31.1.2009, 12:28
#10555
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 39 раз |
Land Cruiser 100 2002 года, америкос, бенозоед остался с одним ключом прописанным как Sub. Сканер видит в памяти 6 ключей. Возможно переместить в дампике этот Sub ключ в область мастера?
Дамп моторного |
31.1.2009, 14:12
#10562
А для чего?, а какой ключ есть? ну например один из ключей в твоем дампе
00 00 7E DE EA 06 02 00 00 00 00 DB 00 7E 00 00 ключ техас 4 С |
31.1.2009, 17:04
#10569
А для чего?, а какой ключ есть? ну например один из ключей в твоем дампе 00 00 7E DE EA 06 02 00 00 00 00 DB 00 7E 00 00 ключ техас 4 С Который остался прописан сабом. Интересно, будет ли работать переставленный дамп Прочитать, посмотреть где именно лежит оставшийся ключ нечем.Нужно,чтобы стал он Мастером |
31.1.2009, 22:23
#10582
Место мастер ключа вот здесь, остальные ключи дописываются сверху, и после заполнения верхних ячеек начинают дописываться снизу, вопрос только какой у тебя из этих, вот тут не знаю но думаю что ничего не случится если ты будешь по одному удалять ключи на предмет выявления того что у тебя, тут тебе решать, ну или где нибудь ключ прочесть, его вписать в указанные ячейки а остальное удалить
00000000: DE EA 06 02-00 00 00 00-DE EA 06 02-00 00 00 00 00000010: DE EA 06 02-00 00 00 00-D9 F6 06 02-00 00 00 00 00000020: D9 F6 06 02-00 00 00 00-D9 F6 06 02-00 00 00 00 00000030: 67 A2 06 0E-00 00 00 00-67 A2 06 0E-00 00 00 00 00000040: 67 A2 06 0E-00 00 00 00-63 E9 06 0E-00 00 00 00 00000050: 63 E9 06 0E-00 00 00 00-63 E9 06 0E-00 00 00 00 00000060: 01 01 F9 01-00 00 00 00-00 00 FF FF-FF FF FF FF 00000070: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00 00000080: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00 00000090: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00 000000A0: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00 000000B0: 00 00 00 00-00 00 00 00-DF FB 69 5A-00 00 00 00 000000C0: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00 000000D0: 8F FA 02 ED-00 00 00 00-8F FA 02 ED-00 00 00 00 000000E0: 8F FA 02 ED-00 00 00 00-18 A8 03 5B-00 00 00 00 000000F0: 18 A8 03 5B-00 00 00 00-18 A8 03 5B-00 00 00 00 Как пример выложу дамп с такого же автомобиля но с тремя ключами 00000000: 92 47 04 EC-00 00 00 00-92 47 04 EC-00 00 00 00 00000010: 92 47 04 EC-00 00 00 00-98 CB 04 EC-00 00 00 00 00000020: 98 CB 04 EC-00 00 00 00-98 CB 04 EC-00 00 00 00 00000030: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00 00000040: 00 00 00 00-00 00 00 00-E6 2D 04 D0-00 00 00 00 00000050: E6 2D 04 D0-00 00 00 00-E6 2D 04 D0-00 00 00 00 00000060: 01 01 FC 01-00 00 00 00-00 00 FF FF-FF FF FF FF 00000070: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00 00000080: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00 00000090: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00 000000A0: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00 000000B0: 00 00 00 00-00 00 00 00-DF FB 69 5A-00 00 00 00 000000C0: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00 000000D0: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00 000000E0: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00 000000F0: 00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00 |
1.2.2009, 8:22
#10591
Вот спасибо! Там то я ничего и не менял:) Мастеров может быть несколько,шансов вслепую теперь больше.
1.2.2009, 10:17
#10597
Вот спасибо! Там то я ничего и не менял:) Мастеров может быть несколько,шансов вслепую теперь больше. Почему несколько? один, там три раза повторяющиеся коды а ключ один 63 E9 06 0E-00 00 00 00 |
1.2.2009, 15:41
#10619
Почему несколько? один, там три раза повторяющиеся коды а ключ один 63 E9 06 0E-00 00 00 00 Я про то, что прописать можно несколько мастер ключей.Вот как в дампе они отличаются от сабов?Либо расположением, либо маркером.В дампе для примера 3 ключа - 2 саба,1 мастер. |
1.2.2009, 17:06
#10628
Я про то, что прописать можно несколько мастер ключей.Вот как в дампе они отличаются от сабов?Либо расположением, либо маркером.В дампе для примера 3 ключа - 2 саба,1 мастер. В чем отличия самих ключей я не знаю, ну вот если у тебя получится положив твой ключ на место мастера и потом используя его как мастер-ключ прописать другие ключи то будем знать что никакого спец маркера там нет, вот давай пробуй, и тут раскажешь как оно получилось или нет, будет интересно узнать, я ключи ложу по другому, у меня есть чем читать-писать , но вот интересно все равно, получится у тебя или нет, ты на 00 затри все , где ключи, а на место мастера поочередно ложи то что в дампе по одному, так узнаешь какой у тебя ключ, ну дальше раскажешь |
2.2.2009, 17:14
#10690
В чем отличия самих ключей я не знаю, ну вот если у тебя получится положив твой ключ на место мастера и потом используя его как мастер-ключ прописать другие ключи то будем знать что никакого спец маркера там нет, вот давай пробуй, и тут раскажешь как оно получилось или нет, будет интересно узнать, я ключи ложу по другому, у меня есть чем читать-писать , но вот интересно все равно, получится у тебя или нет, ты на 00 затри все , где ключи, а на место мастера поочередно ложи то что в дампе по одному, так узнаешь какой у тебя ключ, ну дальше раскажешь Вычислил оставшийся ключик 00 00 7E A8 18 5B 03 00 00 00 00 DB 00 7E 00 00, положил вместо 00000040: 67 A2 06 0E 00 00 00 00 63 E9 06 0E 00 00 00 00 00000050: 63 E9 06 0E 00 00 00 00 63 E9 06 0E 00 00 00 00 ... Остался сабом Мастером встал по другим адресам, второй ключ добавил как Sub. В итоге Спасибо за сотрудничество |
| Сейчас: 16.11.2026, 11:26 |
