13.10.2015, 1:11
#111535
Кто нибудь сталкивался с панелью Nissan Qashqai 2014Г.Не мог снять сегодня.Если можно о порядке снятия спидометра
Отредактированно bc1950 - 13.10.2015, 1:15
13.10.2015, 6:29
#111537
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
А что, съём чем то отличается от ранних?
Тяни козырёк, и дугу пластмассовую под щитком |
13.10.2015, 9:25
#111540
А что, съём чем то отличается от ранних? козырька нет
13.10.2015, 9:49
#111541
А с низу что есть?
Пыльник с пластмассовой накладкой не снимается что ли? Не думаю что всю торпеду снимать надо, должно быть всё просто. |
13.10.2015, 10:07
#111542
А с низу что есть? чтобы пыльник снять,нужно слева крышку снять от предохранителей,слева воздуховод(который я не смог снять),потом похоже всю левую часть и правую(возможно перед этим и низ) и потом только Пыльник с пластмассовой накладкой.Это мое предположение.Делал поздно и можно сказать вслепую и поэтому и тему поднял-может кто делал.И торпеду всю конечно снимать не надо
Пыльник с пластмассовой накладкой не снимается что ли? Не думаю что всю торпеду снимать надо, должно быть всё просто. Отредактированно bc1950 - 13.10.2015, 10:09
13.10.2015, 16:17
#111558
сними верхнюю накладку рулевой колонки и приподними, посмотри что там
13.10.2015, 17:52
#111561
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
сними верхнюю накладку рулевой колонки и приподними, посмотри что там За кожанкой скорей всего будут 2 самореза, а верх приборки на клипсах. |
13.10.2015, 18:02
#111563
За кожанкой скорей всего будут 2 самореза, а верх приборки на клипсах. приборка зажата и слева и справа и нужно все освобождать-нужно чтобы кто-то снимал такую панель и поделился,можно в личку bc1950@mail.ru
13.10.2015, 19:21
#111565
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
за то время что вы ответа тут ждете можно не то что панель снять... торпеду целиком... причем машинах на 10...
13.10.2015, 20:42
#111566
за то время что вы ответа тут ждете можно не то что панель снять... торпеду целиком... причем машинах на 10... машины пока нет и конечно сделаю.а панель в самом деле эта.Воздуховод я не смог только снять(я писал,уже темно было)
«Вложение jpg» |
13.10.2015, 21:35
#111571
Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 9 раз |
Делал 15 год, мне кажется отличий никаких,за исключением микры, стоит наверно 93с76, хотя я делал как 93с86. Для снятия кожуха щитка разобрать накладки справа и слева от щитка, они держат выступы накладки и снять пластиковый кожух руля. На всю работу ушло минут 8-10. Все делается по точкам.
13.10.2015, 22:13
#111574
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
93с86 идет на них . Интересная особенность с 400 строки и до 7FF (конца дампа) - пусто (одни FF) . По объему хватило-бы и 93с76 . Но почему-то ставят 93с86 почти на всех свежих Nissan и Infiniti
Отредактированно smrodo - 13.10.2015, 22:15
13.10.2015, 22:16
#111575
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Ну, тогда давай фотку с точками!
13.10.2015, 22:19
#111577
Вы что точек ниссановских не видели ? Nissan Juke например
13.10.2015, 22:20
#111578
93с86 идет на них . Интересная особенность с 400 строки и до 7FF (конца дампа) - пусто (одни FF) . По объему хватило-бы и 93с76 . Но почему-то ставят 93с86 почти на всех свежих Nissan и Infiniti из-за этого и подумал, что там 93с76 Какие точки - стандартные ниссановские пятаки. |
13.10.2015, 22:20
#111579
Вы что точек ниссановских не видели ? Nissan Juke например Видели! Понятно.. |
| Сейчас: 18.6.2026, 3:37 |
