.zp.ua
 bojko
сообщение 25.3.2017, 17:48
Сообщение #243452
Ну так я же уже дал дампы.....
 Cemen
сообщение 25.3.2017, 19:20
Сообщение #243456
Спасибо, в понедельник буду пробовать,потом отпишусь
autochip.zp.ua
 vikx
сообщение 27.3.2017, 10:56
Сообщение #243508
Спасибо сказали: 70 раз
Если на столе подключить и проверить, какая тут защита компонентов, да и в последствии если с блоком все хорошо, при наличии родного исправного дампа её можно записать в другой блок )))))
skype: viktor25438
 bojko
сообщение 27.3.2017, 11:29
Сообщение #243509
Спасибо что научили, а то несколько дней думал зачем ему дампы.....
 vikx
сообщение 27.3.2017, 16:41
Сообщение #243526
Да я же без всякого подкола, ну извините если что не так написал ...))))))
skype: viktor25438
 Cemen
сообщение 27.3.2017, 20:40
Сообщение #243534
Сегодня попробовал записать дамп, любезно предоставленный bojko, и блок ожил, вышел на диагностику, показал ошибки по подушкам и датчикам. Кстати флеш байт в байт совпадает с моей, тоесть с ней все Ок, значит проблема в еепром, теперь проблема как восстановить родной дамп еепром?
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 27.3.2017, 20:52
Сообщение #243537
Кстати как оказалось это блок с audi a3, клиент изначально дезинформировал
autochip.zp.ua
 bojko
сообщение 27.3.2017, 21:05
Сообщение #243538
Ну так может епром покажешь?
Нашел епром с твоего блока с крашем, пробуй слепить
На столе дигностируется
Прикрепленный файл  vag.jpg ( 57.22 kB )
Прикрепленный файл  audi_A3_spc560p50.bin ( 64 kB )
Отредактированно bojko - 27.3.2017, 21:20
 bojko
сообщение 27.3.2017, 21:12
Сообщение #243539
Свой дамп выложишь, вместе подумаем
 Cemen
сообщение 27.3.2017, 21:22
Сообщение #243540
Вот мой
Прикрепленный файл  eepr_SPC560P50L3_orig.bin ( 64 kB )
autochip.zp.ua
  Сейчас: 8.10.2026, 16:46
