29.11.2014, 17:19
#93293
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
В общем рискнул проверить свой FVDI (который не отлом отлома, а как бы "оригинал") на данном авто. Результат - бодик сделан, а панель уснула. Выходит на диагностику, при попытке зайти FVDI пишет BOOT Mode и вытащить панель пока не получается из анабиоза.
Что сделано: панель обесточивалась на ночь, заливал рабочий дампа 93С76. Перелопатил "телепрограммирование" в Lexia и DiagBox - прошивка недоступна для этой панели. Номер панели 9665557480 Собственно..кто сталкивался? можно ли оживить (на avdi лицензии PSA нет) как то девайс? Ну и попутно...нашел похожую панель, выглядит так же, номер 9665557480 взаимозаменяемо или нет? Хотелось бы конечно родную оживить... Прикрепленные файлы
2.12.2014, 23:55
#93417
Он, наверно,имел в виду, что у него такаяже проблема, и он спрашивает, решили ее или нет.
3.12.2014, 0:20
#93418
Проблема не решена. Сегодня общался с псевдоинженерами из FLY , дали софтинку для снятия логов (ихний логгер com порта) клиента пригласил, лог снял. Завтра им передам, посмотрим, что дальше будет.
8.12.2014, 16:59
#93850
В общем китайцы пока помочь не могут, говорят в духе "мы работаем над проблемой, как только, так сразу".
Теперь стоит задача купить б\у панель и подружить с авто. Столкнулся с тем, что на разборках все панели выглядят одинаково, но имеют разные номера , причем все разные. Подозреваю, что дело в кодировке. Требуется помощь тех, кто в теме... Можно ли купить любую комбинацию приборов и потом закодировать как надо? |
8.12.2014, 17:02
#93851
адаптировал 3 штуки .
по номерам попадала только одна, остальные выбирал исходя 'бензин/дизель' - 'автомат/мануал' замарочек никаких небыло. |
8.12.2014, 17:05
#93852
адаптировал 3 штуки . по номерам попадала только одна, остальные выбирал исходя 'бензин/дизель' - 'автомат/мануал' замарочек никаких небыло. Объем двигателя имеет значение? |
8.12.2014, 17:08
#93853
в моих случаях, объем донеров был неизвестен. так что точнее ответить несмогу. но недумаю что это имеет значение.
17.6.2015, 17:28
#105973
Подниму темку, ищется дамп процессора с панельки приборов из 1 поста (или аналогичной панели)
FUJITSU - Microcontrollers MB91F013 если не ошибаюсь, Iprog+ должен их читать. |
17.6.2015, 20:44
#105979
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо сказали: 15 раз |
К сожалению iProg+ этот камень не читает, из фуджиков только эти:
MB96F313A/R/Y MB96F315A/R/Y MB96F326A/R/Y MB96F336U MB96F338R/U/Y MB96F343D/F MB96F345D/F MB96F346A/R/Y MB96F347A/R/Y MB96F348A/R/Y MB96F348C/H/T MB96F353A/R MB96F355A/R/Y MB96F356A/R/Y MB96F378C/H/T MB96F379R/Y MB96F385R/Y MB96F386R/Y MB96F387R/Y MB96F388H/T MB96F389R/Y MB96F395R/Y MB96F612A/R MB96F613A/R MB96F615A/R MB96F622A/R MB96F623A/R MB96F625A/R MB96F633A/R MB96F635A/R MB96F636R MB96F637R MB96F643A/R MB96F645A/R MB96F646R MB96F647R MB96F653A/R MB96F655A/R MB96F656R MB96F657R MB96F673A/R MB96F675A/R MB96F683A/R MB96F685A/R MB96F693A/R MB96F695A/R |
17.6.2015, 22:09
#105983
К сожалению iProg+ этот камень не читает, из фуджиков только эти: MB96.............. Тут MB91 серия, для этой серии в iProg+ другой список, вы перечислили MB96 серию, но все равно в списке такого камня там нет. Да и если даже будет заявлен, закрытый не прочитает. |
17.6.2015, 23:25
#105991
Да, действительно, был невнимателен, 91 серия,поддерживаемая Iprog+, вот:MB91F109 MB91F127 MB91F128 MB91F133 MB91F155 MB91F158 MB91F211 MB91F213 MB91F223 MB91F224 MB91F233 MB91F248 MB91F249/S MB91F264 MB91F267 MB91F272 MB91F273 MB91FV310 : PROG MB91FV310 : FONT MB91F312 MB91F313 MB91F314 MB91F318R MB91FV319A : PROG MB91FV319A : FONT MB91FV319R : PROG MB91FV319R : FONT MB91F345 MB91F346 MB91F353 MB91F355 MB91F356B MB91F362 MB91F365 MB91F366 MB91F367 MB91F368 MB91F369 MB91F376
18.6.2015, 1:07
#105994
только 013 проца не видно.
18.6.2015, 1:25
#105995
013 пока не поддерживает.
17.6.2016, 14:33
#228948
Подниму тему :)
013 пока не поддерживает. Уже поддерживает ;) vadiksky выслал мне эту панельку. Ну и за ночь появился очередной скрипт для Iprog+ :) результат работы скрипта: Панелька восстановлена. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
17.6.2016, 14:42
#228950
Вот это дааа!!! теперь можно скриптами Виктора поднимать панельки, уваленные чем угодно.
14.9.2016, 21:14
#232927
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 5 раз |
Здравствуйте. У меня такая же проблема. Хочу востановить приборку. Есть ли у каго дамп проца? Имею программатор SMOK JTAG/BDM FULL. Надеюсь получится сцепмляться с процом. Да ещё если можно распиновку, для подключения на столе. Заранее большое спасибо.
Вчера, 22:48 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
| Сейчас: 9.8.2026, 0:27 |
