Porshe Cayenne 2004, Садит аккумулятор
 Doctortehno
сообщение 9.11.2015, 21:38
Сообщение #113269
Спасибо сказали: 421 раз
Когда появился на свет этот авто, я жил в Германии и мне казалось, что это космический корабль и очень красивый!
Сейчас могу заявить, что это Scheiße, брычка и ведро с болтами, чистый VW Touareg!
Теперь по теме, стоит в боксе уже неделю в углу и засаживает акку 0,130 мламп в/ч !
Путем вытаскивания предохранителей (сбоку на панели с обоих сторон) выявил пред на 10 ампер центральный замок и два по 25 ампер на стеклоподьемники - это что касаемо левой стороны!
Теперь кушает 0,065 мламп/ч.
Отключаю с правой стороны (те которые отвечают за правую сторону) так-же 3 предох. ц.з. и 2-ва стеклоподьемники!
Теперь кушает 0,013 мламп/ч вроде как сказка!
На водит. двери все отключал, так сказать исключил кнопки стеклоподьемников и ц.з. которые заливает дождь, все безрезультатно!
Может кто даст совет куда рыть?
Доп. оборудования типа сигналки и прочего гов-на нет!!!
Ответов (1 - 12)
 Zmeiarm
сообщение 9.11.2015, 22:43
Сообщение #113275
Любопытный
Спасибо сказали: 1243 раза
А там нет комфорт модуля в полу как на ауди? ;)
 Norman51
сообщение 9.11.2015, 22:44
Сообщение #113276
Может проводка в переходах из стоек в двери. Изоляция потрескалась и окислилась как на W/audi (разъемы в переходах).
 Easy
сообщение 10.11.2015, 0:19
Сообщение #113280
Спасибо сказали: 546 раз
Какие там проводки,)) он отключил дверные модули и утечка прошла, по какой-то причине машина не "засыпает", там даже может вставили светодиоды в подсветку в двери и уже может быть такая дрочь. Ей надо дать уснуть с "большой утечкой", я имею ввиду оставить включенным свет в салоне или в бардачке и посмотреть что будет с ней через пол часа.
 Novichek
сообщение 10.11.2015, 4:48
Сообщение #113284
Спасибо сказали: 87 раз
Была похожая проблема с фордом, щас не вмпомню модель. В дверном замке один из микриков не контачил и кузовной модуль тоже не давал уснуть машине, наверно пытался определить положение замка. Хотя все двери запирались как положено. Причину нашел поочериди замки отсоединяя.
 Doctortehno
сообщение 10.11.2015, 9:37
Сообщение #113288
Есть, отключал, все равно кушает!
Так и есть концевик может не давать уснуть (и это нормально?), а если в своем дворе не плотно захлопнул дверь или багажник, утром не завестись!!!!
Авто должно засыпать в любом случае, но повторюсь это гов-но!
В багажнике два концевика, на крышку и на стекло (которое открывается отдельно), там микрик не работал и видел как открытое стекло и тогда она потребляла и не засыпала 0,500 мламп/ч, проблему эту решил, откусил провод (если в разрыве, значит закрыто).
Сейчас есть проблема в водительской двери, там концевик работает не правильно т.к. лампочка в двери светит на первом щелчке (тоесть закрыта не плотно), когда открываю дверь не горит, закрываю плотно тоже не горит!
Раз не горит значит закрыто???, у концевика ведь третьего не дано?
Если закрыть с ключа с кнопок, свет везде тухнет сразу, так авто засыпать должна быстрей!
Если не ставить на охрану, свет тухнет через 5 минут везде!
В авто есть функция kelles-goo, комфортный доступ без ключа.
Когда я с ключем подхожу к вод. двери, она открывается (до ручки не дотрагиваюсь) это нормально?
 diagdan
сообщение 10.11.2015, 10:03
Сообщение #113291
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
так сравнить как с другой стороны работает надо
антены же с трех сторон должны быть в кейлесс
ручки сбрасывал с авто?
 Egorich
сообщение 10.11.2015, 10:42
Сообщение #113292
Спасибо сказали: 44 раза
Почитать ошибки, очистить, какие ошибки не сбрасываются, с ними поработать (ошибки по связи).
Отредактированно Foxer - 10.11.2015, 12:02
 Doctortehno
сообщение 10.11.2015, 11:55
Сообщение #113299
Сравнил! Все нормально, я проверяю с открытыми дверями и защелкнутыми замками, а келес когда видит ключ внутри салона не дает закрывать авто!
Т.е. я стою с ключом внутри открытой двери и нажимаю закрыть, он открывает обратно т.к. видит ключ внутри салона!
 diagdan
сообщение 10.11.2015, 12:32
Сообщение #113305
Группа: Модератор
когда к водительской двери подходишь - открывается сама
а с пассажирской подходил?
ключ внутри салона зачем держишь?
вроде должна открывать когда до ручки касаешься
 Darck
сообщение 10.11.2015, 12:52
Сообщение #113307
Спасибо сказали: 497 раз
Ручки спать не дают, это классика. Тз заливает. Отключи или поменяй их и все пройдет. ЦЗ должен реагировать только на касание или вытягивание ручки.
 Doctortehno
сообщение 10.11.2015, 16:51
Сообщение #113313
Т.е. я закрою двери как я буду предохранители дергать?
И получается что держа ключ в руках с открытой дверью я нахожусь типа внутри салона, антены внутрение видят ключ и не дают закрывать!
Этот вопрос закрыт, ручки работают правильно, пока не каснешься!
Ну все-же ручки не могли выйти из строя, а у меня левая и правая сторона засаживает акку!
 diagdan
сообщение 10.11.2015, 17:54
Сообщение #113318
Группа: Модератор
не знаю что рассказывать
когда тачка с кейлесом и утечка обычно ключ отношу подальше чтоб не мешал замеру
тут я не понял момент в 6 посту - машина открывается сама без участия - это и смутило
ну а если ручки в норме - так в норме
а действительные значения есть чем глянуть?
  Сейчас: 7.11.2026, 20:18
