29.11.2014, 17:19
#93293
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
В общем рискнул проверить свой FVDI (который не отлом отлома, а как бы "оригинал") на данном авто. Результат - бодик сделан, а панель уснула. Выходит на диагностику, при попытке зайти FVDI пишет BOOT Mode и вытащить панель пока не получается из анабиоза.
Что сделано: панель обесточивалась на ночь, заливал рабочий дампа 93С76. Перелопатил "телепрограммирование" в Lexia и DiagBox - прошивка недоступна для этой панели. Номер панели 9665557480 Собственно..кто сталкивался? можно ли оживить (на avdi лицензии PSA нет) как то девайс? Ну и попутно...нашел похожую панель, выглядит так же, номер 9665557480 взаимозаменяемо или нет? Хотелось бы конечно родную оживить... Прикрепленные файлы
1 из 5»
29.11.2014, 17:42
#93294
В общем рискнул проверить свой FVDI (который не отлом отлома, а как бы "оригинал") на данном авто. Результат - бодик сделан, а панель уснула. Выходит на диагностику, при попытке зайти FVDI пишет BOOT Mode и вытащить панель пока не получается из анабиоза. Что сделано: панель обесточивалась на ночь, заливал рабочий дампа 93С76. Перелопатил "телепрограммирование" в Lexia и DiagBox - прошивка недоступна для этой панели. Номер панели 9665557480 Собственно..кто сталкивался? можно ли оживить (на avdi лицензии PSA нет) как то девайс? Ну и попутно...нашел похожую панель, выглядит так же, номер 9665557480 взаимозаменяемо или нет? Хотелось бы конечно родную оживить... вроде как можно, пробуй повторно делать. даже ори абрикос так и работает с данной машинкой! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
29.11.2014, 17:52
#93296
вроде как можно, пробуй повторно делать. даже ори абрикос так и работает с данной машинкой! Пробовал многократно, панель видит , в окне старого пробега пишет N\A BOOT MODE , вбиваю любой пробег, соединяется с панелью, далее долго бегает прогресс бар с надписью Working with instrument cluster и примерно через минуту вываливает Timeout ну и рекомендации повторить еще раз, повторял я много-много раз, безрезультатно. |
29.11.2014, 18:10
#93297
Пробовал многократно, панель видит , в окне старого пробега пишет N\A BOOT MODE , вбиваю любой пробег, соединяется с панелью, далее долго бегает прогресс бар с надписью Working with instrument cluster и примерно через минуту вываливает Timeout ну и рекомендации повторить еще раз, повторял я много-много раз, безрезультатно. ну ищи у кого есть оригинал близко к тебе... он из бута точно выведет -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
29.11.2014, 18:12
#93298
Ближайший с открытой PSA - 600км от меня. Но я не уверен, хватит ли панели приборов для восстановления или весь авто нужен будет?
29.11.2014, 18:18
#93299
Ближайший с открытой PSA - 600км от меня. Но я не уверен, хватит ли панели приборов для восстановления или весь авто нужен будет? если не путаю, там вроде если только запустить на столе чтоб проверить кан нужен! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
29.11.2014, 20:20
#93301
А что за проц там в панели? может есть фотки? может можно напрямую к процу чем-нибудь подсоединиться?
29.11.2014, 20:30
#93302
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 19 раз |
А есть возможность родной дамп вернуть в бодик, обычно ситроены и пежо если отличаются пробеги(панель и бодик) хоть на км, панель засыпает, попробуй родной пробег в бодик вставить.
-------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
29.11.2014, 23:28
#93306
А есть возможность родной дамп вернуть в бодик, обычно ситроены и пежо если отличаются пробеги(панель и бодик) хоть на км, панель засыпает, попробуй родной пробег в бодик вставить. это ещё с какой радости??? если разброс по пробегам, то просто вместо пробега 000000, но спать то зачем при этом? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
29.11.2014, 23:56
#93309
Оригинал поможет, проходили недавно. Только с бодиком на 308. Ладно хоть бэкап делает прежде чем вальнуть.
30.11.2014, 0:41
#93311
30.11.2014, 0:42
#93312
А что за проц там в панели? может есть фотки? может можно напрямую к процу чем-нибудь подсоединиться? Проц....не помню, фото есть на работе, в понедельник выложу, но название не примелькавшееся ситроены и пежо если отличаются пробеги(панель и бодик) хоть на км, панель засыпает, попробуй родной пробег в бодик вставить. там по идее "------" должно быть. Засыпать не должна, да и пишет английским по белому- boot mode , пробег щас кстати совпадает Оригинал поможет, проходили недавно. Только с бодиком на 308. Ладно хоть бэкап делает прежде чем вальнуть. Ну...как вариант, рассматриваю поездку к другу, правда бэкапа у меня нет. Еще попробую повыносить мозги китаезам с Fly company , все же это самый дорогой клон "в первом поколении" , должна же быть техподдержка ё-моё ))) |
30.11.2014, 0:44
#93313
Посетить cardamp это было бы очень просто ))) у меня есть рабочие пары с аналогичных авто, проблему не решают. Видимо что то с прошивкой в проце...её на кардампе нет )) Отредактированно vadiksky - 30.11.2014, 0:45
30.11.2014, 1:03
#93315
Оригинал поможет, проходили недавно. Только с бодиком на 308. Ладно хоть бэкап делает прежде чем вальнуть. А что с 308. Сколько не мотал - Оригинал только BSI и делает. Заранее предупредив что приборку нужно отдельно. Заранее отсоединив. В первый раз рискнул без отсоединения. В результате прочерки. Потом приборку сделал руками и всё встало на место. Отредактированно zmeiarm - 30.11.2014, 10:30
30.11.2014, 1:05
#93316
это было бы очень просто ))) у меня есть рабочие пары с аналогичных авто, проблему не решают. Видимо что то с прошивкой в проце...её на кардампе нет )) В понедельник буду на работе солью тебе фул. |
30.11.2014, 1:41
#93318
А сто с 308. Сколько не мотал - Оригинал только BSI и делает. Заранее предупредив что приборку нужно отдельно. Заранее отсоединив. В первый раз рискнул без отсоединения. В результате прочерки. Потом проборку сделал руками и всё встало на место. в том то и дело, что 308, 207 итд приборка ручками, а С5 II всё через шланг... но где-то недоработка была, сам дважды видел как чел делал оригиналом с двух попыток минут по 15... в последних версиях оригинала все баги подчистили, и делается всё за 1 раз, а мы-владельцы латышских абрикосов играем в рулетку))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
1 из 5»
| Сейчас: 23.11.2026, 13:35 |
