30.3.2015, 11:45
#102200
Группа: Real User Сообщений: 42 Спасибо сказали: 2 раза |
имеется блок TAKATA 2170-3824010-12 Приора Люкс 2014год
авто после ДТП ..я вот считал 95040 очистил первые сточки .. но Iprog не может записать..как будто надо сперва стереть как 35080.. подскажите кто знает как очистить блок.. Прикрепленные файлы
Отредактированно region95- - 30.3.2015, 11:46
1 из 3»
30.3.2015, 13:32
#102221
может кто поможет в личке?
30.3.2015, 15:14
#102239
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
может кто поможет в личке? Микросхема одноразовая -при прошивке надо заменить ..Потом после установки блока на место перестает выходить на связь .Блок подушек и сам в основном одноразовый . |
31.3.2015, 6:43
#102291
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
Микросхема одноразовая -при прошивке надо заменить ..Потом после установки блока на место перестает выходить на связь .Блок подушек и сам в основном одноразовый . Вы серьезно? Я несколько блоков таких делал, а в основном отказываюсь, потому как новый блок дешевле, чем его очистка. Отредактированно Rus07 - 31.3.2015, 6:44
31.3.2015, 7:17
#102293
Вполне ...процентов 30 востанавливаются а остальные или еепром менять или на связь не выходит..Тоже ставлю только новые .
31.3.2015, 8:45
#102303
имеется блок TAKATA 2170-3824010-12 Приора Люкс 2014год авто после ДТП ..я вот считал 95040 очистил первые сточки .. но Iprog не может записать..как будто надо сперва стереть как 35080.. подскажите кто знает как очистить блок.. Записывал айпрогом+ выскакивает предупреждение , типо что-то закрыто, продолжить?? Нажимаю продолжить и все ок. Хотя другие прогеры не записывают |
31.3.2015, 9:48
#102306
Просто производитель блока использовал в 95040 Status Register - защита от записи . Если программатор не может работать с регистром ,то скорее всего он ее и не запишет
31.3.2015, 10:04
#102307
Просто производитель блока использовал в 95040 Status Register - защита от записи . Если программатор не может работать с регистром ,то скорее всего он ее и не запишет А еще 95040 часто ломаются, точнее раполовиниваются |
31.3.2015, 12:58
#102320
Просто производитель блока использовал в 95040 Status Register - защита от записи . Если программатор не может работать с регистром ,то скорее всего он ее и не запишет не смог мой айпрог записать 95040..с другими не пробовал есть упа.икспрогм. не думал я что не смогу приору сделать))) |
31.3.2015, 13:53
#102330
Я тритоном не так давно затер в 00 такую еепромину, после чего получилось записать её айпрогом. Иногда попадаются что пишутся. Вредная серия 25 и 95.
1.4.2015, 8:57
#102373
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
С помощью Упы - read Status Register - изменяешь на FF вроде и затем Write status Register. - И у Вас все получится!!!
4.4.2015, 15:59
#102703
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже делал с помощью Упы, а Xprog-m не записал
4.4.2015, 21:21
#102711
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 1 раз |
Да эти блоки мрут как мухи, делал их ради интереса, так как новый блок стоит 1500р. Кривые рученки которые изготовляют этот блок делают его одноразовым.
18.4.2015, 8:20
#103308
сегодня расскажу напарнику про его айпрог.
не было где купить блок нужно срочно перед рынком сделать авто, звонит мне кинул ему чистый дамп говорит делаю но не получается, я ему ты че руки совсем не оттуда не можешь 95040 уже записать, он пол дня бился приехал я карпрог китай с первого раза без всплываюших окон как глухонемой шьет эти блоки сделал все ок. не думал что такое может быть это привет от китайцев |
18.4.2015, 13:15
#103325
сегодня расскажу напарнику про его айпрог. не было где купить блок нужно срочно перед рынком сделать авто, звонит мне кинул ему чистый дамп говорит делаю но не получается, я ему ты че руки совсем не оттуда не можешь 95040 уже записать, он пол дня бился приехал я карпрог китай с первого раза без всплываюших окон как глухонемой шьет эти блоки сделал все ок. не думал что такое может быть это привет от китайцев Именно такого не было, но 95040 не разу не было чтобы Х прог не взял, но у меня уже версия 551+ может уже будет брать норм, Вы какой версией Х Прога пытались программировать 95040? |
18.4.2015, 15:20
#103331
Именно такого не было, но 95040 не разу не было чтобы Х прог не взял, но у меня уже версия 551+ может уже будет брать норм, Вы какой версией Х Прога пытались программировать 95040? Да что там мог изменить XprogM со своими обновлениями для 95 серии? У этого прибора версия зависит только от поддерживания кол-ва м\с!!! |
1 из 3»
| Сейчас: 25.8.2026, 10:22 |
