25.1.2009, 22:40
#10231
Opel Zafira 2.0DTI 2002год, при заводке схватывает на секунду на панели горит индикатор "иммо" постоянно и "чек инжен"., по времени не свойственно как при блокировании иммо. В моторном ошибка В0070, в иммо нет ошибок. Если прокрутить стартером 5-10сек то индикатор "иммо" гаснет но мотор не заводится и загорается постоянно после нового включения зажигания. Удаляю чип с ключа иммо отрабатывает правильно частым морганием индикатора "иммо". Тру ошибки в иммо и моторном, В0070 не удаляется. Что за ошибка?
25.1.2009, 23:00
#10235
P0070.Outside air temperature sensor-circuit malfunction.
26.1.2009, 14:23
#10262
![]() Группа: Real User Сообщений: 56 Спасибо сказали: 9 раз |
Там случано ни Bosch VP44 или я ошибаюсь.Если там VP44 то ани часто врут на диагнозе.
26.1.2009, 17:45
#10277
Там случано ни Bosch VP44 или я ошибаюсь.Если там VP44 то ани часто врут на диагнозе. lда Bosch VP44, но подключиться не могу к нему. Zafira 2.0 DTL 2002 года август месяц, на корпусе насоса сверху блок с двумя разъёмами и большим количеством pin. Похоже что это блок управления, может у кого есть распиновка этих разъёмов? |
26.1.2009, 18:38
#10280
lда Bosch VP44, но подключиться не могу к нему. Zafira 2.0 DTL 2002 года август месяц, на корпусе насоса сверху блок с двумя разъёмами и большим количеством pin. Похоже что это блок управления, может у кого есть распиновка этих разъёмов? Посмотри, не эта ли..... |
26.1.2009, 19:07
#10284
9-я ножка на ТНВД это К-линия для дагнозы, она не используется в штатной проводке и всхеме не обозначена но можно подключится прогой по VP30\44 как зовут прогу не помню но де то валяется у меня да и в инете есть свободно, работает через простой адаптер
26.1.2009, 19:52
#10291
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
эта прога от Дениса....
-------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
26.1.2009, 20:00
#10293
lда Bosch VP44, но подключиться не могу к нему. Zafira 2.0 DTL 2002 года август месяц, на корпусе насоса сверху блок с двумя разъёмами и большим количеством pin. Похоже что это блок управления, может у кого есть распиновка этих разъёмов? 1- CAN-L 2- CAN-H 5- Shutoff signal 6- Earth 7- Power supply, term.15 8- RPM signal 9- K-Line между 1 и 2 конт., сопративление 120ом, бывает обрывы Прикрепленные файлы
27.1.2009, 17:58
#10337
1- CAN-L 2- CAN-H 5- Shutoff signal 6- Earth 7- Power supply, term.15 8- RPM signal 9- K-Line между 1 и 2 конт., сопративление 120ом, бывает обрывы спасибо но там стоит на насосе уже совмещённый блок ECU: сверху насоса на корпусе блок управления с двумя разъёмами и большим количеством pin. |
27.1.2009, 20:14
#10354
Понятно, это PSG 16, я прочел что мотор ДТЛ там еще раздельно, блок мотора и тнвд, тут да, тут все вместе, ну danis11 тебе правильные схемы выложил, разве что в еситронике они подробнее, ну на еще и с еси, с ошибкой ты ниче не попутал? B группа вообще то иммо но 0070 в таблице по зафире нету, если все же принять за Р0070 это оторван датчик температуры воздуха, ты подробнее по ошибкам если действительно В0070 это уже интересно, документация такой ошибки не дает
27.1.2009, 21:35
#10358
Понятно, это PSG 16, я прочел что мотор ДТЛ там еще раздельно, блок мотора и тнвд, тут да, тут все вместе, ну danis11 тебе правильные схемы выложил, разве что в еситронике они подробнее, ну на еще и с еси, с ошибкой ты ниче не попутал? B группа вообще то иммо но 0070 в таблице по зафире нету, если все же принять за Р0070 это оторван датчик температуры воздуха, ты подробнее по ошибкам если действительно В0070 это уже интересно, документация такой ошибки не дает «Вложение rar» посмотри здесь: http://myweb.accessus.net/~090/dtcobd2b.html#bod http://www.alldatadiy.com/about_alldata/DIY/dtc.html в автодате 3.18 посмотри ошибки по иммо, правда такого номера нет но начинаются на В0ххх |
27.1.2009, 21:57
#10359
там че? конкретно про зафиру? в TIS нет описания этого кода неисправности именно по этой модели, по этому подтверждения именно этого кода я и просил, и еще , ты кинь конкретно номер этого блока,
| Сейчас: 16.11.2026, 11:44 |
