23.4.2009, 23:44
#16748
Сегодня приехал квадроцикл yamaha grizzly 700 на смотку, снял панель, но разобрать не удалось, залитый по шву жидкостью которая плавит пластик, ни одного шанса на попытку разделить корпус на две части! Клиент очень быстро соскочил после того как я ему предложил распилить корпус вдоль шва! Может кто вскрывал, поделитесь опытом, он весь на виду на квадрике и с боковых сторон поэтому сильно не поковыряешь!
28.5.2015, 16:04
#105187
В этой панели нет внешней еепром, только фуджитсу А год то какой у тебя? По годам может различаться дай боже! |
28.5.2015, 16:04
#105188
Давно всё раздолбано уже. Да ладно) Все года одна панель без изменений? Давно может старое и раздолбано)) |
28.5.2015, 16:45
#105192
Да ладно) Все года одна панель без изменений? Давно может старое и раздолбано)) У меня год 2014, в другой теме был 2011 год. Там еще есть 5 ногая микросхема, но по разводке не похоже на еепром. Хотя надпись I2C |
28.5.2015, 17:05
#105193
Там еще есть 5 ногая микросхема, но по разводке не похоже на еепром. Хотя надпись I2C Это может быть что угодно, например датчик температуры. Какой корпус у микры? |
7.4.2016, 10:22
#224477
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
как правильно эту панель распилить ? 2012 года моцик .
7.4.2016, 11:05
#224485
По кругу дремелем, потом клеить. Но я лично обычно за такие панели не берусь, либо заставляю самого клиента пилить))
7.4.2016, 11:48
#224488
По кругу дремелем, потом клеить. Но я лично обычно за такие панели не берусь, либо заставляю самого клиента пилить)) что по кругу -это понятно . просто по месту клея пилить или можно ниже ? плата как выйдет ? -------------------- https://vk.com/voronservice73
7.4.2016, 12:31
#224494
По данной панели не помню, память короткая и фоток не делал, а так чаще по кругу сбоку пилят. Вобще производители конечно умники) ни тюнинг не сдеалать, ни ремонт.
7.4.2016, 13:15
#224508
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 44 раза |
как правильно эту панель распилить ? 2012 года моцик . По внутреннему углу пили вокруг, он как раз на уровне этой резинки что на фото |
7.4.2016, 21:48
#224571
Распилил - внутрях 24с02 под экраном - пересчет очень интересный .
7.4.2016, 22:19
#224577
Ну справился с пересчетом?
7.4.2016, 22:21
#224578
7.4.2016, 22:23
#224579
7.4.2016, 22:33
#224581
Ну и порядок! )) Как распилил то, самое главное!? по торцу - не очень аккуратно выглядит после распила,но при склейке будет практически незаметно. -------------------- https://vk.com/voronservice73
7.4.2016, 22:39
#224582
Не, ну все тип топ! Отлично!
| Сейчас: 21.9.2026, 1:12 |
