9.11.2015, 21:38
#113269
Когда появился на свет этот авто, я жил в Германии и мне казалось, что это космический корабль и очень красивый!
Сейчас могу заявить, что это Scheiße, брычка и ведро с болтами, чистый VW Touareg! Теперь по теме, стоит в боксе уже неделю в углу и засаживает акку 0,130 мламп в/ч ! Путем вытаскивания предохранителей (сбоку на панели с обоих сторон) выявил пред на 10 ампер центральный замок и два по 25 ампер на стеклоподьемники - это что касаемо левой стороны! Теперь кушает 0,065 мламп/ч. Отключаю с правой стороны (те которые отвечают за правую сторону) так-же 3 предох. ц.з. и 2-ва стеклоподьемники! Теперь кушает 0,013 мламп/ч вроде как сказка! На водит. двери все отключал, так сказать исключил кнопки стеклоподьемников и ц.з. которые заливает дождь, все безрезультатно! Может кто даст совет куда рыть? Доп. оборудования типа сигналки и прочего гов-на нет!!! |
9.11.2015, 22:43
#113275
А там нет комфорт модуля в полу как на ауди? ;)
9.11.2015, 22:44
#113276
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
Может проводка в переходах из стоек в двери. Изоляция потрескалась и окислилась как на W/audi (разъемы в переходах).
10.11.2015, 0:19
#113280
Какие там проводки,)) он отключил дверные модули и утечка прошла, по какой-то причине машина не "засыпает", там даже может вставили светодиоды в подсветку в двери и уже может быть такая дрочь. Ей надо дать уснуть с "большой утечкой", я имею ввиду оставить включенным свет в салоне или в бардачке и посмотреть что будет с ней через пол часа.
10.11.2015, 4:48
#113284
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Была похожая проблема с фордом, щас не вмпомню модель. В дверном замке один из микриков не контачил и кузовной модуль тоже не давал уснуть машине, наверно пытался определить положение замка. Хотя все двери запирались как положено. Причину нашел поочериди замки отсоединяя.
10.11.2015, 9:37
#113288
А там нет комфорт модуля в полу как на ауди? ;) Есть, отключал, все равно кушает!Была похожая проблема с фордом, щас не вмпомню модель. В дверном замке один из микриков не контачил и кузовной модуль тоже не давал уснуть машине, наверно пытался определить положение замка. Хотя все двери запирались как положено. Причину нашел поочериди замки отсоединяя. Так и есть концевик может не давать уснуть (и это нормально?), а если в своем дворе не плотно захлопнул дверь или багажник, утром не завестись!!!!Авто должно засыпать в любом случае, но повторюсь это гов-но! В багажнике два концевика, на крышку и на стекло (которое открывается отдельно), там микрик не работал и видел как открытое стекло и тогда она потребляла и не засыпала 0,500 мламп/ч, проблему эту решил, откусил провод (если в разрыве, значит закрыто). Сейчас есть проблема в водительской двери, там концевик работает не правильно т.к. лампочка в двери светит на первом щелчке (тоесть закрыта не плотно), когда открываю дверь не горит, закрываю плотно тоже не горит! Раз не горит значит закрыто???, у концевика ведь третьего не дано? Какие там проводки,)) он отключил дверные модули и утечка прошла, по какой-то причине машина не "засыпает", там даже может вставили светодиоды в подсветку в двери и уже может быть такая дрочь. Ей надо дать уснуть с "большой утечкой", я имею ввиду оставить включенным свет в салоне или в бардачке и посмотреть что будет с ней через пол часа. Если закрыть с ключа с кнопок, свет везде тухнет сразу, так авто засыпать должна быстрей!Если не ставить на охрану, свет тухнет через 5 минут везде! В авто есть функция kelles-goo, комфортный доступ без ключа. Когда я с ключем подхожу к вод. двери, она открывается (до ручки не дотрагиваюсь) это нормально? |
10.11.2015, 10:03
#113291
так сравнить как с другой стороны работает надо
антены же с трех сторон должны быть в кейлесс ручки сбрасывал с авто? |
10.11.2015, 10:42
#113292
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Почитать ошибки, очистить, какие ошибки не сбрасываются, с ними поработать (ошибки по связи).
Отредактированно Foxer - 10.11.2015, 12:02
10.11.2015, 11:55
#113299
так сравнить как с другой стороны работает надо Сравнил! Все нормально, я проверяю с открытыми дверями и защелкнутыми замками, а келес когда видит ключ внутри салона не дает закрывать авто!антены же с трех сторон должны быть в кейлесс ручки сбрасывал с авто? Т.е. я стою с ключом внутри открытой двери и нажимаю закрыть, он открывает обратно т.к. видит ключ внутри салона! |
10.11.2015, 12:32
#113305
когда к водительской двери подходишь - открывается сама
а с пассажирской подходил? ключ внутри салона зачем держишь? вроде должна открывать когда до ручки касаешься |
10.11.2015, 12:52
#113307
В авто есть функция kelles-goo, комфортный доступ без ключа. Когда я с ключем подхожу к вод. двери, она открывается (до ручки не дотрагиваюсь) это нормально? Ручки спать не дают, это классика. Тз заливает. Отключи или поменяй их и все пройдет. ЦЗ должен реагировать только на касание или вытягивание ручки. -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
10.11.2015, 16:51
#113313
когда к водительской двери подходишь - открывается сама Т.е. я закрою двери как я буду предохранители дергать?а с пассажирской подходил? ключ внутри салона зачем держишь? вроде должна открывать когда до ручки касаешься И получается что держа ключ в руках с открытой дверью я нахожусь типа внутри салона, антены внутрение видят ключ и не дают закрывать! Этот вопрос закрыт, ручки работают правильно, пока не каснешься! Ручки спать не дают, это классика. Тз заливает. Отключи или поменяй их и все пройдет. ЦЗ должен реагировать только на касание или вытягивание ручки. Ну все-же ручки не могли выйти из строя, а у меня левая и правая сторона засаживает акку!
10.11.2015, 17:54
#113318
не знаю что рассказывать
когда тачка с кейлесом и утечка обычно ключ отношу подальше чтоб не мешал замеру тут я не понял момент в 6 посту - машина открывается сама без участия - это и смутило ну а если ручки в норме - так в норме а действительные значения есть чем глянуть? |
Вчера, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 22:01 Посл. ответ от powernil |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
4.8.2026, 16:33 Посл. ответ от Антон |
4.8.2026, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 7.8.2026, 12:22 |
