28.8.2015, 17:05
#109363
Доброго времени суток уважаемые. Проблема такая. Приехала GL-ка 2008 год. На панели всегда горит просрочка ТО, клиент признался что это все произошло после корректировки пробега. Стар (ни старуха ни SD) не дают его скинуть, говорят о невозможности данного процесса. Что надо сделать в итоге чтобы заработал счетчик ТО.
28.8.2015, 18:18
#109364
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 115 раз |
Доброго времени суток уважаемые. Проблема такая. Приехала GL-ка 2008 год. На панели всегда горит просрочка ТО, клиент признался что это все произошло после корректировки пробега. Стар (ни старуха ни SD) не дают его скинуть, говорят о невозможности данного процесса. Что надо сделать в итоге чтобы заработал счетчик ТО. asssyst програмировать -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
28.8.2015, 18:51
#109365
28.8.2015, 19:32
#109369
Можно более развернуто? Старом или чем? старом асист спец функции -> состояние поставки-> програмирование-> кодирование комплектац авто в zgw я на 221 делал если офф лайн не работает лучше не лазить щиток как ёлка гореть будет и кроме двс ничего работать не будет -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
28.8.2015, 19:56
#109371
А если отвязать CAN filter, я догадываюсь что он там есть, пробег в панели перепишется от замка на достоверный, потом можно будет скинуть ТО? Клиент не против вернуть пробег назад. Панель я как раз сегодня кодировал, отучал машину от мочевины.
Отредактированно Solberg - 28.8.2015, 19:59
28.8.2015, 19:56
#109372
Доброго времени суток уважаемые. Проблема такая. Приехала GL-ка 2008 год. На панели всегда горит просрочка ТО, клиент признался что это все произошло после корректировки пробега. Стар (ни старуха ни SD) не дают его скинуть, говорят о невозможности данного процесса. Что надо сделать в итоге чтобы заработал счетчик ТО. дык походу пробег в ассисте не поправили и сервисы не подогнали, или при попытки поправить пробег в ассисте что то накосячили.. если певое то доделать надо ассист, если второе то как уже выше сказали програмить.... |
28.8.2015, 22:52
#109379
дык походу пробег в ассисте не поправили и сервисы не подогнали, или при попытки поправить пробег в ассисте что то накосячили.. если певое то доделать надо ассист, Програмить сыкотно, а поправить прошивку можно было бы. Как это сделать? Понятно что дамп вычитать, надо же с чем то сравнить, от чего то оттолкнуться? на сколько я понял там крипто. -------------------- VAG наше все.
29.8.2015, 20:25
#109406
Есть приборы которые по дыре правят ассист и ассист+
30.8.2015, 7:30
#109411
Смотрим наличие фильтра, если есть, - убираем его проводим то и ставим обратно ( была одна такая ml w 164)
Если фильтра нет, ручками правим ассистентов. |
30.8.2015, 11:32
#109414
Без программирования не обойтись! Скорей всего крутнули без фильтра отвязав!
Панель я как раз сегодня кодировал, отучал машину от мочевины. Это, что-то новое, интересно получилось?
30.8.2015, 22:29
#109430
Это, что-то новое, интересно получилось? Получилось... Вы ведь не подумали что я только в панеле ее отключал? Зы по теме... В итоге, с асистом... либо дамп за денежку просить поправить? Либо выкидывать фильтр (если он там есть), либо програмирование в онлайн??? Кто что предложит??? Попробую сначала сделать как предложил andrei63, солью дамп выкину фильтр, посмотрим что получится, после отпуска теперь правда, в конце сентября, по результатам обязательно отпишусь. Всем спс. -------------------- VAG наше все.
30.8.2015, 23:27
#109432
Попробую сначала сделать как предложил andrei63, солью дамп выкину фильтр, посмотрим что получится, после отпуска теперь правда, в конце сентября, по результатам обязательно отпишусь. Всем спс. сначала возми и глянь старом что творится в сервисах, а лучше с MBcleaner посмотреть и поправить, мотни впереёд и попробуй потом сбросить сервис |
31.8.2015, 0:27
#109434
сначала возми и глянь старом что творится в сервисах Это бесполезно. а лучше с MBcleaner посмотреть и поправить А вот руками поправить таблицу или софтом, типа MBcleaner, DP3 и др, самое оно. |
31.8.2015, 12:32
#109446
Это бесполезно. Савелий, эти люди на чужих ошибках не учатся!А вот руками поправить таблицу или софтом, типа MBcleaner, DP3 и др, самое оно. Сказано, только программинг - онлайн (если диагностикой), и до одного места стоит фильтр или нет! Неужели тяжело понять, что ассисты покореженны кривыми руками и к фильтру и пробегу не имеют отношения! MBcleaner решает этот вопрос за пару минут! |
31.8.2015, 14:37
#109460
Попробуй какой-нибудь другой диагностикой скинуть интервал, где-то есть эта тема на форуме как я на 212 (или 211) интервал не мог скинуть ни с панели ни стардиагнозизом, а Launch со своим китайским подходом сделал. А лучше MB Cleaner конечно.
31.8.2015, 17:09
#109469
Савелий, эти люди на чужих ошибках не учатся! Сказано, только программинг - онлайн (если диагностикой), и до одного места стоит фильтр или нет! Неужели тяжело понять, что ассисты покореженны кривыми руками и к фильтру и пробегу не имеют отношения! MBcleaner решает этот вопрос за пару минут! Простите "ЭТИ ЛЮДИ" это кто??? Что за гнобизм? Я выслушал все варианты и всех поблагодарил. Про фильтр я писал выше что попробую его выкинуть чтобы панель приняла старый пробег, и попытаться еще раз скинуть, если понадобится он-лайн пролью в он-лайне, благо есть доступ. Это делов на два часа и это мое личное время и тратить я его буду как мне угодно, потом уже буду пробывать другие варианты есть доступ к DPIII и я его тоже поверьте обязательно применю, МБ новая для меня тема, вот и буду изучать. Вы наверно опыт и руку набивали по уже прошедшему пути? И наверно тоже были когда то "ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ"? Еще раз спасибо! -------------------- VAG наше все.
| Сейчас: 26.6.2026, 14:16 |
