2.11.2015, 13:46
#112781
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
День добрый всем. Не могу "вскыть" этот тип. Макароники написали что надо использовать OBD/BOOT TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL* тоесть в пдф дословно написанно спаяйте для этого драйвера филетовый и белый провод. Непонятен момент, эти два провода надо припаять к бут пину вместо отпаянного серого? Пугает то что тпрот делается не в бут режиме. Кто делал подскажите.
2.11.2015, 13:53
#112782
Пароль читается при просто включенном зажигании.
2.11.2015, 14:08
#112783
Пароль читается при просто включенном зажигании. Это понятно, на каене я недавно без проблем все вычитал EDC17CP44, на этой бмв не хочет читать, он вообще читает через дырку а потом на стол, вопрос в другом макароники сказали использовать "тпрот для всех" а там надо подключать фиолетовый и белый, вот и встал вопрос куда? -------------------- VAG наше все.
2.11.2015, 14:12
#112784
Ну так фиолетовый и белый это КАН, соответственно и подключать к КАН.
2.11.2015, 14:17
#112785
Вычитал. Проблемма бональная, ошибка пользователя. Снимаю шляпу перед макарониками, песня а не девайс! )))
Ну так фиолетовый и белый это КАН, соответственно и подключать к КАН. Нет это не кан, как подключен, это доп какие то сигналы для обмана длока я так понял, поключаются к др разъему. -------------------- VAG наше все.
8.6.2016, 12:25
#228406
Случилось опять столкнуться с таким блоком, но на этот раз машина конец 2015 года F10 520D DDE8. Выше описанный блок был успешно вычитан на F15 X3 2.0D 2013г, а этот ни в какую не отдает ТПРОТ. Макароники херню всякую пишут типа читай мануал и все такое, проверь кабель, подключи вместо блока питания включи аккум, на все эти советы я повелся, все проверил, а воз и ныне там, все подключения как и раньше, все цело. Напомню все делаю катлетой. Может в этих блоках уже другой ТПРОТ? Кто нибудь сталкивался с ними?
Сегодня, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 7:24 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 13.10.2026, 21:12 |
