7.7.2015, 12:02
#106997
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
Всем привет. Такая проблема: toyota prado 2007 года, перестала заводиться, стоит две сигналки, нашел три блокировки больше вроде нет, сначала грешили на сигнализацию, все отключил, все равно не заводиться, нет сигнала на стартер с ЭБУ, до мозгов сигнал доходит... дальше нет, на переключение АКП реагирует нормально, видит где паркинг где драйв и тд. Машину когда то кто то хорошо защитил, на мозгах стояла железяка на срывных болтах ... задолбался пилить
Отредактированно garysmith - 7.7.2015, 12:07
7.7.2015, 18:47
#107025
В подкапотном блоке слева разбирал ? нет там ничего .... а при чем он ? я прямо с ЕСМ смотрел ...нет стартера (( |
7.7.2015, 18:48
#107026
Нужно замкнуть контакты реле стартера и померить напряжение на втягивающем . если вместо реле воткнуть чего стартер крутит как молодой )) а на обмотку реле стартера не приходит даже 1 вольта )) |
7.7.2015, 18:49
#107027
![]() Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
весь доп на это авто ставился лет 6 назад ))) тогда еще не было иммо по кану )) ну я то не в курсе когда и чего там ставилось, каждый новый владелец, либо переставляет либо доставляет допку по своему, вот я и предположил, что последний недавний владалец что то внедрил туда свежее.... |
7.7.2015, 18:50
#107028
ну я то не в курсе когда и чего там ставилось, каждый новый владелец, либо переставляет либо доставляет допку по своему, вот я и предположил, что последний недавний владалец что то внедрил туда свежее.... неееа ему вообще пох )) сказал что бы я все эти сигналки выкинул из машины.... это понятно, но вот еще бы машина завелась )) было бы вообще гут .... |
7.7.2015, 18:58
#107029
может моторник того ..... ?
7.7.2015, 19:00
#107030
Месяца два назад вырезал такую - тоже сразу не сдалась...
в том блоке еще была - поэтому спросил |
7.7.2015, 19:01
#107031
CHECK горит на приборке?
7.7.2015, 19:01
#107032
Месяца два назад вырезал такую - тоже сразу не сдалась... в том блоке еще была - поэтому спросил не здесь нет ничего (( здесь ВВ84 с двумя реле, и спутник какой то древний с одним реле.... покране мере не знаю что еще можно порвать на этой машине что бы она так себя вела ..... (( |
7.7.2015, 19:01
#107033
Месяца два назад вырезал такую - тоже сразу не сдалась... в том блоке еще была - поэтому спросил какую -такую, в каком в том блоке, не очень понятно к какому посту комент... |
7.7.2015, 19:02
#107034
CHECK горит на приборке? мля а слона то я и не заметил ))) ща гляну.... закрутился как то )) |
7.7.2015, 19:03
#107035
мля а слона то я и не заметил ))) ща гляну.... закрутился как то )) если все питалово моторника на месте, а чек не горит, то похоже беда с блоком((( |
7.7.2015, 19:07
#107036
а чек парни и не горит .....
7.7.2015, 19:11
#107037
я так понимаю, что соответственно и мозги на диагнозу не выходят... или не пробовал?
7.7.2015, 19:11
#107038
Надо смотреть главное реле впрыска . Возможно как раз этого плюса и не хватает на ECU. Часто на эту цепь реле блокировки цепляют .
Отредактированно smrodo - 7.7.2015, 19:12
7.7.2015, 19:12
#107039
Надо смотреть главное реле впрыска . Возможно как раз этого плюса и не хватает на ECU. ТС утверждает что все питалово на месте, спрашивалось не раз((( |
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 16:08 |
