14.7.2014, 14:39
#87045
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Всем Привет!
Эксперементировал с XPROG (китайский) и заметил следующее. Проц. 9S12GD128 маска 0L85D приборная панель вольво. EEPROM первый раз прочитал правильно 2 последующих раза прочитал с ошибками. FLASH был изначально затерт Xprog записал правильно, а прочитал потом 2 раза с ошибками. Ошибки каждый раз разные. Дополнительно 12 в подано было на прогромматор. Почему читает с ошибками и как с этим боротся?? Прикрепленные файлы
14.7.2014, 14:59
#87046
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2148 Спасибо сказали: 288 раз |
Панель желательно запитать внешним питанием, а +5 на проц не подавать, т.к. вольво панели имеют свойство сильно просаживать питание, если запитывать только проц.
14.7.2014, 15:15
#87049
Панель желательно запитать внешним питанием, а +5 на проц не подавать, т.к. вольво панели имеют свойство сильно просаживать питание, если запитывать только проц. Питание подовал на 41 ног точнее на конденсатор у 41 ноги. жалко машина ушла уже не попробовать с 12 в на панели. Оранж5 прочитал без ошбок по тем же точкам. У Оранжа сильнее питание??? |
14.7.2014, 15:22
#87051
По разному бывает, чем короче провода, тем больше шансов, что корректно запишется и прочитается без внешнего питания, но не всегда, поэтому оптимально внешнее питание на вольвовскую панель как сказал Василич и я в твоей предыдущей теме. Я заметил, что при питании 5 вольт, ресет плохой на данных панелях, он на грани, то ресетится, то панель хочет ожить, а при внешнем питании такой проблемы нет.
14.7.2014, 15:35
#87052
По разному бывает, чем короче провода, тем больше шансов, что корректно запишется и прочитается без внешнего питания, но не всегда, поэтому оптимально внешнее питание на вольвовскую панель как сказал Василич и я в твоей предыдущей теме. Я заметил, что при питании 5 вольт, ресет плохой на данных панелях, он на грани, то ресетится, то панель хочет ожить, а при внешнем питании такой проблемы нет. С внешним питанием все понятно. А если подать питание процессору на несколько ног, буде лучше или нет разницы?? |
14.7.2014, 16:09
#87056
Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 14 раз |
С внешним питанием все понятно. А если подать питание процессору на несколько ног, буде лучше или нет разницы?? Вы делаете внутрисхемно, и подавая питание на прощессор, вы запитываете хорошую часть всего тахо... Т.е. потребитель этого напряжения не только процессор, но и честь платы, которая может делать определенные помехи. |
14.7.2014, 16:23
#87057
В идеале всегда на любую плату подовать 12 В или есть исключения , где можно этим навредить????
14.7.2014, 18:23
#87062
Оранж5 прочитал без ошбок по тем же точкам. У Оранжа сильнее питание??? Да совершенно верно... и не раз уже об этом писал, да и в омеге тоже. А по вольвам, есть только 1 щит на 912Д60 в котором 80% делается без подачи и остальные % именно с подачей питания на щит, хотя щит идентичный, а вот почему, хрен его знает, а разбираться не было желания. |
14.7.2014, 19:10
#87065
По разному бывает, чем короче провода, тем больше шансов, что корректно запишется и прочитается без внешнего питания, но не всегда, поэтому оптимально внешнее питание на вольвовскую панель как сказал Василич и я в твоей предыдущей теме. Я заметил, что при питании 5 вольт, ресет плохой на данных панелях, он на грани, то ресетится, то панель хочет ожить, а при внешнем питании такой проблемы нет. А какой длины провода оптимально??? |
14.7.2014, 19:29
#87067
А какой длины провода оптимально??? 10-15 см для устойчивой связи, если более, то зависит от диаметра провода и как повезет в целом от щита к щиту.. |
15.7.2014, 7:33
#87096
В идеале всегда на любую плату подовать 12 В или есть исключения , где можно этим навредить???? В основном это касается только панелей вольво. Опять же как сказал Гога, это зависит от мощности программатора по питанию. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
Сегодня, 4:50 Посл. ответ от mihajlo |
Сегодня, 1:06 Посл. ответ от Milan |
Вчера, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
Вчера, 15:46 Посл. ответ от max |
Сейчас: 9.5.2024, 19:03 |
