Audi S8 2002, Замена панели
 vidamotors
сообщение 7.5.2015, 1:23
Сообщение #104272
Спасибо сказали: 157 раз
Всем привет. Привезли авто на замену панели так как в старой горит индикатор abs последние цифры партномера отличаются поэтому чтобы не парится с привязкой , решил по старинке перекинуть ее пром так как ключи там. Не получилось. Перекинул флэш , тот что рядом . результат, тот же . Нет старта и ключ моргает. Может еще где-то иммо дата? Флэш посередине с надписью vdo.
Прикрепленный файл  20150506_185521.jpg ( 225.77 kB )
Отредактированно vidamotors - 7.5.2015, 1:26
 Easy
сообщение 7.5.2015, 1:53
Сообщение #104274
Спасибо сказали: 547 раз
Делал такую машину года два назад, тоже eeprom перепаивал, не завелась и если я правильно помню, то я её VAG-COMом привязал, может проще pin code с панели выдернуть и привязать её.
 kos004
сообщение 7.5.2015, 8:30
Сообщение #104278
Спасибо сказали: 116 раз
правильно,зачем столько издеватся, пин панели и машини, потом VAG-COM и 5 мин привезать
 vidamotors
сообщение 7.5.2015, 9:56
Сообщение #104284
Благодарю. Так и сделаю.
 vidamotors
сообщение 11.5.2015, 22:02
Сообщение #104494
У донора пин определил с помощью танго, а в оригинальной, пишет неопознанная версия, может кто поможет?
Прикрепленный файл  AUD_MARCN_24C17_ORIGINAL.bin ( 2 kB )
 Novichek
сообщение 11.5.2015, 22:19
Сообщение #104495
Спасибо сказали: 87 раз
А в моторнике нету пина??
 Easy
сообщение 11.5.2015, 22:39
Сообщение #104496
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 14.42 kB )
 vidamotors
сообщение 12.5.2015, 0:48
Сообщение #104500
Не поверишь, на сегодня нечем вытянуть, у меня несколько проблем с компами, вот приходиться обращаться к форуму, да и не все товарищи отошли от 9 мая. :super_smilies_001:
 vidamotors
сообщение 12.5.2015, 0:51
Сообщение #104501
Цитата(Easy @ 11.5.2015, 19:39) *
«Вложение jpg»
Большая благодарность. Если должен за помощь напиши, пожалуйста в личку.
 Easy
сообщение 12.5.2015, 10:17
Сообщение #104505
Да ладно.))) :icon_47:
 vidamotors
сообщение 13.5.2015, 0:59
Сообщение #104532
Секас продолжается. Самый прикол в том что ни донорская ни родная панели свои пины не приниают. Ну да ладно, буду по другому проблему решать, изначально бвла проблема в том, что на родной панели время от времени загорается значек abs. Буду вычаслять чем управляется ну ина звмену, благо такаяже панель есть.
 Doctortehno
сообщение 13.5.2015, 12:23
Сообщение #104560
Спасибо сказали: 421 раз
Может все-же проблема в ABS, а не в панели?
Они мрут как мухи на ауди этих годов, и существует не стираемая ошибка "Блок управления неисправен"!
 vidamotors
сообщение 13.5.2015, 12:54
Сообщение #104562
abs no faults 100 procentov panel, na donorskoj tuhnet. sorry no translit
 Darck
сообщение 13.5.2015, 17:59
Сообщение #104576
Спасибо сказали: 497 раз
в панели кодировки думаю надо посмотреть
 vidamotors
сообщение 13.5.2015, 23:08
Сообщение #104587
Да не в этом дело, лампочка иногда просто моргает. Плата там несколько слоев. Пару часов посидел над ней так и не нашел чем управляется и не могу найти диаграммы компонентов
Отредактированно vidamotors - 13.5.2015, 23:33
 Easy
сообщение 14.5.2015, 1:55
Сообщение #104594
А может doktortehno был прав, ты не пробовал снять разъём с АВС, может именно из-за этого панель pin не воспринимает, это правда вечная беда АВС этих машин.
  Сейчас: 28.11.2026, 0:42
