MB GL 320, Невозможность сброса ТО
 Solberg
сообщение 28.8.2015, 17:05
Сообщение #109363
Спасибо сказали: 247 раз
Доброго времени суток уважаемые. Проблема такая. Приехала GL-ка 2008 год. На панели всегда горит просрочка ТО, клиент признался что это все произошло после корректировки пробега. Стар (ни старуха ни SD) не дают его скинуть, говорят о невозможности данного процесса. Что надо сделать в итоге чтобы заработал счетчик ТО.
VAG наше все.
 per2per
сообщение 28.8.2015, 18:18
Сообщение #109364
Спасибо сказали: 116 раз
asssyst програмировать
 Solberg
сообщение 28.8.2015, 18:51
Сообщение #109365
Можно более развернуто? Старом или чем?
VAG наше все.
 per2per
сообщение 28.8.2015, 19:32
Сообщение #109369
старом асист спец функции -> состояние поставки-> програмирование-> кодирование комплектац авто в zgw я на 221 делал
если офф лайн не работает лучше не лазить щиток как ёлка гореть будет и кроме двс ничего работать не будет
 Solberg
сообщение 28.8.2015, 19:56
Сообщение #109371
А если отвязать CAN filter, я догадываюсь что он там есть, пробег в панели перепишется от замка на достоверный, потом можно будет скинуть ТО? Клиент не против вернуть пробег назад. Панель я как раз сегодня кодировал, отучал машину от мочевины.
Отредактированно Solberg - 28.8.2015, 19:59
VAG наше все.
 kos004
Сообщение #109372
дык походу пробег в ассисте не поправили и сервисы не подогнали,
или при попытки поправить пробег в ассисте что то накосячили..
если певое то доделать надо ассист,
если второе то как уже выше сказали програмить....
 Solberg
сообщение 28.8.2015, 22:52
Сообщение #109379
Програмить сыкотно, а поправить прошивку можно было бы. Как это сделать? Понятно что дамп вычитать, надо же с чем то сравнить, от чего то оттолкнуться? на сколько я понял там крипто.
VAG наше все.
 Vasilich
сообщение 29.8.2015, 20:25
Сообщение #109406
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Есть приборы которые по дыре правят ассист и ассист+
 andrei63
сообщение 30.8.2015, 7:30
Сообщение #109411
Спасибо сказали: 16 раз
Смотрим наличие фильтра, если есть, - убираем его проводим то и ставим обратно ( была одна такая ml w 164)
Если фильтра нет, ручками правим ассистентов.
 Doctortehno
сообщение 30.8.2015, 11:32
Сообщение #109414
Спасибо сказали: 421 раз
Без программирования не обойтись! Скорей всего крутнули без фильтра отвязав!
Это, что-то новое, интересно получилось?
 Solberg
сообщение 30.8.2015, 22:29
Сообщение #109430
Получилось... Вы ведь не подумали что я только в панеле ее отключал? :super_smilies_005:
Зы по теме... В итоге, с асистом... либо дамп за денежку просить поправить? Либо выкидывать фильтр (если он там есть), либо програмирование в онлайн??? Кто что предложит???
Попробую сначала сделать как предложил andrei63, солью дамп выкину фильтр, посмотрим что получится, после отпуска теперь правда, в конце сентября, по результатам обязательно отпишусь. Всем спс.
VAG наше все.
 kos004
сообщение 30.8.2015, 23:27
Сообщение #109432
сначала возми и глянь старом что творится в сервисах, а лучше с MBcleaner посмотреть и поправить,
мотни впереёд и попробуй потом сбросить сервис
сообщение 31.8.2015, 0:27
Сообщение #109434
Это бесполезно.
А вот руками поправить таблицу или софтом, типа MBcleaner, DP3 и др, самое оно.
 Doctortehno
сообщение 31.8.2015, 12:32
Сообщение #109446
Цитата(Saveliy @ 31.8.2015, 1:27) *
Это бесполезно.
Савелий, эти люди на чужих ошибках не учатся!
Сказано, только программинг - онлайн (если диагностикой), и до одного места стоит фильтр или нет!
Неужели тяжело понять, что ассисты покореженны кривыми руками и к фильтру и пробегу не имеют отношения!
MBcleaner решает этот вопрос за пару минут!
 Easy
сообщение 31.8.2015, 14:37
Сообщение #109460
Спасибо сказали: 546 раз
Попробуй какой-нибудь другой диагностикой скинуть интервал, где-то есть эта тема на форуме как я на 212 (или 211) интервал не мог скинуть ни с панели ни стардиагнозизом, а Launch со своим китайским подходом сделал. А лучше MB Cleaner конечно.
  Пользователь на форуме!
 Solberg
сообщение 31.8.2015, 17:09
Сообщение #109469
Простите "ЭТИ ЛЮДИ" это кто??? Что за гнобизм? Я выслушал все варианты и всех поблагодарил. Про фильтр я писал выше что попробую его выкинуть чтобы панель приняла старый пробег, и попытаться еще раз скинуть, если понадобится он-лайн пролью в он-лайне, благо есть доступ. Это делов на два часа и это мое личное время и тратить я его буду как мне угодно, потом уже буду пробывать другие варианты есть доступ к DPIII и я его тоже поверьте обязательно применю, МБ новая для меня тема, вот и буду изучать.
Вы наверно опыт и руку набивали по уже прошедшему пути? И наверно тоже были когда то "ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ"?
Еще раз спасибо!
VAG наше все.
  Сейчас: 5.10.2026, 11:42
