29.3.2017, 13:45
#243594
Кто богат схемой подключения к процу x2361a на блок 95910-b1100 ?
Не получается прочитать х-прогом . ноги 59 60 и 62 поднимал . -------------------- https://vk.com/voronservice73
29.3.2017, 14:30
#243596
Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Кто богат схемой подключения к процу x2361a на блок 95910-b1100 ? Не получается прочитать х-прогом . ноги 59 60 и 62 поднимал . Сделай фото своего блока, именно такого нет, может на что-нибудь похож -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
29.3.2017, 15:33
#243597
29.3.2017, 15:53
#243599
А с какого года? мне только с синей платой попадались
Отредактированно k-koloya - 29.3.2017, 15:54
29.3.2017, 15:53
#243600
Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 22 раза |
Читал такой блок по диагностике и на столе Carprog фото остались .
-------------------- 89220303519
29.3.2017, 15:57
#243601
29.3.2017, 15:59
#243602
Carprog оригинал ?
29.3.2017, 15:59
#243603
Вот еще дамп .
29.3.2017, 16:00
#243604
Carprog оригинал.
29.3.2017, 16:00
#243605
мне не дамп нужен . А схема . Возможно он без внешнего питания не читается?
29.3.2017, 16:04
#243606
На столе при подаче питания была ошибка В1620 внутренняя ошибка блока без датчиков . По диагностике потом записал дамп на машине дамп и все пропала.
29.3.2017, 19:10
#243623
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 25 раз |
мне не дамп нужен . А схема . Возможно он без внешнего питания не читается? Посмотрел хелп к УПА на этот проц. Там с внешним питанием схема. Прикрепленные файлы
Отредактированно Koctu4 - 29.3.2017, 19:18
29.3.2017, 19:25
#243627
На первой схеме внизу закрылся P8 TMS)
29.3.2017, 19:36
#243628
Koctu4, поля у скрина нужно больше делать. Позже устраню этот косячок, чтобы автоматически поля создавались.
31.3.2017, 8:19
#243728
не читается ни в какую !!! Может он без внешнего питания и не будет читаться?
31.3.2017, 8:37
#243731
Конечно не будет. Внешнее питание надо обязательно.
Сейчас: 28.4.2024, 11:15 |
