LandCruiser100 бензин, SUB to Master
 dedokk
сообщение 31.1.2009, 12:28
Сообщение #10555
Спасибо сказали: 39 раз
Land Cruiser 100 2002 года, америкос, бенозоед остался с одним ключом прописанным как Sub. Сканер видит в памяти 6 ключей. Возможно переместить в дампике этот Sub ключ в область мастера?
Дамп моторного
Прикрепленный файл  LandCruiser100_UZJ_USA_89666_60711_93c56KEY.bin ( 256 B )
Ответов (1 - 8)
 yurafeo
сообщение 31.1.2009, 14:12
Сообщение #10562
Спасибо сказали: 83 раза
А для чего?, а какой ключ есть? ну например один из ключей в твоем дампе
00 00 7E DE EA 06 02 00 00 00 00 DB 00 7E 00 00
ключ техас 4 С
 dedokk
сообщение 31.1.2009, 17:04
Сообщение #10569
ключ техас 4 С
Который остался прописан сабом.
Интересно, будет ли работать переставленный дамп
Прикрепленный файл  LandCruiser100_UZJ_USA_89666_60711_93c56KEY_Проба.... ( 256 B )
Прочитать, посмотреть где именно лежит оставшийся ключ нечем.Нужно,чтобы стал он Мастером
 yurafeo
сообщение 31.1.2009, 22:23
Сообщение #10582
Место мастер ключа вот здесь, остальные ключи дописываются сверху, и после заполнения верхних ячеек начинают дописываться снизу, вопрос только какой у тебя из этих, вот тут не знаю но думаю что ничего не случится если ты будешь по одному удалять ключи на предмет выявления того что у тебя, тут тебе решать, ну или где нибудь ключ прочесть, его вписать в указанные ячейки а остальное удалить
00000000: DE EA 06 02-00 00 00 00-DE EA 06 02-00 00 00 00
00000010: DE EA 06 02-00 00 00 00-D9 F6 06 02-00 00 00 00
00000020: D9 F6 06 02-00 00 00 00-D9 F6 06 02-00 00 00 00
00000030: 67 A2 06 0E-00 00 00 00-67 A2 06 0E-00 00 00 00
00000040: 67 A2 06 0E-00 00 00 00-63 E9 06 0E-00 00 00 00
00000050: 63 E9 06 0E-00 00 00 00-63 E9 06 0E-00 00 00 00
00000060: 01 01 F9 01-00 00 00 00-00 00 FF FF-FF FF FF FF
00000070: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00
00000080: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00
00000090: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00
000000A0: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00
000000B0: 00 00 00 00-00 00 00 00-DF FB 69 5A-00 00 00 00
000000C0: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00
000000D0: 8F FA 02 ED-00 00 00 00-8F FA 02 ED-00 00 00 00
000000E0: 8F FA 02 ED-00 00 00 00-18 A8 03 5B-00 00 00 00
000000F0: 18 A8 03 5B-00 00 00 00-18 A8 03 5B-00 00 00 00
Как пример выложу дамп с такого же автомобиля но с тремя ключами
00000000: 92 47 04 EC-00 00 00 00-92 47 04 EC-00 00 00 00
00000010: 92 47 04 EC-00 00 00 00-98 CB 04 EC-00 00 00 00
00000020: 98 CB 04 EC-00 00 00 00-98 CB 04 EC-00 00 00 00
00000030: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00
00000040: 00 00 00 00-00 00 00 00-E6 2D 04 D0-00 00 00 00
00000050: E6 2D 04 D0-00 00 00 00-E6 2D 04 D0-00 00 00 00
00000060: 01 01 FC 01-00 00 00 00-00 00 FF FF-FF FF FF FF
000000D0: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00
000000E0: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00
000000F0: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00
 dedokk
сообщение 1.2.2009, 8:22
Сообщение #10591
Вот спасибо! Там то я ничего и не менял:) Мастеров может быть несколько,шансов вслепую теперь больше.
 yurafeo
сообщение 1.2.2009, 10:17
Сообщение #10597
Почему несколько? один, там три раза повторяющиеся коды а ключ один 63 E9 06 0E-00 00 00 00
 dedokk
сообщение 1.2.2009, 15:41
Сообщение #10619
Я про то, что прописать можно несколько мастер ключей.Вот как в дампе они отличаются от сабов?Либо расположением, либо маркером.В дампе для примера 3 ключа - 2 саба,1 мастер.
 yurafeo
сообщение 1.2.2009, 17:06
Сообщение #10628
В чем отличия самих ключей я не знаю, ну вот если у тебя получится положив твой ключ на место мастера и потом используя его как мастер-ключ прописать другие ключи то будем знать что никакого спец маркера там нет, вот давай пробуй, и тут раскажешь как оно получилось или нет, будет интересно узнать, я ключи ложу по другому, у меня есть чем читать-писать , но вот интересно все равно, получится у тебя или нет, ты на 00 затри все , где ключи, а на место мастера поочередно ложи то что в дампе по одному, так узнаешь какой у тебя ключ, ну дальше раскажешь :a_aas:
 dedokk
сообщение 2.2.2009, 17:14
Сообщение #10690
Вычислил оставшийся ключик 00 00 7E A8 18 5B 03 00 00 00 00 DB 00 7E 00 00, положил вместо
00000040: 67 A2 06 0E 00 00 00 00 63 E9 06 0E 00 00 00 00
00000050: 63 E9 06 0E 00 00 00 00 63 E9 06 0E 00 00 00 00
... Остался сабом :a_aau:
Мастером встал по другим адресам, второй ключ добавил как Sub.
В итоге
Прикрепленный файл  LandCruiser100_UZJ_USA_89666_60711_93c56KEY_OK.bin ( 256 B )
Спасибо за сотрудничество :a_aas:
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 16.11.2026, 11:27
