15.3.2017, 11:15
#242847
Группа: Участник Сообщений: 133 Спасибо сказали: 13 раз |
Opel insignia 1.4 2011 Wolgm8ep5c1004288
привет всем! нуждаюсь в электро схеме на данный авто так как без схем не вижу смысла начинать работу с авто. авто не заводиться,стартер крутит импульса на форсы и на катушку нет. комп диагностика показала следующее: ошибка двигателя: P0513 -неправильный ключ иммобилайзера- данный код не удаляется ошибка bcm удаляются и снова появляются: b3055- нет модуляции транспондера или нет транспондера.-неисправность u0100-эбу двигателя ошибка связи-неисправность ECU- ACDelco made in USA. AA6S. 86AA6SK01179AHA7 (3 РАЗЪЕМА) ключи проверены-ок. |
16.3.2017, 11:13
#242937
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
проверил, все нормально, открываются в эксплоере, джава стоит ?
попробуйте установить эти програмки, может поможет. Отредактированно RUD229 - 16.3.2017, 11:17
16.3.2017, 11:20
#242938
проверил, все нормально, открываются в эксплоере, джава стоит ? попробуйте установить эти програмки, может поможет. «Вложение zip» ну это вообще прикол авто живет своей жизнью...завелась -при этом я лишь проверял питание на бсм блоке и как вызванивал. может контакт был плохой,где то.. а может потомучто в теплом не сыром гараже постояла?..фиг знает,ща пока заводиться и ошбки абс стерлись. не знаю что и делать дальше... |
16.3.2017, 12:11
#242939
Сигналка есть ?
Проверьте все точки массы, плюсовые. На акб преды не расшатаны ? |
17.3.2017, 9:34
#242976
Сигналка есть ? Проверьте все точки массы, плюсовые. На акб преды не расшатаны ? cпс)это в первую очередь автоматом было проверено) сигналки нет Отредактированно kenevgen - 17.3.2017, 9:35
Сейчас: 26.4.2024, 4:14 |
