7.9.2015, 15:13
#109730
нужен дамп от такого блока. может у кого есть. заранее благодарю
inside MC9S12DG128 в блоке сидит ошибка В1000 B1000 Replace Electronic Control Unit (ECU) - Hardware Failure C-002 B1000 Replace Electronic Control Unit (ECU) - EEPROM Failure C-002 B1000 Replace Electronic Control Unit (ECU) - Hardware Failure C-002 B1000 ECU Malfunction C-002 B1000 Replace Electronic Control Unit (ECU) C-002 есть подозрение что дамп вычитан со смещением, поэтому ругается |
7.9.2015, 15:55
#109736
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
А там разве нет внешней 95160 ?
7.9.2015, 15:59
#109737
Нет, обсмотрели уже фото. И дамп смещен странно относительно обычного местоположения.
7.9.2015, 16:03
#109740
А там разве нет внешней 95160 ? |
7.9.2015, 16:48
#109750
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
нужен дамп от такого блока. может у кого есть. заранее благодарю inside MC9S12DG128 «Вложение jpg» в блоке сидит ошибка В1000 «Вложение jpg» B1000 Replace Electronic Control Unit (ECU) - Hardware Failure C-002 B1000 Replace Electronic Control Unit (ECU) - EEPROM Failure C-002 B1000 Replace Electronic Control Unit (ECU) - Hardware Failure C-002 B1000 ECU Malfunction C-002 B1000 Replace Electronic Control Unit (ECU) C-002 есть подозрение что дамп вычитан со смещением, поэтому ругается «Вложение bin» С этим номером еепром 95160 с другим номером = 1335638=DG128 Прикрепленные файлы
Отредактированно vikx - 7.9.2015, 16:49
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
7.9.2015, 17:13
#109751
спасибо дружище, но сожалению не то, структура совсем другая
7.9.2015, 18:19
#109754
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
Эксклюзивный вариант ( наверно кабрик ) - только на будущее пиши нормальный номер , а он у тя 13249347
Удачи. Прикрепленные файлы
7.9.2015, 18:59
#109756
Антоха это безкрашевый, но с ошибками ?
7.9.2015, 19:02
#109757
С номером лажа получилась. Сначала дамп прислали. А потом уже заставил фото блока прислать.
Спасибо большое. |
8.9.2015, 14:09
#109811
всем спасибо за помощь, в дампе прописал ВИН, отправил в филиал, там залили, ошибки почистили все удалилось. после заводки опять появилось В1000
решение блок под замену |
8.9.2015, 14:11
#109813
Может во Флеш чего потерялось?
8.9.2015, 14:12
#109814
всем спасибо за помощь, в дампе прописал ВИН, отправил в филиал, там залили, ошибки почистили все удалилось. после заводки опять появилось В1000 решение блок под замену Вин надо менять только через диагностику !!! Контрольные суммы ещё не кто не отменял ;) И отвязать от авто не забыть - в нем ещё и пин есть что .... |
8.9.2015, 14:44
#109823
Вин надо менять только через диагностику !!! Контрольные суммы ещё не кто не отменял ;) И отвязать от авто не забыть - в нем ещё и пин есть что .... на фотке видно что чуваки Tech2 делают. а может и нет :))))) короче я туда в жопу не поеду. филиал на краю земли :) пусть блок меняют |
8.9.2015, 18:10
#109849
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
8.9.2015, 19:18
#109851
??? Антарктида? Он бы поехал, тока цена бенза равна цене работы! |
Вчера, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 22:01 Посл. ответ от powernil |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
4.8.2026, 16:33 Посл. ответ от Антон |
4.8.2026, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 7.8.2026, 11:56 |
