Mercedes W211 2005 год, Дополнительная АКБ
 Easy
сообщение 15.9.2015, 13:30
Сообщение #110200
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! Mercedes W211 2005 года рождения. Интересует как происходит зарядка дополнительной АКБ, а именно она заряжается постоянно или там какая-то особая математика зарядки, имею ввиду что зарядка идёт на него непостоянно или постоянно??
Ответов (1 - 10)
 alexir
сообщение 15.9.2015, 13:56
Сообщение #110203
Спасибо сказали: 162 раза
судя по схеме, есть реле дополнительной батареи, командует всем этим Battery control module, а вот алгоритм зарядки я не знаю, не было пока что необходимости :super_smilies_005:
Прикрепленный файл  w54102102da.pdf ( 98.79 kB )
 Easy
сообщение 15.9.2015, 14:01
Сообщение #110205
Схема-то у меня есть, но всё равно спасибо!! :super_smilies_007:
 bermuxa77
сообщение 15.9.2015, 14:33
Сообщение #110211
Спасибо сказали: 40 раз
нет,не постоянно.зарядка зависит от уровня напряжение доп.аккумулятора
 Easy
сообщение 15.9.2015, 14:48
Сообщение #110212
Машина приехала с горящей ошибкой на панели и разряженным маленьким АКБ до 5 вольт и машина его заряжать не пытается. Зарядил Акб сам, ошибка ушла с панели, но по мере разряда АКБ опять выставила ошибку на панели. Реле под капотом исправное, предохранитель в багажнике тоже, буду дальше искать.
 Zmeiarm
сообщение 15.9.2015, 14:50
Сообщение #110214
Любопытный
Спасибо сказали: 1243 раза
а может батарея сдохла, сменить?
 Easy
сообщение 15.9.2015, 14:53
Сообщение #110216
Я думаю что она правда мёртвая, только почему её машина зарядить не пытается??
 bermuxa77
сообщение 15.9.2015, 15:02
Сообщение #110219
там еще пред есть на клеме плюс
но думаю акум сдох
Отредактированно bermuxa77 - 15.9.2015, 15:03
 Easy
сообщение 15.9.2015, 15:06
Сообщение #110220
но думаю акум сдох
На маленьком АКБ?? Я его там не нашел, но провод на реле вызванивается.
 Zmeiarm
сообщение 15.9.2015, 15:10
Сообщение #110222
Любопытный
Юр не мучайся, написал тебе потому что сталкивался с этим раз десять. простая замена маленького акк
 Solberg
сообщение 15.9.2015, 17:39
Сообщение #110248
Спасибо сказали: 249 раз
Надо тупо ее поменять и все. Выкипает она со временем. Уже гору их наменял.
VAG наше все.
  Сейчас: 4.11.2026, 16:14
