AVIDI new update PCR2.1 working
 Zmeiarm
сообщение 30.4.2015, 9:21
Сообщение #103982
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
кто нибудь уже получал этот упдате? пробовали? как работает?
интересно когда на FVDI будет реализовано
второй раз спотыкаюсь на адаптации. все к дилеру везу. надоело уже
1 из 2>»
 Zmeiarm
сообщение 30.4.2015, 15:34
Сообщение #104013
Любопытный
добавлю еще маленькую прогу для анлока по дампу еепром
Прикрепленный файл  PCR2.1_Unlocker_1.0.zip ( 28.27 kB )
 Zmeiarm
сообщение 1.5.2015, 9:03
Сообщение #104033
Любопытный
Интересно, если скачало 7. Почему только один чел отметился?
вот и выкладывай софт... после этого. :icon_megaautofahren:
 antuk
сообщение 1.5.2015, 17:48
Сообщение #104035
Спасибо сказали: 18 раз
Потому что все его имеют - просто поглядели , может версия другая ;)
 Zmeiarm
сообщение 1.5.2015, 17:55
Сообщение #104036
Любопытный
Версия написана. :podmigivanie_01:
И если имеют, могли бы поделиться опытом .
Работает или нет. Лучше ей делать или скажем катлетой или другим прогером.
Я тему по PCR2.1 не просто открыл. а чтоб вместе всем подумать и найти решение по этому типу моторника
 antuk
сообщение 1.5.2015, 18:07
Сообщение #104039
Чего там искать???
Дилер за 25 евро привязывает - чего тут ещё искать?
 Zmeiarm
сообщение 1.5.2015, 18:14
Сообщение #104041
Любопытный
Ну раз дилер берёт так мало. Значит решение простое. Может сможем осилить?
 antuk
сообщение 1.5.2015, 18:22
Сообщение #104043
Им же надо годовую подписку отбивать - вот и делают дешево.
А руками мозг взорвется - если только сосканить - но я думаю что энтузиасты уже работают ;)
 Zmeiarm
сообщение 1.5.2015, 18:28
Сообщение #104046
Любопытный
Ну так если абрикос даёт возможность работы. Это уже хорошо..
Мне бы хотелось быть в этом списке энтузиастов. :super_smilies_001:
2 раза боролся в прошедшем месяце. И оба раза отослал дилеру. Так как клиенты спешили.
Завтра со склада возьму парочку .... нужно будет завалить один и попробовать поднять.
 vidamotors
сообщение 2.5.2015, 23:31
Сообщение #104091
Спасибо сказали: 157 раз
И котлета и кесс делат без проблем, ...
 Zmeiarm
сообщение 3.5.2015, 7:24
Сообщение #104104
Любопытный
да делает.
Прочитать, сделать онлок,записать это понятно.
Мне интересно клонирование и поднятие заваленного или адаптация другого блока.
Топик об этом
 kos004
сообщение 4.5.2015, 23:02
Сообщение #104139
Спасибо сказали: 116 раз
Цитата(Zmeiarm @ 3.5.2015, 8:24) *
да делает.
Топик об этом
не получится клонирывать его, этот трикор в буте не читается, это примерно из темы по BMW MSV80
тут Бош EDC17 клонирывать на VAG нормально не получается,даже с оригинальны абритусом онляин,говорит что всё отличьно но машина не заводотся
 diagdan
сообщение 4.5.2015, 23:29
Сообщение #104141
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Да уж MSV80 та еще тема
но все-же хотелось-бы поподробнее
знаю что бдм не стандарт и кесс не рулит
катлета и подавно
может cmd orig поОБД или нет неизвестно
извините немного не в тему
 Zmeiarm
сообщение 5.5.2015, 10:02
Сообщение #104148
Любопытный
ок, клонировать не вариант, но можно ведь самым разобраться с адоптированием? не надоело все время к дилеру везти?
я пробовал котлетой, по незнаю :)
прочитал на столе сдохший моторник, взял БУ, сделал унлок, потом залил туда дамп. ошибок небыло, только ключи несмогли прописать нее автолоджиком, не у дилера . дилер после неудач с пропиской ключей, поставил новый блок.
в новом апдатье эта проблема уже решена как я посмотри. можно делать адоптацию абрикосом по данному типу .
 Zmeiarm
сообщение 5.5.2015, 13:22
Сообщение #104163
Любопытный
отчет: как поднять упавший моторник
и так, недавноbil у меня случаи, с заваленым гольфом, который я отправил к дилеру, по рекомендациям на форуме ..
вчера взял со склада такой же ECu. и решил завалить, чтоб попытаться поднять.
и так сперва прочитал его на столе:
Прикрепленный файл  1.png ( 146.67 kB )
затем попытался прошить его, не делая унлок. его же прошивкой. не пошло, выдавало сообщение что лог послать .
зделал унлокк, а затем записал дамп отъ другого pcr2.1. на что в конце катлета ругнулась, и уложила блок в out,
Прикрепленный файл  2error.png ( 178.29 kB )
на связь больше ecu не выходило
Прикрепленный файл  3error.png ( 410.78 kB )
затем не устанавливая связи с ECU, просто попробовал залить оригинальный дамп. и как ни странно пошло.
Прикрепленный файл  4.png ( 153.35 kB )
Прикрепленный файл  5.png ( 140.88 kB )
нетолько пошло, но и завершилось удачной прошивкой
Прикрепленный файл  6.png ( 181.02 kB )
после чего ecu ожило и всё восстановилось.
теперь несколько мыслей и вопросов насчет UNLOCK.
считал первоначально залочению еепром 25640.
сделал unlock прогой, которую выше выкладывал. но незаписал дамп в еепром.
затем сделал unlock катлетой, и заново считал дамп еепром для сравнения.
скажу что разница большая. катлета меняет больше строк , отзывов об этой проге я так й неуслышал здесь :(
вот только лоханулся и непрочитал фулл посл unloka, поэтому немогу сказать меняется ли что то в фулле .
но предпологаю что при BOOTMODE UNLOCK меняется гораздо больше. так как после заливки дампа считанного до unlock, ecu не оказалось залоченным.
пока как то так.
машины нету под рукой, чтоб экспериментировать на машине. все выше изложенное сделанно на столе.
какие будут мысли?
 vitkos
сообщение 5.5.2015, 21:37
Сообщение #104210
Спасибо сказали: 9 раз
А чем фулл читать собрался?
www.dizline.by
1 из 2>»
  Сейчас: 28.6.2026, 13:00
