22.5.2008, 23:16
#2556
Группа: Real User Сообщений: 433 Спасибо сказали: 7 раз |
Отвечу на вопросы! Есть доступ к дилерской информации! Работаю на дилерской станции!
22.5.2008, 23:22
#2557
Отвецу на вопросы! Есть доступ к дилерской информации. рено меган 2003 г 1,6 16v механика - схема блока управления стеклоподъемника (темик который на самом моторе стоит),машинка попалась - все блоки меняны -ниче не пашет(родной блок эбу двиглом сеня востановил),не работает абс,подушки,заслонки на печке не регулируются ,блоки стекло подъемников сгорели и т.д. ,и т.п. шевроле ланос - какой правильный зазор между дпкв и задающим шкивом? -------------------- https://vk.com/voronservice73
22.5.2008, 23:31
#2558
рено меган 2003 г 1,6 16v механика - схема блока управления стеклоподъемника (темик который на самом моторе стоит),машинка попалась - все блоки меняны -ниче не пашет(родной блок эбу двиглом сеня востановил),не работает абс,подушки,заслонки на печке не регулируются ,блоки стекло подъемников сгорели и т.д. ,и т.п. ланос заор правильный такой который при обычной установке датчика, была партия бракованных датчиков их нужно было отодвигать, чтобы авто работало. По рено информация только по ам старше 2004 года!
шевроле ланос - какой правильный зазор между дпкв и задающим шкивом? |
23.5.2008, 0:10
#2562
ланос заор правильный такой который при обычной установке датчика, была партия бракованных датчиков их нужно было отодвигать, чтобы авто работало. По рено информация только по ам старше 2004 года! так эти моторчики и на машинах после 2004 года ставят. а насчет ланоса - че-та мне эбу движка старый джиэм на наших тачках напоминает и таже проблема -------------------- https://vk.com/voronservice73
25.5.2008, 9:07
#2590
так эти моторчики и на машинах после 2004 года ставят. а насчет ланоса - че-та мне эбу движка старый джиэм на наших тачках напоминает и таже проблема На счет рено ты не совсем прав. после 2004 моторы теже а мозги другие + электронная педаль |
25.5.2008, 10:27
#2592
На счет рено ты не совсем прав. после 2004 моторы теже а мозги другие + электронная педаль я говорю про моторчики стеклоподъемников с блоками управления ,а не про двс. -------------------- https://vk.com/voronservice73
29.5.2008, 22:38
#2700
нет у меня схем на машины старше 2004
Сейчас: 28.4.2024, 14:55 |
