9S12GD128 ЧИТАЕТСЯ С ОШИБКАМИ
 Novichek
сообщение 14.7.2014, 14:39
Сообщение #87045
Спасибо сказали: 87 раз
Всем Привет!
Эксперементировал с XPROG (китайский) и заметил следующее.
Проц. 9S12GD128 маска 0L85D приборная панель вольво. EEPROM первый раз прочитал правильно 2 последующих раза прочитал с ошибками. FLASH был изначально затерт Xprog записал правильно, а прочитал потом 2 раза с ошибками. Ошибки каждый раз разные. Дополнительно 12 в подано было на прогромматор.
Почему читает с ошибками и как с этим боротся??
Прикрепленный файл  9S12DG128B_0L85D_EEPROM_READED1_XPROG.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  9S12DG128B_0L85D_EEPROM_READED2_XPROG.bin ( 2 kB )
Ответов (1 - 10)
 Vasilich
сообщение 14.7.2014, 14:59
Сообщение #87046
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Панель желательно запитать внешним питанием, а +5 на проц не подавать, т.к. вольво панели имеют свойство сильно просаживать питание, если запитывать только проц.
  Пользователь на форуме!
 Novichek
сообщение 14.7.2014, 15:15
Сообщение #87049
Питание подовал на 41 ног точнее на конденсатор у 41 ноги. жалко машина ушла уже не попробовать с 12 в на панели.
Оранж5 прочитал без ошбок по тем же точкам. У Оранжа сильнее питание???
сообщение 14.7.2014, 15:22
Сообщение #87051
Спасибо сказали: 2064 раза
По разному бывает, чем короче провода, тем больше шансов, что корректно запишется и прочитается без внешнего питания, но не всегда, поэтому оптимально внешнее питание на вольвовскую панель как сказал Василич и я в твоей предыдущей теме. Я заметил, что при питании 5 вольт, ресет плохой на данных панелях, он на грани, то ресетится, то панель хочет ожить, а при внешнем питании такой проблемы нет.
 Novichek
сообщение 14.7.2014, 15:35
Сообщение #87052
С внешним питанием все понятно.
А если подать питание процессору на несколько ног, буде лучше или нет разницы??
 XPS
сообщение 14.7.2014, 16:09
Сообщение #87056
Спасибо сказали: 14 раз
Вы делаете внутрисхемно, и подавая питание на прощессор, вы запитываете хорошую часть всего тахо...
Т.е. потребитель этого напряжения не только процессор, но и честь платы, которая может делать определенные помехи.
 Novichek
сообщение 14.7.2014, 16:23
Сообщение #87057
В идеале всегда на любую плату подовать 12 В или есть исключения , где можно этим навредить????
 goga
сообщение 14.7.2014, 18:23
Сообщение #87062
Спасибо сказали: 69 раз
Да совершенно верно... и не раз уже об этом писал, да и в омеге тоже. :super_smilies_007:
А по вольвам, есть только 1 щит на 912Д60 в котором 80% делается без подачи и остальные % именно с подачей питания на щит, хотя щит идентичный, а вот почему, хрен его знает, а разбираться не было желания. :super_smilies_002:
 Novichek
сообщение 14.7.2014, 19:10
Сообщение #87065
А какой длины провода оптимально???
сообщение 14.7.2014, 19:29
Сообщение #87067
10-15 см для устойчивой связи, если более, то зависит от диаметра провода и как повезет в целом от щита к щиту..
 Vasilich
сообщение 15.7.2014, 7:33
Сообщение #87096
Vasilich_oktja
В основном это касается только панелей вольво. Опять же как сказал Гога, это зависит от мощности программатора по питанию.
  Сейчас: 25.8.2026, 21:34
