Toyota Prado 2007, Нет сигнала на стартер с ECU
 garysmith
сообщение 7.7.2015, 12:02
Сообщение #106997
Спасибо сказали: 38 раз
Всем привет. Такая проблема: toyota prado 2007 года, перестала заводиться, стоит две сигналки, нашел три блокировки больше вроде нет, сначала грешили на сигнализацию, все отключил, все равно не заводиться, нет сигнала на стартер с ЭБУ, до мозгов сигнал доходит... дальше нет, на переключение АКП реагирует нормально, видит где паркинг где драйв и тд. Машину когда то кто то хорошо защитил, на мозгах стояла железяка на срывных болтах ... задолбался пилить :icon_megaautofahren: :super_smilies_001: если включить зажигание и принудительно через реле крутить стартером тоже глухо.... машинка с ключиком на приборке не горит.... при выключении мигает как положено.... да и вообще похоже ничего не работает, после кручения стартером снял топливную трубку... давление ноль прото сыро.... бензин в баке есть.... похоже насос тоже не работает, надо еще проверить форсы и катушки... но похоже беда глобальная. да еще клинт копался с предами, попутал местами, на ЭБУ не было зажигания, вернул как положено зажигание появилось, но не более того )).... сегодня завтра должен прийти прогер для ключей, пока вот считал дамп с моторника с 93с86, читал внутрисхемно, что то мало в дампе даннных ..... посмотрите у кого есть Танго насколько дамп корректный пож..... может его сдуть надо ? читал оранжем, хпрог вообще не прочитал ..... может там с ключами что ? так лампа бы горела постоянно ? вобщем хз .... да сейчас питание, зажигание и массы все есть на ЭБУ.... но результата нет, мотор не заводиться....
Прикрепленный файл  IMAG1288.jpg ( 357.62 kB )
Прикрепленный файл  IMAG1290.jpg ( 625.17 kB )
Прикрепленный файл  Toyota_Prado_93c86_ECU_2007.bin ( 2 kB )
Отредактированно garysmith - 7.7.2015, 12:07
«<2 из 3>»
Тема закрыта
Ответов (15 - 30)
 garysmith
сообщение 7.7.2015, 18:47
Сообщение #107025
Цитата(diagdan @ 7.7.2015, 19:46) *
В подкапотном блоке слева разбирал ?
нет там ничего .... а при чем он ? я прямо с ЕСМ смотрел ...нет стартера ((
 garysmith
сообщение 7.7.2015, 18:48
Сообщение #107026
Цитата(smrodo @ 7.7.2015, 19:46) *
Нужно замкнуть контакты реле стартера и померить напряжение на втягивающем .
если вместо реле воткнуть чего стартер крутит как молодой )) а на обмотку реле стартера не приходит даже 1 вольта ))
 Alex_vS
сообщение 7.7.2015, 18:49
Сообщение #107027
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(garysmith @ 7.7.2015, 18:44) *
весь доп на это авто ставился лет 6 назад ))) тогда еще не было иммо по кану ))
ну я то не в курсе когда и чего там ставилось, каждый новый владелец, либо переставляет либо доставляет допку по своему, вот я и предположил, что последний недавний владалец что то внедрил туда свежее....
 garysmith
сообщение 7.7.2015, 18:50
Сообщение #107028
неееа ему вообще пох )) сказал что бы я все эти сигналки выкинул из машины.... это понятно, но вот еще бы машина завелась )) было бы вообще гут ....
 garysmith
сообщение 7.7.2015, 18:58
Сообщение #107029
может моторник того ..... ? :super_smilies_009: :super_smilies_001: епромину выпаял хпрогом читает выпаянную, но дамп другой .... хз
 diagdan
сообщение 7.7.2015, 19:00
Сообщение #107030
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Месяца два назад вырезал такую - тоже сразу не сдалась...
в том блоке еще была - поэтому спросил
 smrodo
сообщение 7.7.2015, 19:01
Сообщение #107031
Спасибо сказали: 568 раз
CHECK горит на приборке?
 garysmith
Сообщение #107032
не здесь нет ничего (( здесь ВВ84 с двумя реле, и спутник какой то древний с одним реле.... покране мере не знаю что еще можно порвать на этой машине что бы она так себя вела ..... (( :super_smilies_004:
 Alex_vS
Сообщение #107033
какую -такую, в каком в том блоке, не очень понятно к какому посту комент...
 garysmith
сообщение 7.7.2015, 19:02
Сообщение #107034
мля а слона то я и не заметил ))) ща гляну.... закрутился как то ))
 Alex_vS
сообщение 7.7.2015, 19:03
Сообщение #107035
если все питалово моторника на месте, а чек не горит, то похоже беда с блоком(((
 garysmith
сообщение 7.7.2015, 19:07
Сообщение #107036
а чек парни и не горит ..... :super_smilies_005:
 Alex_vS
сообщение 7.7.2015, 19:11
Сообщение #107037
я так понимаю, что соответственно и мозги на диагнозу не выходят... или не пробовал?
 smrodo
Сообщение #107038
Надо смотреть главное реле впрыска . Возможно как раз этого плюса и не хватает на ECU. Часто на эту цепь реле блокировки цепляют .
Отредактированно smrodo - 7.7.2015, 19:12
 Alex_vS
сообщение 7.7.2015, 19:12
Сообщение #107039
ТС утверждает что все питалово на месте, спрашивалось не раз(((
«<2 из 3>»
Тема закрыта
  Сейчас: 17.9.2026, 16:11
