Opel Vivaro 2018, ДХО
 An-Drey
сообщение 25.1.2021, 21:23
Сообщение #281786
Спасибо сказали: 12 раз
Здравствуйте,
столкнулся  с такой ситуацией ,
 не работает ДХО и габарит в передней фаре , питание на фару приходит ,
производитель " позаботился "   так что в данном случаи фара под замену .
решил разрезать и добраться до этих светодиодов , как позже выяснилось  светодиоды целые , проблема в  блоке управления светодиодами -вода свое сделала !
возможно кто то сталкивался с такой ситуацией,  как подключить эти светодиоды чтобы работали и габариты и дхо
Прикрепленный файл  IMG_20210125_185736.jpg ( 231.28 kB )
Ответов (1 - 8)
 Dima-sid
сообщение 27.1.2021, 22:26
Сообщение #281805
Спасибо сказали: 228 раз
Если нет контроля питания блока, то придумать свою схему или купить в интернете подходящий блок, на пример от хундай I40 подойдет.
 An-Drey
сообщение 28.1.2021, 22:10
Сообщение #281814
Спасибо за подсказку .я об этом читал , но как  на практике ? ....
заказал похожий блок , буду тестировать , результат отпишу
 danis11
сообщение 29.1.2021, 21:02
Сообщение #281865
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата (Dima-sid @ 27.1.2021, 21:26)  *
подходящий блок,
Не все так просто - яркость свечения будет отличаться! Что-бы такого не было, нужно знать ток на рабочей фаре и только исходя из этого искать led драйвер. Ну.... или менять оба...
Есть варианты когда led габариты работают в режиме дх огней - меняется ток нагрузки. В этом случае нужно делать логику с двумя драйверами, или искать регулируемый драйвер и управлять токами драйвера.
Все есть в продаже....
 TuningSpets
сообщение 29.1.2021, 23:26
Сообщение #281866
Спасибо сказали: 116 раз
Можно разбитую фару поискать, сейчас авито годными остатками завалено.
89091472865
 danis11
сообщение 30.1.2021, 0:32
Сообщение #281867
LED-овский драйвер стоит максимум 500 рублей. Я за работу беру у нас 4000-5000 рублей. Набивайте руку, это реальный заработок требующий малых вложений и хорошей отдачи при хорошем опыте.
 An-Drey
сообщение 6.2.2021, 23:20
Сообщение #281989
установил два повышающих преобразователя , через коммунитацию   , подрегулировал яркость каждого  преобразователя относительно  другой фары ,  пока  все ок.
по напряжению получается так ДХО -16.80v ,  габариты 14.80 .
родной блок находится в нижний части фары , распиновка разъема и что где на фото
Прикрепленный файл  IMG_20210202_193412.zip ( 1.97 MB )
Отредактированно An-Drey - 6.2.2021, 23:26
 danis11
сообщение 7.2.2021, 9:38
Сообщение #281990
Вообще то ставится LED драйвера... и они регулируются не по напряжению а по току...
Повышающих.... зачем?
 An-Drey
сообщение 7.2.2021, 19:03
Сообщение #281995
Цитата (danis11 @ 7 Feb 2021 - 8:38)  *
Извините ,но я не написал  то что светодиоды  подключены последовательно  6 штук ,
 мультиметром измерил падение напряжение на светодиоде-показал= 2.6v  ,
что бы зажглись все 6 штук  надо  15.6v ,   а на практике получилось так что надо для ДХО =16.80v. вот для чего надо было повышающий преобразователь .....
 В сети не нашел такой фары в разрезе , в заблуждение меня ввело то что разъем подключение к блоку имел 8 пинов и все задействованы ,потому пришлось разрезать фару что бы посмотреть как все подключено  , там помимо всего  ещо на большой плате где 4 светодиода , есть резисторно-конденсаторная развязка-подозреваю что для снятие электростатического заряда самой фары  или х.з для чего .
  Сейчас: 22.11.2026, 23:46
