27.3.2016, 13:38
#223331
Как настроить ELS27 для работы с STool?
Установка драйвера: Необходимый драйвер для ELS27 называется PL2303. Заходим в папку программы, там найдете папку с драйверами, войдите папку с именем PL2303 и там запустите установку драйвера, кликнув на файл PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0.exe. Дождитесь полной установки драйвера в систему. После этого подключите ELS27 в разъем USB, система автоматически установит драйвер, но процесс не быстрый, также дождитесь полной инициализации устройства. Настройка скорости: 1. Отдельной программой ELS27Baudrate (присутствует в архиве с программой STool) настраиваем максимальную скорость на адаптере. В диспетчере задач ничего не нужно делать! Никаких килобит. 2. В программе STool устанавливаем такую-же скорость, как и на адаптере после его настройки. 3. Не забываем верно выбрать COM порт в настройках STool. Если в списке несколько портов и Вы не знаете, какой порт выбрать, то пробуйте их по очереди. Если у вас не запускается программа ELS27Baudrate, установите/обновите Microsoft .NET Framework Программы запускать по очереди. Если запускаете STool, то сначала закройте ELS27Baudrate, иначе не будет связи. Скорость в адаптере ELS27 выставляем однократно, и как правило повторно выполнять процедуру настройки скорости нет необходимости. Необходимые драйвера вы также можете скачать по следующей ссылке: ELS27 диагностический автомобильный адаптер |
21.3.2017, 17:12
#243254
Если возникает ошибка при запуске программы ELS27Baudrate
Это значит, что у вас в системе не установлена программная платформа Net Framework. Скачать и установить ее можно отсюда: Net Framework 4 для Windows XP и не только ( скачать ) После установки в систему Net Framework, повторно запустите программу ELS27Baudrate. |
| Сейчас: 21.9.2026, 7:18 |
