7.5.2015, 1:23
#104272
Всем привет. Привезли авто на замену панели так как в старой горит индикатор abs последние цифры партномера отличаются поэтому чтобы не парится с привязкой , решил по старинке перекинуть ее пром так как ключи там. Не получилось. Перекинул флэш , тот что рядом . результат, тот же . Нет старта и ключ моргает. Может еще где-то иммо дата? Флэш посередине с надписью vdo.
Отредактированно vidamotors - 7.5.2015, 1:26
7.5.2015, 1:53
#104274
Делал такую машину года два назад, тоже eeprom перепаивал, не завелась и если я правильно помню, то я её VAG-COMом привязал, может проще pin code с панели выдернуть и привязать её.
7.5.2015, 8:30
#104278
то я её VAG-COMом привязал, может проще pin code с панели выдернуть и привязать её. правильно,зачем столько издеватся, пин панели и машини, потом VAG-COM и 5 мин привезать |
7.5.2015, 9:56
#104284
правильно,зачем столько издеватся, пин панели и машини, потом VAG-COM и 5 мин привезать Благодарю. Так и сделаю. |
11.5.2015, 22:02
#104494
Делал такую машину года два назад, тоже eeprom перепаивал, не завелась и если я правильно помню, то я её VAG-COMом привязал, может проще pin code с панели выдернуть и привязать её. У донора пин определил с помощью танго, а в оригинальной, пишет неопознанная версия, может кто поможет? Прикрепленные файлы
11.5.2015, 22:19
#104495
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
А в моторнике нету пина??
11.5.2015, 22:39
#104496
У донора пин определил с помощью танго, а в оригинальной, пишет неопознанная версия, может кто поможет? |
12.5.2015, 0:48
#104500
А в моторнике нету пина?? Не поверишь, на сегодня нечем вытянуть, у меня несколько проблем с компами, вот приходиться обращаться к форуму, да и не все товарищи отошли от 9 мая. |
12.5.2015, 0:51
#104501
«Вложение jpg» Большая благодарность. Если должен за помощь напиши, пожалуйста в личку. |
12.5.2015, 10:17
#104505
Большая благодарность. Если должен за помощь напиши, пожалуйста в личку. Да ладно.))) |
13.5.2015, 0:59
#104532
Секас продолжается. Самый прикол в том что ни донорская ни родная панели свои пины не приниают. Ну да ладно, буду по другому проблему решать, изначально бвла проблема в том, что на родной панели время от времени загорается значек abs. Буду вычаслять чем управляется ну ина звмену, благо такаяже панель есть.
13.5.2015, 12:23
#104560
Секас продолжается. Самый прикол в том что ни донорская ни родная панели свои пины не приниают. Ну да ладно, буду по другому проблему решать, изначально бвла проблема в том, что на родной панели время от времени загорается значек abs. Буду вычаслять чем управляется ну ина звмену, благо такаяже панель есть. Может все-же проблема в ABS, а не в панели? Они мрут как мухи на ауди этих годов, и существует не стираемая ошибка "Блок управления неисправен"! |
13.5.2015, 12:54
#104562
Может все-же проблема в ABS, а не в панели? Они мрут как мухи на ауди этих годов, и существует не стираемая ошибка "Блок управления неисправен"! abs no faults 100 procentov panel, na donorskoj tuhnet. sorry no translit |
13.5.2015, 17:59
#104576
abs no faults 100 procentov panel, na donorskoj tuhnet. sorry no translit в панели кодировки думаю надо посмотреть -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.5.2015, 23:08
#104587
в панели кодировки думаю надо посмотреть Да не в этом дело, лампочка иногда просто моргает. Плата там несколько слоев. Пару часов посидел над ней так и не нашел чем управляется и не могу найти диаграммы компонентов Отредактированно vidamotors - 13.5.2015, 23:33
14.5.2015, 1:55
#104594
Секас продолжается. Самый прикол в том что ни донорская ни родная панели свои пины не приниают. Ну да ладно, буду по другому проблему решать, изначально бвла проблема в том, что на родной панели время от времени загорается значек abs. Буду вычаслять чем управляется ну ина звмену, благо такаяже панель есть. А может doktortehno был прав, ты не пробовал снять разъём с АВС, может именно из-за этого панель pin не воспринимает, это правда вечная беда АВС этих машин. |
Вчера, 20:46 Посл. ответ от garik |
Вчера, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 22.7.2026, 17:49 |
