30.4.2015, 9:21
#103982
кто нибудь уже получал этот упдате? пробовали? как работает?
интересно когда на FVDI будет реализовано второй раз спотыкаюсь на адаптации. все к дилеру везу. надоело уже |
30.4.2015, 15:34
#104013
добавлю еще маленькую прогу для анлока по дампу еепром
1.5.2015, 9:03
#104033
Интересно, если скачало 7. Почему только один чел отметился?
вот и выкладывай софт... после этого. |
1.5.2015, 17:48
#104035
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
Потому что все его имеют - просто поглядели , может версия другая ;)
1.5.2015, 17:55
#104036
Версия написана.
И если имеют, могли бы поделиться опытом . Работает или нет. Лучше ей делать или скажем катлетой или другим прогером. Я тему по PCR2.1 не просто открыл. а чтоб вместе всем подумать и найти решение по этому типу моторника |
1.5.2015, 18:07
#104039
Чего там искать???
Дилер за 25 евро привязывает - чего тут ещё искать? |
1.5.2015, 18:14
#104041
Ну раз дилер берёт так мало. Значит решение простое. Может сможем осилить?
1.5.2015, 18:22
#104043
Им же надо годовую подписку отбивать - вот и делают дешево.
А руками мозг взорвется - если только сосканить - но я думаю что энтузиасты уже работают ;) |
1.5.2015, 18:28
#104046
Ну так если абрикос даёт возможность работы. Это уже хорошо..
Мне бы хотелось быть в этом списке энтузиастов. 2 раза боролся в прошедшем месяце. И оба раза отослал дилеру. Так как клиенты спешили. Завтра со склада возьму парочку .... нужно будет завалить один и попробовать поднять. |
2.5.2015, 23:31
#104091
И котлета и кесс делат без проблем, ...
3.5.2015, 7:24
#104104
И котлета и кесс делат без проблем, ... да делает. Прочитать, сделать онлок,записать это понятно. Мне интересно клонирование и поднятие заваленного или адаптация другого блока. Топик об этом |
4.5.2015, 23:02
#104139
да делает. Прочитать, сделать онлок,записать это понятно. Мне интересно клонирование и поднятие заваленного или адаптация другого блока. Топик об этом не получится клонирывать его, этот трикор в буте не читается, это примерно из темы по BMW MSV80 тут Бош EDC17 клонирывать на VAG нормально не получается,даже с оригинальны абритусом онляин,говорит что всё отличьно но машина не заводотся |
4.5.2015, 23:29
#104141
Да уж MSV80 та еще тема
но все-же хотелось-бы поподробнее знаю что бдм не стандарт и кесс не рулит катлета и подавно может cmd orig поОБД или нет неизвестно извините немного не в тему |
5.5.2015, 10:02
#104148
не получится клонирывать его, этот трикор в буте не читается, это примерно из темы по BMW MSV80 тут Бош EDC17 клонирывать на VAG нормально не получается,даже с оригинальны абритусом онляин,говорит что всё отличьно но машина не заводотся ок, клонировать не вариант, но можно ведь самым разобраться с адоптированием? не надоело все время к дилеру везти? я пробовал котлетой, по незнаю :) прочитал на столе сдохший моторник, взял БУ, сделал унлок, потом залил туда дамп. ошибок небыло, только ключи несмогли прописать нее автолоджиком, не у дилера . дилер после неудач с пропиской ключей, поставил новый блок. в новом апдатье эта проблема уже решена как я посмотри. можно делать адоптацию абрикосом по данному типу . |
5.5.2015, 13:22
#104163
отчет: как поднять упавший моторник
и так, недавноbil у меня случаи, с заваленым гольфом, который я отправил к дилеру, по рекомендациям на форуме .. вчера взял со склада такой же ECu. и решил завалить, чтоб попытаться поднять. и так сперва прочитал его на столе: затем попытался прошить его, не делая унлок. его же прошивкой. не пошло, выдавало сообщение что лог послать . зделал унлокк, а затем записал дамп отъ другого pcr2.1. на что в конце катлета ругнулась, и уложила блок в out, на связь больше ecu не выходило затем не устанавливая связи с ECU, просто попробовал залить оригинальный дамп. и как ни странно пошло. нетолько пошло, но и завершилось удачной прошивкой после чего ecu ожило и всё восстановилось. теперь несколько мыслей и вопросов насчет UNLOCK. считал первоначально залочению еепром 25640. сделал unlock прогой, которую выше выкладывал. но незаписал дамп в еепром. затем сделал unlock катлетой, и заново считал дамп еепром для сравнения. скажу что разница большая. катлета меняет больше строк , отзывов об этой проге я так й неуслышал здесь :( вот только лоханулся и непрочитал фулл посл unloka, поэтому немогу сказать меняется ли что то в фулле . но предпологаю что при BOOTMODE UNLOCK меняется гораздо больше. так как после заливки дампа считанного до unlock, ecu не оказалось залоченным. пока как то так. машины нету под рукой, чтоб экспериментировать на машине. все выше изложенное сделанно на столе. какие будут мысли? |
5.5.2015, 21:37
#104210
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 9 раз |
А чем фулл читать собрался?
-------------------- www.dizline.by
| Сейчас: 17.10.2026, 3:42 |
