Ремонт Лексия 3, Ремонт прошивка
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:16
Сообщение #96962
Спасибо сказали: 73 раза
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию
два варианта.
1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое.
2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ .
1. программатор фуджи.
2 точки подключения
3 расположение элементов
4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе.
Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство.
хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная).
При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите.
А здесь
Прикрепленный файл  FlashKit29.rar ( 1.94 MB )
можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер.
Прикрепленный файл  3.jpeg ( 71.57 kB )
Прикрепленный файл  2.jpeg ( 120.25 kB )
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 112.38 kB )
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
«<6 из 27>»
Ответов (75 - 90)
 garysmith
сообщение 1.3.2015, 22:51
Сообщение #99721
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Saveliy @ 1.3.2015, 23:36) *
garysmith, софт обновил, благодарю!
Ага пож :icon_25: а вот такой вопрос . . . . . все девайсы что открываются на вкладке Select type должны работать без доп адаптеров ? так ? т.е. если открывается выбор значит все должно работать. . . . ? при приобретении доп адаптеров и софта, список этого пункта расширится ?
сообщение 1.3.2015, 22:57
Сообщение #99724
Спасибо сказали: 2066 раз
Нет, меню от этого не изменяется. Адаптеры нужны там, где они нужны, но софт к сожалению не дает пока полной справки на это. Например может написать, что нужен внешний адаптер, а на самом деле уже давно не нужен. Такое поведение осталось еще с прошлых версии программаторов.
 jody
сообщение 14.3.2015, 19:16
Сообщение #100553
Спасибо сказали: 34 раза
собрал я этот прогер по схеме - только никак законнектится не могу - пишет cannot load file mb90f549.mhx from disk!
так и не понял зачем ему этот файл.... :icon_superschnute: :super_smilies_004:
неисповедимы пути электронов
т 89172830697
 ice007
сообщение 14.3.2015, 20:25
Сообщение #100555
Что бы прогу запустить, программатор не обязательно собирать! Должна и без его запускаться. Смотри свою ОСь. :super_smilies_005:
 jody
сообщение 15.3.2015, 14:37
Сообщение #100612
сама программа запускается - коннекта нет...
пробовал на двух разных ноутах, винда везде ХР sp3 лицензия.. может дополнительные библиотеки какие нужны??
светодиод должен просто гореть? или импульсы должны быть ?
Отредактированно jody - 15.3.2015, 14:42
т 89172830697
 Anatol
сообщение 15.3.2015, 18:13
Сообщение #100618
Спасибо сказали: 12 раз
"при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство."
Я себе винбонд и проц перепрограммировал, вроде удачно.
Пробовал на С4, все видит адекватно.
 ice007
сообщение 15.3.2015, 19:01
Сообщение #100620
4 пункт первого поста читали?
Скрин диспетчера устройств ложи. Посмотрим что там у тебя есть. Чекер шнур видит?
Отредактированно ice007 - 15.3.2015, 19:03
 jody
сообщение 16.3.2015, 13:00
Сообщение #100675
fleshkit - не соединяется с компом или с фуджиком
пишет - ошибка при загрузке ядра
и светодиод постоянно светит на программаторе,
т 89172830697
 ice007
сообщение 16.3.2015, 13:52
Сообщение #100680
У вас железный СОМ порт или через переходник подключаете? Светодиод загорается только когда нажмёшь коннект.
 jody
сообщение 16.3.2015, 15:11
Сообщение #100683
железный
питание подал и сразу светится
есть подозрение что микросхема - перемаркер попалась...
т 89172830697
 ice007
сообщение 16.3.2015, 19:25
Сообщение #100692
Цитата(jody @ 16.3.2015, 15:11) *
железный
Там всё просто, как 2 пальца обо сфальт! Rx +Tx и управление на буфер защёлку, которая диод включает.
 jody
сообщение 16.3.2015, 21:01
Сообщение #100706
микры поменял - теперь светодиод не светит при включении,
коннект жму - выдает "cannot load file mb90f549.mhx from disk! "
не могу понять что ему нужно..
всю схему заново пересмотрел уже - все как по схеме,
может в настройках чего надо выставить по другому..?
Отредактированно jody - 16.3.2015, 21:02
т 89172830697
 ice007
сообщение 16.3.2015, 21:09
Сообщение #100708
Ничего там выстовлять не нужно! Выбирай процессор+ коннект.
 jody
сообщение 16.3.2015, 21:51
Сообщение #100717
все так и делаю,
в ответ - cannot load file mb90f549.mhx from disk! :icon_pchass: :icon_superschnute:
на сегодня хватит, пойду спать, голова уже пухнет...
спасибо всем за помощь.
т 89172830697
 ice007
сообщение 17.3.2015, 5:14
Сообщение #100734
Цитата(jody @ 16.3.2015, 21:51) *
все так и делаю,
посмотри внимательно, не 549 , а 546 процессор выбирай!!!
«<6 из 27>»
152 чел. читают эту тему (гостей: 152, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 25.10.2026, 3:08
