Mazda 3 2007 г.в., Какой то бред....
 garysmith
сообщение 6.10.2015, 10:38
Сообщение #111083
Спасибо сказали: 38 раз
Всем КУ! Приехала машина mazda 3, клиент говорит что живет своей жизнью.... мигает приборка, подстветка мафона, что то трещит.... . После исысканий выяснил странную зависимость всех вышеописанных явлений от лампочки подсветки пепельницы.... лампочка была наполовину :dumaem: сгоревшей... и когда клиент бил по панели в районе мафона, то явления эти пропадали (спираль лампы замыкала) или опять появлялись (спираль размыкалась от удара)..... лампу заменил на новую, выявилась еще одна загадка, лампа горит еле еле когда по идее гореть не должна.... еще у автоса есть разряд аккума, был 300 ма, демонтировал сигналку с запуском стал 150мА, и меньше не становится, похоже что то в автосе не засыпает.....что это за бред хз ... вот снял маленькое видео.... да и снимал панель ничего не меняется, думал может криво мотали, паяли... может в ней что коротит... но без панели слабый накал на лампе остается.... этот накал то похоже и не дает засыпать каким то блокам, отсюда и разряд..... да еще когда закрываешь автос не гаснет пробег ... ждал мин 20 и ни х.....
Прикрепленный файл  V51005-181520_1_.mp4 ( 20.96 MB )
Ответов (1 - 14)
 garysmith
сообщение 6.10.2015, 10:42
Сообщение #111084
на данный момент имею затруднения к доступу схем.... выручите кто может, схемой на лампу подсветки пепельницы.... по идее это те же габариты, смотрел лампочки габаритов, накала не видел.... возможно там тоже присутствует какое то напряжение, но в связи с другим сопротивлением ламп я не вижу накала... хз.
 kurchan
сообщение 6.10.2015, 11:23
Сообщение #111085
Спасибо сказали: 33 раза
посмотри провода и разьемы которые идут на включение габоритов, тот что на руле переключатель, он бывает умирает. было такое. или отдерни разьем с переключателя. а датчик света есть?
Отредактированно kurchan - 6.10.2015, 11:24
 garysmith
сообщение 6.10.2015, 11:42
Сообщение #111086
датчик света ... хз посмотрю, переключатель вкл габаритов ведет себя нормально.... попробую снять с него разъем....
 UgDen
сообщение 6.10.2015, 11:55
Сообщение #111087
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Да это ж не ВАЗ какой-то... подсветкой пепельницы вполне может управлять какой-нибудь бодик. Схему бы... не помешала бы.
 Igrik6
сообщение 6.10.2015, 11:58
Сообщение #111088
Спасибо сказали: 3 раза
Глянь ещё лампочку в бородочке. не помню точно но было как то тоже не объяснимые глюки из за неё.
 kurchan
сообщение 6.10.2015, 12:01
Сообщение #111089
кузов какой BK?
 TuningSpets
Сообщение #111090
Спасибо сказали: 116 раз
Подсветку ног случаем к ней какую диодную не приколхозили?
89091472865
 Easy
сообщение 6.10.2015, 12:07
Сообщение #111091
Спасибо сказали: 546 раз
Посмотри бодик под бардачком, он управляет всей машиной и там часто бывает вода.
  Пользователь на форуме!
 garysmith
сообщение 6.10.2015, 12:30
Сообщение #111093
бардак снимал, все сухо.... кузов хетчбек вроде, как гольф кроче.... стороней подсветки ног нет.... схему бы парни ! HELP!!
 Easy
сообщение 6.10.2015, 12:44
Сообщение #111095
Вот схема.
 filossov
сообщение 6.10.2015, 12:45
Сообщение #111096
Спасибо сказали: 5 раз
Меняй лампу подсветки прикуривателя. И будет счастье.
 garysmith
сообщение 6.10.2015, 13:21
Сообщение #111100
вот загадачная система.... поменял лампу бардачка, накал на лампе пепельницы пропал, и при выдергивании перестало мигать и трещать.... можно скказать на половину автос починил :super_smilies_001: , разряд пока так и остался 150 мА.... ладно будем дальше разбираться.....
 garysmith
сообщение 6.10.2015, 13:27
Сообщение #111101
да и похоже что система отдельная от габаритов... хотя и работает совместно, так как когда был накал на лампе пепельницы, мерял на ней напругу был 1 вольт..... а на лампах габаритов небыло ничего....
 smrodo
сообщение 6.10.2015, 14:17
Сообщение #111108
Спасибо сказали: 567 раз
Схема контроля за "габаритными" лампочками в салоне находится в самой приборке . Если нагрузка пропадает (сгорела лампочка) , при выключении зажигания подсветка в приборке и салоне начинает жить своей жизнью
  Сейчас: 14.5.2026, 15:34
