28.10.2014, 10:47
#91468
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 35 раз |
почта дороже обойдется, чем проверить мой совет
-------------------- Alexander(Tambov)
28.10.2014, 18:18
#91470
Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
мне Пенко бесплатно отремонтировал и отправил за свой счет уснувший прогер 2007го года, в прошлом году было, думаю что ответит.
31.10.2014, 16:29
#91643
меня деньги по отправке и ремонту не интересуют
фирма все оплачивает. у меня кальки привязанны к серийнику. а на другой серийник производитель кальков отказывается менять. вот и надо его починить именно |
31.10.2014, 17:22
#91644
Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 9 раз |
Там не почта дороже обойдется, а то, что месяца полтора будет ходить туда-сюда, а кальки - то к нему привязаны.
Пол года назад тоже отсылает Пенко, что он там делал не знаю, но пришел рабочий, правда, потихоньку все равно подглючивает, сегодня запускал на 2 ноутах и только на одном рада с 3 прочитал X-Trail 2012г через разъём BDM. |
31.10.2014, 20:01
#91646
Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Там не почта дороже обойдется, а время простоя оборудования и ожидания.
1.11.2014, 8:15
#91654
Там не почта дороже обойдется, а время простоя оборудования и ожидания. Я для этого случая кальки пишу независимые от прогера. так что если что и увалится, то всегда есть другой прогер. и отдельные кальки |
1.11.2014, 10:11
#91655
Я сам кальки писал когда только упу купил. Потом времени не стало, да и знаний по дампам не хватало. Вот и подсел на кальки других.
Вот теперь только жизнь заставила вспомнить что я програмист. Слава богу за год разобрался с алго разными, с крашами . Сел за последние 3 дня написал себе кальков. Даже самому смешно стало. Посчитал больше 100 получилось |
1.11.2014, 11:05
#91657
Я сам кальки писал когда только упу купил. Потом времени не стало, да и знаний по дампам не хватало. Вот и подсел на кальки других. Вот теперь только жизнь заставила вспомнить что я програмист. Слава богу за год разобрался с алго разными, с крашами . Сел за последние 3 дня написал себе кальков. Даже самому смешно стало. Посчитал больше 100 получилось интересно сколько кальков GOGA написал? :))) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
1.11.2014, 14:53
#91675
интересно сколько кальков GOGA написал? :))) Так они через один кальк проганяют похожие блоки. А я пока не разобрался с этим. Вот тот же алгоритм на 10 блоков. Вот и самому смешно Получается 10 кальков. А по сути у них это один. С автоопределением |
1.11.2014, 17:42
#91680
Так они через один кальк проганяют похожие блоки. А я пока не разобрался с этим. Вот тот же алгоритм на 10 блоков. Вот и самому смешно Получается 10 кальков. А по сути у них это один. С автоопределением Именно это и есть самое правльное решение, которое не заложено в других даже самых разрекламированых кальков. До есть сложности с написанием, зато результат намного лучше. 1. При ошибке в модуле от которой ни кто не застрахован, правка этого модуля устраняет все прблемы по всем номерам блоков которые этот модуль используют. 2. У меня пользователи сами добавляют номера блоков которых еще нет в кальке. 3. Проверка правильности дампа и вывод соответстующей информации, только добавляет универсальности, да и картинка блока с подключкой не является лишней.... 4. На данный момент в подухах 812 модулей и смело можно умножать на 2 или более, и это реально работающие, в отличии как например в хтулсе указаных 2000, а рабочих, дай бог, процентов 10%. Сложности именно на инфенионах, маках, 560 процах..., но и это решаемо и добавляемо. Инфенионы для фордов и роверов имеют всего пару модулей, а рвут кучу аналогичных, и правка модщуля идет только для красоты вывода ид блока. |
1.11.2014, 19:45
#91681
Вот опыт и набитая рука и технология.
По этому люди пишут на продажу. А я для себя. То что по работе нужно. |
1.11.2014, 21:05
#91682
А мне не когда писать!
Очередь однако! |
6.11.2014, 19:05
#91943
воткнул в upa (в разьем) 12 вольт,, перестала читать, что делать???? комп ее видит, не читает даже 93с86
Отредактированно kurchan - 6.11.2014, 19:05
6.11.2014, 22:04
#91949
Группа: Модератор Сообщений: 270 Спасибо сказали: 22 раза |
Посмотри свич переключения питания и проверь предохранитель...
6.11.2014, 22:29
#91950
Посмотри свич переключения питания и проверь предохранитель... А где пред стоит и что за свич? Лошара я.:) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
Сейчас: 27.4.2024, 13:31 |
