25.1.2021, 21:23
#281786
Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз |
Здравствуйте,
столкнулся с такой ситуацией , не работает ДХО и габарит в передней фаре , питание на фару приходит , производитель " позаботился " так что в данном случаи фара под замену . решил разрезать и добраться до этих светодиодов , как позже выяснилось светодиоды целые , проблема в блоке управления светодиодами -вода свое сделала ! возможно кто то сталкивался с такой ситуацией, как подключить эти светодиоды чтобы работали и габариты и дхо Прикрепленные файлы
27.1.2021, 22:26
#281805
Если нет контроля питания блока, то придумать свою схему или купить в интернете подходящий блок, на пример от хундай I40 подойдет.
28.1.2021, 22:10
#281814
Спасибо за подсказку .я об этом читал , но как на практике ? ....
заказал похожий блок , буду тестировать , результат отпишу |
29.1.2021, 21:02
#281865
подходящий блок, Не все так просто - яркость свечения будет отличаться! Что-бы такого не было, нужно знать ток на рабочей фаре и только исходя из этого искать led драйвер. Ну.... или менять оба... Есть варианты когда led габариты работают в режиме дх огней - меняется ток нагрузки. В этом случае нужно делать логику с двумя драйверами, или искать регулируемый драйвер и управлять токами драйвера. Все есть в продаже.... |
29.1.2021, 23:26
#281866
Можно разбитую фару поискать, сейчас авито годными остатками завалено.
30.1.2021, 0:32
#281867
Можно разбитую фару поискать, сейчас авито годными остатками завалено. LED-овский драйвер стоит максимум 500 рублей. Я за работу беру у нас 4000-5000 рублей. Набивайте руку, это реальный заработок требующий малых вложений и хорошей отдачи при хорошем опыте. |
6.2.2021, 23:20
#281989
установил два повышающих преобразователя , через коммунитацию , подрегулировал яркость каждого преобразователя относительно другой фары , пока все ок.
по напряжению получается так ДХО -16.80v , габариты 14.80 . родной блок находится в нижний части фары , распиновка разъема и что где на фото Прикрепленные файлы
Отредактированно An-Drey - 6.2.2021, 23:26
7.2.2021, 9:38
#281990
установил два повышающих преобразователя Вообще то ставится LED драйвера... и они регулируются не по напряжению а по току... Повышающих.... зачем? |
7.2.2021, 19:03
#281995
Извините ,но я не написал то что светодиоды подключены последовательно 6 штук , мультиметром измерил падение напряжение на светодиоде-показал= 2.6v , что бы зажглись все 6 штук надо 15.6v , а на практике получилось так что надо для ДХО =16.80v. вот для чего надо было повышающий преобразователь ..... В сети не нашел такой фары в разрезе , в заблуждение меня ввело то что разъем подключение к блоку имел 8 пинов и все задействованы ,потому пришлось разрезать фару что бы посмотреть как все подключено , там помимо всего ещо на большой плате где 4 светодиода , есть резисторно-конденсаторная развязка-подозреваю что для снятие электростатического заряда самой фары или х.з для чего . |
Сейчас: 28.4.2024, 18:06 |
