4.7.2015, 23:31
#106953
Интересуют болячки монитора Kenwood FGZ001EF2 Subaru B9 Tribeca, а также возможность подключения на столе. На руках без авто. Поделитесь кто имеет опыт ремонта.
5.7.2015, 0:02
#106955
Пока при визуальном осмотре выявил не пропаяй трёх ног и одну гнутую на одной из микросхем внутренней плате монитора. Видимо что здесь уже побывали.
5.7.2015, 2:56
#106959
Интересно зачем туда лазили? Впервые слышу чтоб были у монитора болячки этого! От того что там была нога человека скорее всего и проблемы!
5.7.2015, 14:41
#106968
Тему можно закрывать, пропаял микросхему и разьем белый между средней и верхней платой, вымыл флюс оставшийся от предыдущего мастера и все заработало.
5.7.2015, 22:19
#106977
Тему можно закрывать, пропаял микросхему и разьем белый между средней и верхней платой, вымыл флюс оставшийся от предыдущего мастера и все заработало. фотка в увеличении шикарная, чем делал? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
5.7.2015, 22:40
#106978
фотка в увеличении шикарная, чем делал? Старалсо Дешёвеньким китайским микроскопом. Иногда выручает. Прикрепленные файлы
8.4.2016, 7:37
#224605
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 3 раза |
принесли такой же монитор с неисправностью при включении заставка появляется потом гаснет изображение и тишина ... подсветка есть (т.е.лампа исправна)... кто знает может этот моник работать как самостоятельное устройство ... цоколёвку разъёмов не нашёл ни где но с питанием разобрался ... если кому интересно напишу ... если смотреть на 16 ти пиновый разъём сзади
1. левый нижний GND 2. левый верхний B+ 3.GND 4.ACC очень похоже на сбой прошивки памяти ... но где найти дамп не знаю ... |
8.4.2016, 11:58
#224612
![]() Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 6 раз |
принесли такой же монитор с неисправностью при включении заставка появляется потом гаснет изображение и тишина ... подсветка есть (т.е.лампа исправна)... кто знает может этот моник работать как самостоятельное устройство ... цоколёвку разъёмов не нашёл ни где но с питанием разобрался ... если кому интересно напишу ... если смотреть на 16 ти пиновый разъём сзади 1. левый нижний GND 2. левый верхний B+ 3.GND 4.ACC очень похоже на сбой прошивки памяти ... но где найти дамп не знаю ... такойже это какой, Kenwood FGZ001EF2 ? посмотрите как тс оформил! там все во флеши слет может быть только если там ббыла нога человека |
8.4.2016, 12:10
#224614
такойже это какой, Kenwood FGZ001EF2 ? посмотрите как тс оформил! там все во флеши слет может быть только если там ббыла нога человека Да FGZ001EF2... не ног не рук Чужих там не было ... вот и ищу дамп флешь ... насколько реально его найти ? |
8.4.2016, 12:21
#224617
Да FGZ001EF2... не ног не рук Чужих там не было ... вот и ищу дамп флешь ... насколько реально его найти ? если ценник не испугает то вот сразу рус http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=42&id_damp_list=12676 -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
8.4.2016, 12:57
#224620
если ценник не испугает то вот сразу рус http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=42&id_damp_list=12676 Даааааа........Клиент конечно на это не пойдёт ... Да и не факт что дело стопудово в прошивке |
8.4.2016, 22:22
#224659
Даааааа........Клиент конечно на это не пойдёт ... Да и не факт что дело стопудово в прошивке Не похоже на прошиву, пропаяй белый разъём между плат для начала, и маму и папу. Проблему видно при большом увеличении. Прошивка если что имеется. |
11.4.2016, 9:38
#224851
Проблема решена глобальным прогревом всех плат с помощью станции... слил дамп на всякий случай ...кому нужно обращайтесь... всем спасибо за участие !!!
11.4.2016, 20:17
#224889
Проблема решена глобальным прогревом всех плат с помощью станции... слил дамп на всякий случай ...кому нужно обращайтесь... всем спасибо за участие !!! если можно хотелось бы глянуть на него -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
28.9.2017, 23:27
#251312
Та же система, проблема на фото , прямоугольник мигает прибл 1 гц. Прогрев ничего не дал. Дамп слил, хотелось бы сравнить. Поделитесь для сравнения или сами сравните. Спасибо.
29.9.2017, 14:17
#251354
Мой дамп.
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
29.10.2026, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
28.10.2026, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 31.10.2026, 2:34 |
