Opel Zafira 2.0DTI, ошибка В0070
 zvm
сообщение 25.1.2009, 22:40
Сообщение #10231
Спасибо сказали: 9 раз
Opel Zafira 2.0DTI 2002год, при заводке схватывает на секунду на панели горит индикатор "иммо" постоянно и "чек инжен"., по времени не свойственно как при блокировании иммо. В моторном ошибка В0070, в иммо нет ошибок. Если прокрутить стартером 5-10сек то индикатор "иммо" гаснет но мотор не заводится и загорается постоянно после нового включения зажигания. Удаляю чип с ключа иммо отрабатывает правильно частым морганием индикатора "иммо". Тру ошибки в иммо и моторном, В0070 не удаляется. Что за ошибка?
Ответов (1 - 11)
 Rovshan
сообщение 25.1.2009, 23:00
Сообщение #10235
P0070.Outside air temperature sensor-circuit malfunction.
 Anriuha
сообщение 26.1.2009, 14:23
Сообщение #10262
Там случано ни Bosch VP44 или я ошибаюсь.Если там VP44 то ани часто врут на диагнозе.
 zvm
сообщение 26.1.2009, 17:45
Сообщение #10277
lда Bosch VP44, но подключиться не могу к нему. Zafira 2.0 DTL 2002 года август месяц, на корпусе насоса сверху блок с двумя разъёмами и большим количеством pin. Похоже что это блок управления, может у кого есть распиновка этих разъёмов?
 danis11
сообщение 26.1.2009, 18:38
Сообщение #10280
Спасибо сказали: 512 раза
Посмотри, не эта ли.....
 yurafeo
сообщение 26.1.2009, 19:07
Сообщение #10284
Спасибо сказали: 83 раза
9-я ножка на ТНВД это К-линия для дагнозы, она не используется в штатной проводке и всхеме не обозначена но можно подключится прогой по VP30\44 как зовут прогу не помню но де то валяется у меня да и в инете есть свободно, работает через простой адаптер
 kver
сообщение 26.1.2009, 19:52
Сообщение #10291
Спасибо сказали: 82 раза
эта прога от Дениса....
Прикрепленный файл  vr.zip ( 271.13 kB )
https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair
 Anriuha
сообщение 26.1.2009, 20:00
Сообщение #10293
1- CAN-L
2- CAN-H
5- Shutoff signal
6- Earth
7- Power supply, term.15
8- RPM signal
9- K-Line
между 1 и 2 конт., сопративление 120ом, бывает обрывы
Прикрепленный файл  PSG5_20connector.jpg ( 8.32 kB )
 zvm
сообщение 27.1.2009, 17:58
Сообщение #10337
Цитата(Anriuha @ 26.1.2009, 19:00) *
1- CAN-L
2- CAN-H
5- Shutoff signal
6- Earth
8- RPM signal
9- K-Line
спасибо но там стоит на насосе уже совмещённый блок ECU: сверху насоса на корпусе блок управления с двумя разъёмами и большим количеством pin.
 yurafeo
сообщение 27.1.2009, 20:14
Сообщение #10354
Понятно, это PSG 16, я прочел что мотор ДТЛ там еще раздельно, блок мотора и тнвд, тут да, тут все вместе, ну danis11 тебе правильные схемы выложил, разве что в еситронике они подробнее, ну на еще и с еси, с ошибкой ты ниче не попутал? B группа вообще то иммо но 0070 в таблице по зафире нету, если все же принять за Р0070 это оторван датчик температуры воздуха, ты подробнее по ошибкам если действительно В0070 это уже интересно, документация такой ошибки не дает
Прикрепленный файл  Zafira.rar ( 362.38 kB )
 zvm
сообщение 27.1.2009, 21:35
Сообщение #10358
«Вложение rar»
посмотри здесь:
http://myweb.accessus.net/~090/dtcobd2b.html#bod
http://www.alldatadiy.com/about_alldata/DIY/dtc.html
в автодате 3.18 посмотри ошибки по иммо, правда такого номера нет но начинаются на В0ххх
 yurafeo
сообщение 27.1.2009, 21:57
Сообщение #10359
там че? конкретно про зафиру? в TIS нет описания этого кода неисправности именно по этой модели, по этому подтверждения именно этого кода я и просил, и еще , ты кинь конкретно номер этого блока,
  Сейчас: 21.6.2026, 1:15
