Opel insignia 1.4 2011  ошибка P0513, b3055, нуждаюсь в электро схеме
 kenevgen
сообщение 15.3.2017, 11:15
Сообщение #242847
Спасибо сказали: 13 раз
Opel insignia 1.4 2011 Wolgm8ep5c1004288
привет всем!
нуждаюсь в электро схеме на данный авто так как без схем не вижу смысла начинать работу с авто.
авто не заводиться,стартер крутит импульса на форсы и на катушку нет. комп диагностика показала следующее:
ошибка двигателя:
P0513 -неправильный ключ иммобилайзера- данный код не удаляется
ошибка bcm удаляются и снова появляются:
b3055- нет модуляции транспондера или нет транспондера.-неисправность
u0100-эбу двигателя ошибка связи-неисправность
ECU- ACDelco made in USA. AA6S. 86AA6SK01179AHA7 (3 РАЗЪЕМА)
ключи проверены-ок.
 Easy
сообщение 15.3.2017, 11:41
Сообщение #242852
Спасибо сказали: 546 раз
На моторнике такой разъём?? От astra J есть схема, она почти одинаковая.
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 106.79 kB )
 RUD229
сообщение 15.3.2017, 12:33
Сообщение #242856
Спасибо сказали: 66 раз
Скажите конкретно, какой участок схемы вам нужен.
пы сы, Opel, INSIGNIA, 2012, 1.4L (LUJ), W0LGM8EP5C1004288 оно ? для будщего, после W всегда 0, а не O )))
схема иммо, и описание ошибки
Прикрепленный файл  Insignia.zip ( 145.32 kB )
Отредактированно RUD229 - 15.3.2017, 12:52
 kenevgen
сообщение 15.3.2017, 14:14
Сообщение #242860
«Вложение zip»
VIN: W0LGM8EP5C1004288
Марка: OPEL
Модель: INSIGNIA
Дата выпуска: 08.09.2011
Тип двигателя: A14NET
Объем (куб.см.): 1364
Мощность (л.с.): 140
Номер двигателя: 19YC4190
ECU-CIM-BCM электросхемы 3 блоков
 RUD229
сообщение 15.3.2017, 14:26
Сообщение #242862
CIMа нет в этой машине
Опишите, поконкретнее, какой участок схемы вас интересует.
 kenevgen
сообщение 15.3.2017, 14:35
Сообщение #242863
вот фото
Прикрепленный файл  20170314_172622.jpg ( 94.92 kB )
Прикрепленный файл  20170314_172631.jpg ( 119.87 kB )
Прикрепленный файл  20170315_141744.jpg ( 309.14 kB )
Прикрепленный файл  20170315_141856.jpg ( 309.32 kB )
 RUD229
сообщение 15.3.2017, 14:38
Сообщение #242865
по моторному, что из этого списка интересует ?
Прикрепленный файл  органы_упр_двигателем_LUJjpg.jpg ( 106.63 kB )
 kenevgen
Сообщение #242866
мне нужна схема проводки иммо-двигатель -питающего блока подкапотного
 kenevgen
сообщение 15.3.2017, 14:40
Сообщение #242867
«Вложение jpg»
1,2,3,7,8,9
Отредактированно kenevgen - 15.3.2017, 14:41
 RUD229
сообщение 15.3.2017, 14:52
Сообщение #242869
Цитата(RUD229 @ 15.3.2017, 16:50) *
Органы управления двигателем Схема (LUJ)
«Вложение zip»
кхм, я пошел :icon_47: появлюсь только поздно вечером, .....наверно )
 kenevgen
сообщение 15.3.2017, 15:04
Сообщение #242870
спс)
накачка есть.
что что мистика какаято начала заводиться и практически сразу глохнет... как будто в баке бензина нет..
а до этого даже признаков на заводку небыло... при этом я не еще ничего не делал и ничего еще не смотрел
предистория:
пришел и не заводиться авто. потом пришел снова и она завелась поехал поделам съездил поставил потом пришел и незаводиться снова и вот уже 3 день так...
 kenevgen
сообщение 15.3.2017, 15:52
Сообщение #242879
«Вложение zip»
схемку ты не положил в архив, там пусто...(
 kenevgen
сообщение 15.3.2017, 17:38
Сообщение #242896
на данный момент проверено:
- все питание на эбу двигателя + и - все ок
-проверена цепь сообщения ecu-bcm выше описанную Андреем
- все ок
с накачкой и ключами- все ок .
разрешение на заводку авто есть.
да, кстати:
пропала ошибка в двигателе выше описанная. я же писал, что она не стиралась.
решил продиагностировать все остальные блоки авто итог:
блок абс ругается :
Прикрепленный файл  20170315_172427.jpg ( 333.32 kB )
Прикрепленный файл  20170315_172434.jpg ( 103.94 kB )
 RUD229
сообщение 16.3.2017, 8:01
Сообщение #242932
Да, косячнул, извиняюсь.
Прикрепленный файл  Органы_управления_двигателем_Схема__LUJ__инсигния.... ( 199.78 kB )
в абс, ошибки трутся или постоянно висят ?
Отредактированно RUD229 - 16.3.2017, 8:10
 kenevgen
сообщение 16.3.2017, 9:19
Сообщение #242933
постоянно висят
Отредактированно Easy - 16.3.2017, 9:24
 kenevgen
сообщение 16.3.2017, 9:27
Сообщение #242934
«Вложение zip»
я извеняюсь,но у меня все равно че то схемы не открываются... попробуйте закинуть еще раз
или принт скрин сделать...в zip
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 14.10.2026, 8:46
